  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #121
    So ich habe jetzt mal drei verschiedene Befehlssätze (2010, 2011, 2012) in den Adapter eingefügt, konfigurierbar über die Adapter-Konfigurationsseite.
    Kannst Du mal bitte den Adapter vom Github neu installieren und mit allen drei Befehlssätzen das Pairing testen und die Logausgabe hier posten? Evtl. nach dem Drücken des Buttons mal so 1-2 minuten warten.
    Wichtig: Wenn Du den Befehlssatz in der Adapterkonfiguration neu ausgewählt hast musst Du die Konfiguration einmal speichern und den Adapter neu starten, bevor Du einen neuen Pairing-Versuch startest.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #122
      Modell 2012:
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:22:07.166	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:22:07.166	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
      host.brix-3150	2018-04-10 18:22:06.176	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 21869
      host.brix-3150	2018-04-10 18:21:36.129	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
      host.brix-3150	2018-04-10 18:21:36.129	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-04-10 18:21:36.129	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      Caught	2018-04-10 18:21:36.129	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      Caught	2018-04-10 18:21:36.129	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
      Caught	2018-04-10 18:21:36.129	error	by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
      Caught	2018-04-10 18:21:36.128	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
      Caught	2018-04-10 18:21:36.128	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
      Caught	2018-04-10 18:21:36.128	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:110:23)
      Caught	2018-04-10 18:21:36.127	error	by controller[0]: ReferenceError: TvApi is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:36.085	info	terminating
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at runCallback (timers.js:672:20)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at emitTwo (events.js:106:13)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:110:23)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	ReferenceError: TvApi is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	uncaught exception: TvApi is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:20:10.475	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:20:10.470	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:20:10.396	debug	statesDB connected
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:20:10.343	debug	objectDB connected
      host.brix-3150	2018-04-10 18:20:09.481	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 21644
      host.brix-3150	2018-04-10 18:19:39.447	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
      host.brix-3150	2018-04-10 18:19:39.447	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-04-10 18:19:39.447	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      Caught	2018-04-10 18:19:39.447	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      Caught	2018-04-10 18:19:39.446	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
      Caught	2018-04-10 18:19:39.446	error	by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
      Caught	2018-04-10 18:19:39.446	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
      Caught	2018-04-10 18:19:39.446	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
      Caught	2018-04-10 18:19:39.445	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:77:5)
      Caught	2018-04-10 18:19:39.445	error	by controller[0]: ReferenceError: getSessionId is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:39.416	info	terminating
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at runCallback (timers.js:672:20)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at emitTwo (events.js:106:13)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:77:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	ReferenceError: getSessionId is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.909	error	uncaught exception: getSessionId is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.893	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:34.771	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:34.764	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:34.699	debug	statesDB connected
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:34.646	debug	objectDB connected
      Modell 2011:
      Pairing funktioniert nicht
      host.brix-3150	2018-04-10 18:26:02.239	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
      host.brix-3150	2018-04-10 18:26:02.239	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-04-10 18:26:02.239	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      Caught	2018-04-10 18:26:02.239	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      Caught	2018-04-10 18:26:02.239	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
      Caught	2018-04-10 18:26:02.239	error	by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
      Caught	2018-04-10 18:26:02.238	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
      Caught	2018-04-10 18:26:02.238	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
      Caught	2018-04-10 18:26:02.237	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:156:23)
      Caught	2018-04-10 18:26:02.237	error	by controller[0]: ReferenceError: TvApi is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:02.204	info	terminating
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at runCallback (timers.js:672:20)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at emitTwo (events.js:106:13)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:156:23)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	ReferenceError: TvApi is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.697	error	uncaught exception: TvApi is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:25:41.703	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2011
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:25:41.696	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:25:41.573	debug	statesDB connected
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:25:41.520	debug	objectDB connected
      host.brix-3150	2018-04-10 18:25:40.640	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 22242
      2010:
      Pairing funktioniert.
      host.brix-3150	2018-04-10 18:30:28.649	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
      host.brix-3150	2018-04-10 18:30:28.649	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-04-10 18:30:28.649	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:77:5)
      Caught	2018-04-10 18:30:28.647	error	by controller[0]: ReferenceError: getSessionId is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.602	info	terminating
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at runCallback (timers.js:672:20)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at emitTwo (events.js:106:13)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:77:5)
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	ReferenceError: getSessionId is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	uncaught exception: getSessionId is not defined
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.065	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:02.947	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:29:59.593	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2010
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:29:59.588	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:29:59.515	debug	statesDB connected
      lgtv2011.0	2018-04-10 18:29:59.463	debug	objectDB connected
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        SchuetzeSchulz
        #123
        Super, dann sind wir einen kleinen Schritt weiter :)
        Schon mal vielen Dank für die ganzen erfolgten und noch kommenden Tests.
        Ich werd dann mal weiter basteln und melde mich wieder.
          SchuetzeSchulz
          #124
          Kannst Du bitte den Adapter wieder mal neu installieren und mit allen 3 Modell-Befehlssätzen jeweils einmal das Objekt "turnOff" auf true setzen bzw. drauf klicken und wieder die jeweiligen Log-Ausgaben posten?
            dna909
            #125
            Habe grad mal ein paar Pakete zwischen der LG-App und meinem TV mitgeschnitten.
            So sah es beim Drücken von Vol down aus:
            POST /roap/api/command HTTP/1.1
            Content-Type: application/atom+xml
            Connection: Close
            Content-Length: 63
            Host: 192.168.0.5:8080
            <command></command><name>HandleKeyInput</name><value>25</value>HTTP/1.1 200 OK
            SERVER: Linux/2.6.35 UDAP/1.0 55LM660S-ZA/1.0
            Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
            Date: Tue Apr 10 20:35:33 2018 GMT
            Connection: Close
            Content-Type: application/atom+xml; charset=utf-8
            Content-Length: 122
            <envelope><roaperror>200</roaperror><roaperrordetail>OK</roaperrordetail></envelope>
            Eventuell hilft das ja ein bischen weiter.
            dna909
            Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
              SchuetzeSchulz
              #126
              Die Befehle an sich habe ich für die verschiedenen Modellgenerationen vielen Dank.
              Wichtig ist erstmal dass der Adapter sich am TV authentifizieren kann.
              Danach baue ich erst das Absenden von Befehlen ein.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #127
                @SchuetzeSchulz:
                Kannst Du bitte den Adapter wieder mal neu installieren und mit allen 3 Modell-Befehlssätzen jeweils einmal das Objekt "turnOff" auf true setzen bzw. drauf klicken und wieder die jeweiligen Log-Ausgaben posten? `
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:50:03.169	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:50:02.474	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.375	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.374	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.365	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.364	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.363	debug	TEST TEST TEST
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:29.103	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.024	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.023	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.019	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.015	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.013	debug	TEST TEST TEST
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.100	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.094	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.005	debug	statesDB connected
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:01.953	debug	objectDB connected
                host.brix-3150	2018-04-10 22:49:01.101	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 19027
                host.brix-3150	2018-04-10 22:48:59.119	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:59.089	info	terminating
                host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.577	info	stopInstance system.adapter.lgtv2011.0 killing pid 18971
                host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.576	info	stopInstance system.adapter.lgtv2011.0
                host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.575	info	object change system.adapter.lgtv2011.0
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.205	debug	The Pairing Key is being displayed on the TV screen.
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.193	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /roap/api/auth
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.193	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.192	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
                2011: geht wieder kein Pairing:
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:44.548	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.823	error	Error: on requestPairing 400 (statusCode)
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.818	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.817	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.816	debug	TEST TEST TEST
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.041	error	HTTP Request Error: 400 (statusCode)
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.033	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /hdcp/api/auth
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.033	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.031	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.123	error	HTTP Request Error: 400 (statusCode)
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.115	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /hdcp/api/auth
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.114	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.113	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.881	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2011
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.875	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.793	debug	statesDB connected
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.729	debug	objectDB connected
                host.brix-3150	2018-04-10 22:51:11.820	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 19259
                host.brix-3150	2018-04-10 22:51:09.825	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:09.790	info	terminating
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:09.073	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.472	error	Error: on requestPairing 400 (statusCode)
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.467	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.465	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.462	debug	TEST TEST TEST
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.813	debug	The Pairing Key is being displayed on the TV screen.
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.802	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /udap/api/pairing
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.802	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.801	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
                admin.0	2018-04-10 22:53:45.702	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.82
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:05.675	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2010
                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:05.668	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                • Slave: Pi4
                  SchuetzeSchulz
                  #128
                  Ok also scheint für Dein Modell der 2012er Befehlssatz zu greifen oder?
                  Mit dem scheint der Pairing Code am Fernseher erzeugt zu werden, oder?
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #129
                    Ja, und beim 2010 auch.
                    • Slave: Pi4
                      SchuetzeSchulz
                      #130
                      Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter?
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #131
                        @SchuetzeSchulz:
                        Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter? `
                        Ich glaube das Modell LG 55LA8609 gibt's seit 2013. Ich hatte mir den 2014 zugelegt. Kurz vor webOS :-(
                        • Slave: Pi4
                          SchuetzeSchulz
                          #132
                          Gut, dann machen wir erstmal mit dem 2012er Befehlssatz weiter.
                            SchuetzeSchulz
                            #133
                            Bitte mal den Adapter neu installieren, den Befehlssatz auf 2012 stellen, Adapter neustarten, Pairing durchführen und Key eintragen, Adapter bitte nochmal neustarten und dann "turnoff" auf true setzen bzw. anklicken.
                            Dann hier das Log posten. Mal schauen ob der Fernseher was antwortet.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #134
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:18:03.814	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.559	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.558	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.553	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.550	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.549	debug	TEST TEST TEST
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.163	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.156	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.089	debug	statesDB connected
                              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.038	debug	objectDB connected
                              • Slave: Pi4
                                SchuetzeSchulz
                                #135
                                Bitte nochmal neu installieren und testen.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #136
                                  Etwas Unglaubliches ist passiert! Der TV ging aus!!! :D
                                  Zweimal hintereinader hat es funktioniert. Sauber! Log sieht aber nicht so gut aus. Egal :-)
                                  Die anderen Befehle gehen noch nicht.
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:50.538	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.254	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.192	error	Error HTTP Request requestCommandKey "KEY_IDX_POWER_OFF": 400 (statusCode)
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.186	debug	NO TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING!
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.185	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.184	debug	TEST COMMAND KEY KEY_IDX_POWER_OFF: 200OK1505417248
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.181	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.175	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.172	debug	TEST TEST TEST
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:28.958	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.909	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.904	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.831	debug	statesDB connected
                                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.778	debug	objectDB connected
                                  • Slave: Pi4
                                    SchuetzeSchulz
                                    #137
                                    Jawoll :) :) :)
                                    Endlich haben wir die richtige Response-Reihenfolge.
                                    Dann kann ich ja jetzt mal weiter machen :)
                                      SchuetzeSchulz
                                      #138
                                      Kannst Du den Adaprer bitte nochmals neu vom Github installieren und "turnOff" testen?
                                      Verschwinden jetzt die Fehlermeldungen im Log?
                                        magix
                                        #139
                                        hatte auch gerade die letzt Version getestet, mein LG6608 funktioniert jetzt auch mit 2012.
                                        Log ist fehlerlos beim auschalten, so wie es sein soll.
                                        Nur beim einschalten von anderer Quelle kommt ein Fehler.
                                        Vermute das es daran liegt das zu diesem Zeitpunkt noch kein Netzwerk/IP zu verfügung steht.
                                        Soweit mir bekannt, fährt meiner das Netzwerk im Aus Zustand runter.
                                        Error: on requestPairing Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.24:8080
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #140
                                          Ausschalten ohne Fehler :-)
                                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:03:02.269	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.748	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
                                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
                                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
                                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.745	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	TEST TEST TEST
                                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:56.200	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:43.651	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          • Slave: Pi4
