  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    IMHO benötigt man bei LG einen Code, der zuvor auf dem TV eingeblendet wird.
    Der Fehler sieht für mich so aus, als ob dieser Code fehlt.
    Rainer
    • K Offline
      krissi
      Hallo Rainer, mit dem Script das da läuft soll der ja den Code auf dem TV anzeigen.
      var TvApi = require('node-lgtv-api/api.js');
      var tvApi = new TvApi('192.168.0.5', '8080'); //for key request
      tvApi.displayPairingKey(function (err) {
          if (err) {
              console.log(err);
      ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Mit der URL deines TVs natürlich. Dann kommt der Code am TV.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • K Offline
          krissi
          Die Ip hab ich natürlich angepasst. Ist der Port immer gleich?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Bei mir hat es mit Port 8080 gepasst.
            • Slave: Pi4
            • K Offline
              krissi
              Wäre ja auch mal was Neues wenn es auf anhieb bei mir gehen würde! Ich hab mal komplett neu gestartet, gleiche Meldung.
                SchuetzeSchulz
                Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken…
                • K Offline
                  krissi
                  @SchuetzeSchulz:
                  Wenn ich - mal wieder - Zeit hätte könnte man über eine Integration in meinen LG TV Adapter nachdenken… `
                  Das wäre natürlich der Knaller! :)
                    SchuetzeSchulz
                    Ich denke das kriegen wir hin. Gebt mir nur ein bisschen Zeit :)
                      SchuetzeSchulz
                      keine Sorge, ich habe Euch nicht vergessen.
                      Allerdings wird eine Integration in den bestehenden LG TV Adapter schwierig, da dieser Kommandos beinhaltet, die die "alten" Fernseher
                      nicht können :(
                      Beispielsweise geht das direkte Starten von Apps nicht.
                      Daher wird wohl alles auf einen separaten Adapter für TV-Modelle vor 2012 hinauslaufen.
                      Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @SchuetzeSchulz:
                        nicht können :(
                        Wäre das OK für Euch? Muss mir nur einen Namen überlegen um den Adapter für "ältere" Modelle vom Adapter für "neuere" Modelle unterscheiden zu können. `
                        Natürlich ist ein separater Adapter OK. Könnte einfach "LG TV 2011" heißen.
                        • Slave: Pi4
                        • K Offline
                          krissi
                          @lobomau:
                          Könnte einfach "LG TV 2011" heißen. `
                          Passt doch so :D
                            SchuetzeSchulz
                            Das klingt gut. Na dann wollen wir mal anfangen :)
                              SchuetzeSchulz
                              da ich mangels "älterem Fernseher" leider nicht testen kann müsst Ihr mal kurz ran:
                              1.) Adapter über die URL https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv2011installieren
                              2.) Log-Modus für den Adapter am Besten auf "Debug" stellen
                              3.) TV einschalten
                              4.) In der Adapter-Konfiguration IP desTV eintragen ggf. Port ändern und WICHTIG: Einmal die Einstellungen speichern!!!
                              5.) In der Adapterkonfiguration auf den Button "Pairing-Schlüssel anfordern" klicken
                              6.) Ich hoffe jetzt sollte am TV ein Schlüssel angezeigt werden.
                              Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge.
                              • K Offline
                                krissi
                                Hi, ich kann das leider erst heute Abend testen. Ich melde mich dann. Danke schon mal :D
                                @SchuetzeSchulz:
                                3.) TV einschalten
                                Ich bitte um Rückmeldungen und bei evtl. Fehlern um Log-Auszüge. `
                                  SchuetzeSchulz
                                  Super.
                                  Ggf. müsst Ihr nach Eingabe der IP die Adapterkonfiguration einmal schließen und neu öffnen bevor Ihr den Pairing-Schlüssel anfordert.
                                    dna909
                                    @SchuetzeSchulz:
                                    Super.
                                    Ggf. müsst Ihr nach Eingabe der IP die Adapterkonfiguration einmal schließen und neu öffnen bevor Ihr den Pairing-Schlüssel anfordert. `
                                    Also das Pairing scheint zu funktionieren.
                                    Adapter ist grün :-)
                                    MfG
                                    dna909
                                    Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                                      SchuetzeSchulz
                                      Nee, nur weil er grün ist heisst es nicht dass das Pairing funktioniert.
                                      Eigentlich sollte der Schlüssel am Fernseher angezeigt werden.
                                        dna909
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Eigentlich sollte der Schlüssel am Fernseher angezeigt werden. `
                                        Schlüssel wurde angezeigt.
                                          SchuetzeSchulz
                                          Super,
                                          um mal mit einem Zitat aus einer Comic-Serie zu antworten:
                                          Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert :)
                                          Gut, dann kann ich ja schon mal weiter machen.
