  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #161
    @magix:
    ich hatte mit der letzten 2011er Version keine Probleme, habe aber jetzt auch nochmal den neuen lgtv11 von git installiert.
    Mein Adapter startet nicht mehr, es kommt auch :
    error startInstance lgtv11.0: cannot find start file! ` 4
    Also ich habe es eben nochmal getestet.
    Vom Git installiert lässt sich der Adapter starten.
    Sicher das Du den Adapter vorher wirklich deinstalliert hast und nicht nur die Instanz gelöscht?
      magix
      #162
      war mir eigentlich sicher das ich ihn vorher deinstalliert hatte und von Git neu installiert.
      Gerade aber nochmal versucht, leider lässt sich der Adapter nicht mehr starten.
      Wenn es bei den anderen geht, dann muss es an mir liegen, werde ich mich wohl nochmal mit beschäftigen müssen.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #163
        @magix:
        Wenn es bei den anderen geht, dann muss es an mir liegen, werde ich mich wohl nochmal mit beschäftigen müssen. `
        Hat bei mir funktioniert. Richtige Adresse genommen?
        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv2011
        P.S. ich musste den Adapter neu installieren und habe seitdem auch das Problem, dass kein Pairing mehr möglich ist.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • L Offline
          LJSven
          #164
          @lobomau:
          @LJSven:
          Bei mir erscheint folgende Fehlermeldung im Log. Was heißt das?
          Error: on RequestSessionKey Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.20:8080 Ist der Fernseher (192.168.178.20) aus, nicht im (W)LAN erreichbar?
          Ja, er ist aus. Brauche ich den Port überhaupt?
          Frage mich auch, warum ich das 2x unten den Objekten habe. Kann ich eins löschen? Wenn ja, wie?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #165
            @LJSven:
            @lobomau:
            @LJSven:
            Bildschirmfoto 2018-04-24 um 20.42.20.png `
            Wenn der TV nicht erreichbar, kannst du kein pairing durchführen, gibt einen Fehler.
            Du hast dir zwei Instanzen installiert. Brauchst du nicht. Lösche die zweite .1-instanz. Gehe dazu unter Instanzen. Müllsymbol findest du da.
            • Slave: Pi4
            • C Offline
              C1500
              #166
              @magix:
              Servus
              Mir ging es genauso.
              Ich hab dann nach der deinstallation gesehen,, das es noch Objekte gab.
              Nach dem ich diese dann manuell gelöscht habe hat die Installation geklappt.
              Der Adapter startet jetzt ohne Fehlermeldung.
              Leider komme ich dann nicht weiter, da die Kopplung nicht auf dem TV angezeigt wird.
              Ich probier mal weiter..
              Gruß Peer
              Tante Edith:
              Neustart vom Adapter, von ioBroker und dem TV hat nichts gebracht.
              Es wird keine Koppel-Nummer angezeigt.
              Komisch, da es beim letzten mal noch Problemlos funktioniert hat…
              Und noch ein Nachschlag von Tantchen Edith:
              Hab den Adapter jetzt noch neu vom Github geholt und nochmal installiert.
              Trotzdem keine Kopplung auf dem TV
                benwolf
                #167
                mir wurde der Paring Schlüssel auch nicht anzeigt trotz dass der Adapter lief und der TV unter der eingetragenen IP anpingbar war.
                Ich hab dann durch Zufall in den Objekten des lgtv11 auf eine simulierte "Taste gedrückt" (Channel + z.b.).
                Damit wurde mir der Paring Key dann eingezeigt :-D den Key im Adapterkonfig dann eingetragen und nun läufts.
                "Paring Key anfordern" in der Adapterkonfiguration scheint nicht so zu funktionieren?
                  magix
                  #168
                  Bei mir läuft es jetzt auch, ich kann aber nicht genau sagen was mein Problem war.
                  Ich vermute das irgend ein Teil der alten Installation nicht richtig entfernt war, habe dann im Ordner node_modules den Adapter nochmal von Hand gelöscht.
                  Nun konnte ich ihn von Git nochmal richtig neu installieren und er startete auch.
                  Die fehlerhafte Anforderung des Paring Key kann ich aber auch bestätigen, kam bei mir auch nicht.
                  Ich wusste aber noch den Paring Key und habe ihn einfach so eingetragen und es funktioniert.
                  • C Offline
                    C1500
                    #169
                    Servus
                    @benwolf: Der Trick klappt bei mir leider nicht.
                    Und ich hab leider vergessen mir den Code aufzuschreiben.
                    Gruß Peer
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #170
                      Installieren scheint geklappt zu haben. Aber ich habe auch das Problem, dass kein Pairing in stande kommt. Code habe ich mir nicht gemerkt :-(
                      • Slave: Pi4
                        SchuetzeSchulz
                        #171
                        Der Fernseher merkt sich scheinbar das Pairing.
                        Ich meine irgendwo gelesen zu haben das man die Netzwereinstellungen am TV nochmal neu vornehmen soll oder einen Netzwerktest am TV machen soll.
                        Ansonsten mal mit der LG TV App fürs Handy eine Verbindung aufbauen. Klappt das?
                        erscheint sonst irgendwas im Log?
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #172
                          @SchuetzeSchulz:
                          erscheint sonst irgendwas im Log? `
                          Pairing wurde nicht gemerkt (von ioBroker und mir). Die Befehle gehen ins Leere, LG TV App funktioniert normal, aber ich weiß nicht wie ich da das Pairing nochmal mache… wahrscheinlich de/installieren!?
                          log:
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:13:21.295	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key:
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:13:21.289	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.1
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:13:21.149	debug	statesDB connected
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:13:21.080	debug	objectDB connected
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:13:18.244	info	terminating
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:10:35.731	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key:
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:10:35.725	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.1
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:10:35.594	debug	statesDB connected
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:10:35.526	debug	objectDB connected
                          lgtv11.0	2018-04-26 22:10:32.709	info	terminating
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #173
                            ioBroker und ich wussten das Pairing nicht mehr, aber das Forum :-) Geht also bei mir wieder mit dem richtigen Pairing.
                            Trotzdem muss man das wieder funktionsfähig machen für diejenigen, die keinen Code haben ;-)
                            • Slave: Pi4
                              SchuetzeSchulz
                              #174
                              So Leute, danke für Eure Hinweise.
                              Das Pairing funktionierte nicht mehr, da sich im Zuge der Umbenennung des Adapters ein kleiner Fehler eingeschlichen hat.
                              Mit der aktuellen Version 1.0.3 des Adapters die auf Github steht und demnächst im offiziellen Repository, sollte es wieder gehen.
                              • C Offline
                                C1500
                                #175
                                Servus
                                Jetzt hat es bei mir auch geklappt.
                                Pairing funktioniert wieder.
                                Aktuell gibt es nur noch eine kleine Sache ;)
                                Hast du eine Idee wie man wieder aus dem "input" Menu raus kommt?
                                Ein "back"-Button wäre sehr praktisch.
                                Ist da was machbar?
                                Gruß Peer
                                  SchuetzeSchulz
                                  #176
                                  Hallo Peer,
                                  in Version 1.0.4 (über Github schon verfügbar, bald auch offiziell updatebar/verfügbar) habe ich soeben das State/Kommando "back" implementiert.
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    #177
                                    Servus,
                                    super, Herzlichen Dank.
                                    Jetzt fehlt mir nur noch eine Kleinigkeit zur Perfektion ;)
                                    Meinst du du bekommst auch die Screen Message hin?
                                    Soll ja bei WebOS Fernsehern funktionieren.
                                    Dann könnte man ideal Nachrichten einblenden wie "Anruf von XXX" oder "Wäsche ist fertig" oder "Schau net so viel Fernsehen, mach Hausaufgaben" ;)
                                    Gruß Peer
                                      SchuetzeSchulz
                                      #178
                                      Hallo Peer,
                                      das bietet die API der "älteren" Fernseher leider nicht an.
                                      Das Popup-Fenster (in der API "Toast Window" gennant), wird erst ab der WebOS API bereitgestellt.
                                      Sorry, so gern ich das auch machen würde, leider geben das die älteren Fernseher nicht her :(
                                      • C Offline
                                        C1500
                                        #179
                                        Servus,
                                        ich dachte immer das mein TV WebOS 1.0 drauf hätte und das es da funktionieren würde/sollte.
                                        Falsch gedacht.
                                        Der 47LA6608 hat doch nur "Netcast" (so nennt LG das wohl) und schaut so im Menu aus:
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.lg.com/de/images/tv/47la6608 ... dium01.jpg">http://www.lg.com/de/images/tv/47la6608/gallery/lg-led-tv-47LA6608-medium01.jpg</link_text>" />
                                        Trotzdem Danke für deine Bemühungen.
                                        Gruß Peer
                                        ps: hab gerade das hier gefunden:
                                        http://webostv.developer.lge.com/applic … _-_API.pdf
                                        Da wird auf Seite 160 was von einer Checkbox1 geschrieben.
                                        Ist das noch ne Möglichkeit?~~
                                          SchuetzeSchulz
                                          #180
                                          Leider nein. Das ist nur der JS-Aufbau der Menüs.
                                          Sorry… :(
