  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #113
    @SchuetzeSchulz:
    Bitte nochmal neu installieren.
    Er macht bei volumeUp jetzt exakt das selbe ("drückt" auf die 1) wie auf Seite 1 dieses Themas.
    Das ging ja bei Dir bereits oder?
    Falls das mit dem Adapter immer noch nicht hin haut, kannst Du dann bitte nochmal dasScript von Seite 1 testen?! `
    Das Script funktioniert auch nicht (mehr). Irgendwann ging es nicht mehr. Haben die vielleicht mal bei einem Update da einen Schutz reingebaut? Handy App funktioniert weiterhin ohne Probleme.
    Hier nochmal vom Adapter der log… hat sich nichts geändert.
    lgtv2011.0	2018-04-09 22:52:32.583	error	Error: Response code:404
    lgtv2011.0	2018-04-09 22:52:32.477	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
    lgtv2011.0	2018-04-09 22:52:16.979	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47
    lgtv2011.0	2018-04-09 22:52:16.973	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
    lgtv2011.0	2018-04-09 22:52:16.917	debug	statesDB connected
    lgtv2011.0	2018-04-09 22:52:16.865	debug	objectDB connected
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      SchuetzeSchulz
      #114
      Hmm, kann sein dass LG das "dicht gemacht" hat. Dann haben wir aber auch keine Chance einen Adapter zu bauen.
      Welche App benutzt Du genau? Die LG Remote App? Welche? 2011? 2012?
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #115
        Im Android Play Store steht für Modelle ab 2012
        App veröffentlicht: 21.6.2012, letztes Update: 05.11.2015
        LGE Open Source Software Notice (open source klingt doch eigentlich nach "offen"!?)
        Components: Apache Jakarta HTTP, Client, Apache Jakarta HttpComponents,
        Android Open Source Project
        Apache Licence Version 2.0, Jan 2004
        Software Version 5.4
        Gibt da auch eine Email. Ob der Entwickler einem was erzählen kann: netcast.remoteapp@lge.com
        • Slave: Pi4
          SchuetzeSchulz
          #116
          Kannst Du den Adapter bitte nochmal vom Github neu installieren und Pairing sowie VolumeUp und/oder turnOff testen?
          Ggf. mal in der Adapterkonfiguration mit dem Modelljahr spielen.
          Dann bitte wieder das Log posten.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #117
            @SchuetzeSchulz:
            Dann bitte wieder das Log posten. `
            Es kommt zu keinem Pairing. Egal ob 2011 oder 2012:
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:35.464	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:33.769	error	Error by request - Error: socket hang up
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:30.684	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:30.683	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:26.631	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: , Model: 2012
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:26.625	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:26.550	debug	statesDB connected
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:26.501	debug	objectDB connected
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:23.043	info	terminating
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:21.395	error	Error by request - Error: socket hang up
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:21.089	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:18.313	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:18.312	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:04.200	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:57:02.032	error	Error by request - Error: socket hang up
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:56:58.951	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47
            lgtv2011.0	2018-04-10 06:56:58.950	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
            • Slave: Pi4
              SchuetzeSchulz
              #118
              Dann scheint LG da wirklich was gesperrt zu haben :(
              Wir haben jetzt alle Möglichkeiten durch, die ich im WWW finden konnte.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #119
                Ich befürchte auch.
                php macht auch keinen Unterschied oder curl, phyton? Kenne mich da nicht aus. Basiert wahrscheinlich alles auf das Gleiche.
                https://github.com/StefanNemeth/PHP-LG-SmartTV
                https://www.domoticz.com/wiki/LG_2012_smart_tv
                https://harizanov.com/2013/12/control-l … pberry-pi/
                • Slave: Pi4
                  SchuetzeSchulz
                  #120
                  OK, ich werd' da mal noch etwas rumprobieren.
                  Gebt mir bitte ein bisschen Zeit.
                    SchuetzeSchulz
                    #121
                    So ich habe jetzt mal drei verschiedene Befehlssätze (2010, 2011, 2012) in den Adapter eingefügt, konfigurierbar über die Adapter-Konfigurationsseite.
                    Kannst Du mal bitte den Adapter vom Github neu installieren und mit allen drei Befehlssätzen das Pairing testen und die Logausgabe hier posten? Evtl. nach dem Drücken des Buttons mal so 1-2 minuten warten.
                    Wichtig: Wenn Du den Befehlssatz in der Adapterkonfiguration neu ausgewählt hast musst Du die Konfiguration einmal speichern und den Adapter neu starten, bevor Du einen neuen Pairing-Versuch startest.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #122
                      Modell 2012:
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:22:07.166	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:22:07.166	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:22:06.176	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 21869
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:21:36.129	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:21:36.129	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-04-10 18:21:36.129	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                      Caught	2018-04-10 18:21:36.129	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                      Caught	2018-04-10 18:21:36.129	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                      Caught	2018-04-10 18:21:36.129	error	by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
                      Caught	2018-04-10 18:21:36.128	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      Caught	2018-04-10 18:21:36.128	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                      Caught	2018-04-10 18:21:36.128	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:110:23)
                      Caught	2018-04-10 18:21:36.127	error	by controller[0]: ReferenceError: TvApi is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:36.085	info	terminating
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at runCallback (timers.js:672:20)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:110:23)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	ReferenceError: TvApi is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:21:35.574	error	uncaught exception: TvApi is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:20:10.475	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:20:10.470	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:20:10.396	debug	statesDB connected
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:20:10.343	debug	objectDB connected
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:20:09.481	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 21644
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:19:39.447	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:19:39.447	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-04-10 18:19:39.447	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                      Caught	2018-04-10 18:19:39.447	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                      Caught	2018-04-10 18:19:39.446	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                      Caught	2018-04-10 18:19:39.446	error	by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
                      Caught	2018-04-10 18:19:39.446	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      Caught	2018-04-10 18:19:39.446	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                      Caught	2018-04-10 18:19:39.445	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:77:5)
                      Caught	2018-04-10 18:19:39.445	error	by controller[0]: ReferenceError: getSessionId is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:39.416	info	terminating
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at runCallback (timers.js:672:20)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:77:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.910	error	ReferenceError: getSessionId is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.909	error	uncaught exception: getSessionId is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:38.893	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:34.771	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:34.764	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:34.699	debug	statesDB connected
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:19:34.646	debug	objectDB connected
                      Modell 2011:
                      Pairing funktioniert nicht
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:26:02.239	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:26:02.239	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-04-10 18:26:02.239	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                      Caught	2018-04-10 18:26:02.239	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                      Caught	2018-04-10 18:26:02.239	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                      Caught	2018-04-10 18:26:02.239	error	by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
                      Caught	2018-04-10 18:26:02.238	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      Caught	2018-04-10 18:26:02.238	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                      Caught	2018-04-10 18:26:02.237	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:156:23)
                      Caught	2018-04-10 18:26:02.237	error	by controller[0]: ReferenceError: TvApi is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:02.204	info	terminating
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at runCallback (timers.js:672:20)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:156:23)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.698	error	ReferenceError: TvApi is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:26:01.697	error	uncaught exception: TvApi is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:25:41.703	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2011
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:25:41.696	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:25:41.573	debug	statesDB connected
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:25:41.520	debug	objectDB connected
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:25:40.640	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 22242
                      2010:
                      Pairing funktioniert.
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:30:28.649	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
                      host.brix-3150	2018-04-10 18:30:28.649	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-04-10 18:30:28.649	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
                      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
                      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                      Caught	2018-04-10 18:30:28.648	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:77:5)
                      Caught	2018-04-10 18:30:28.647	error	by controller[0]: ReferenceError: getSessionId is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.602	info	terminating
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at runCallback (timers.js:672:20)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:38)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lgtv2011.js:77:5)
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	ReferenceError: getSessionId is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.092	error	uncaught exception: getSessionId is not defined
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:28.065	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:30:02.947	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:29:59.593	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2010
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:29:59.588	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:29:59.515	debug	statesDB connected
                      lgtv2011.0	2018-04-10 18:29:59.463	debug	objectDB connected
                      • Slave: Pi4
                        SchuetzeSchulz
                        #123
                        Super, dann sind wir einen kleinen Schritt weiter :)
                        Schon mal vielen Dank für die ganzen erfolgten und noch kommenden Tests.
                        Ich werd dann mal weiter basteln und melde mich wieder.
                          SchuetzeSchulz
                          #124
                          Kannst Du bitte den Adapter wieder mal neu installieren und mit allen 3 Modell-Befehlssätzen jeweils einmal das Objekt "turnOff" auf true setzen bzw. drauf klicken und wieder die jeweiligen Log-Ausgaben posten?
                            dna909
                            #125
                            Habe grad mal ein paar Pakete zwischen der LG-App und meinem TV mitgeschnitten.
                            So sah es beim Drücken von Vol down aus:
                            POST /roap/api/command HTTP/1.1
                            Content-Type: application/atom+xml
                            Connection: Close
                            Content-Length: 63
                            Host: 192.168.0.5:8080
                            <command></command><name>HandleKeyInput</name><value>25</value>HTTP/1.1 200 OK
                            SERVER: Linux/2.6.35 UDAP/1.0 55LM660S-ZA/1.0
                            Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
                            Date: Tue Apr 10 20:35:33 2018 GMT
                            Connection: Close
                            Content-Type: application/atom+xml; charset=utf-8
                            Content-Length: 122
                            <envelope><roaperror>200</roaperror><roaperrordetail>OK</roaperrordetail></envelope>
                            Eventuell hilft das ja ein bischen weiter.
                            dna909
                            Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                              SchuetzeSchulz
                              #126
                              Die Befehle an sich habe ich für die verschiedenen Modellgenerationen vielen Dank.
                              Wichtig ist erstmal dass der Adapter sich am TV authentifizieren kann.
                              Danach baue ich erst das Absenden von Befehlen ein.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #127
                                @SchuetzeSchulz:
                                Kannst Du bitte den Adapter wieder mal neu installieren und mit allen 3 Modell-Befehlssätzen jeweils einmal das Objekt "turnOff" auf true setzen bzw. drauf klicken und wieder die jeweiligen Log-Ausgaben posten? `
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:50:03.169	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:50:02.474	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.375	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.374	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.365	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.364	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.363	debug	TEST TEST TEST
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:29.103	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.024	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.023	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.019	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.015	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.013	debug	TEST TEST TEST
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.100	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.094	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.005	debug	statesDB connected
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:01.953	debug	objectDB connected
                                host.brix-3150	2018-04-10 22:49:01.101	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 19027
                                host.brix-3150	2018-04-10 22:48:59.119	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:59.089	info	terminating
                                host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.577	info	stopInstance system.adapter.lgtv2011.0 killing pid 18971
                                host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.576	info	stopInstance system.adapter.lgtv2011.0
                                host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.575	info	object change system.adapter.lgtv2011.0
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.205	debug	The Pairing Key is being displayed on the TV screen.
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.193	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /roap/api/auth
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.193	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.192	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
                                2011: geht wieder kein Pairing:
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:44.548	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.823	error	Error: on requestPairing 400 (statusCode)
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.818	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.817	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.816	debug	TEST TEST TEST
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.041	error	HTTP Request Error: 400 (statusCode)
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.033	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /hdcp/api/auth
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.033	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.031	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.123	error	HTTP Request Error: 400 (statusCode)
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.115	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /hdcp/api/auth
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.114	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.113	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.881	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2011
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.875	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.793	debug	statesDB connected
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.729	debug	objectDB connected
                                host.brix-3150	2018-04-10 22:51:11.820	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 19259
                                host.brix-3150	2018-04-10 22:51:09.825	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:09.790	info	terminating
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:09.073	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.472	error	Error: on requestPairing 400 (statusCode)
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.467	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.465	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.462	debug	TEST TEST TEST
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.813	debug	The Pairing Key is being displayed on the TV screen.
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.802	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /udap/api/pairing
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.802	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.801	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
                                admin.0	2018-04-10 22:53:45.702	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.82
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:05.675	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2010
                                lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:05.668	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                • Slave: Pi4
                                  SchuetzeSchulz
                                  #128
                                  Ok also scheint für Dein Modell der 2012er Befehlssatz zu greifen oder?
                                  Mit dem scheint der Pairing Code am Fernseher erzeugt zu werden, oder?
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #129
                                    Ja, und beim 2010 auch.
                                    • Slave: Pi4
                                      SchuetzeSchulz
                                      #130
                                      Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter?
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #131
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter? `
                                        Ich glaube das Modell LG 55LA8609 gibt's seit 2013. Ich hatte mir den 2014 zugelegt. Kurz vor webOS :-(
                                        • Slave: Pi4
                                          SchuetzeSchulz
                                          #132
                                          Gut, dann machen wir erstmal mit dem 2012er Befehlssatz weiter.
