  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #126
    Die Befehle an sich habe ich für die verschiedenen Modellgenerationen vielen Dank.
    Wichtig ist erstmal dass der Adapter sich am TV authentifizieren kann.
    Danach baue ich erst das Absenden von Befehlen ein.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #127
      @SchuetzeSchulz:
      Kannst Du bitte den Adapter wieder mal neu installieren und mit allen 3 Modell-Befehlssätzen jeweils einmal das Objekt "turnOff" auf true setzen bzw. drauf klicken und wieder die jeweiligen Log-Ausgaben posten? `
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:50:03.169	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:50:02.474	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.375	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.374	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.365	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.364	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.363	debug	TEST TEST TEST
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:29.103	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.024	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.023	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.019	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.015	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.013	debug	TEST TEST TEST
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.100	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.094	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.005	debug	statesDB connected
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:01.953	debug	objectDB connected
      host.brix-3150	2018-04-10 22:49:01.101	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 19027
      host.brix-3150	2018-04-10 22:48:59.119	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:59.089	info	terminating
      host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.577	info	stopInstance system.adapter.lgtv2011.0 killing pid 18971
      host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.576	info	stopInstance system.adapter.lgtv2011.0
      host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.575	info	object change system.adapter.lgtv2011.0
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.205	debug	The Pairing Key is being displayed on the TV screen.
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.193	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /roap/api/auth
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.193	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.192	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
      2011: geht wieder kein Pairing:
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:44.548	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.823	error	Error: on requestPairing 400 (statusCode)
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.818	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.817	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.816	debug	TEST TEST TEST
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.041	error	HTTP Request Error: 400 (statusCode)
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.033	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /hdcp/api/auth
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.033	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.031	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.123	error	HTTP Request Error: 400 (statusCode)
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.115	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /hdcp/api/auth
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.114	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.113	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.881	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2011
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.875	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.793	debug	statesDB connected
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.729	debug	objectDB connected
      host.brix-3150	2018-04-10 22:51:11.820	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 19259
      host.brix-3150	2018-04-10 22:51:09.825	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:09.790	info	terminating
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:09.073	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.472	error	Error: on requestPairing 400 (statusCode)
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.467	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.465	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.462	debug	TEST TEST TEST
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.813	debug	The Pairing Key is being displayed on the TV screen.
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.802	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /udap/api/pairing
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.802	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.801	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
      admin.0	2018-04-10 22:53:45.702	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.82
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:05.675	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2010
      lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:05.668	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        SchuetzeSchulz
        #128
        Ok also scheint für Dein Modell der 2012er Befehlssatz zu greifen oder?
        Mit dem scheint der Pairing Code am Fernseher erzeugt zu werden, oder?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #129
          Ja, und beim 2010 auch.
          • Slave: Pi4
            SchuetzeSchulz
            #130
            Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #131
              @SchuetzeSchulz:
              Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter? `
              Ich glaube das Modell LG 55LA8609 gibt's seit 2013. Ich hatte mir den 2014 zugelegt. Kurz vor webOS :-(
              • Slave: Pi4
                SchuetzeSchulz
                #132
                Gut, dann machen wir erstmal mit dem 2012er Befehlssatz weiter.
                  SchuetzeSchulz
                  #133
                  Bitte mal den Adapter neu installieren, den Befehlssatz auf 2012 stellen, Adapter neustarten, Pairing durchführen und Key eintragen, Adapter bitte nochmal neustarten und dann "turnoff" auf true setzen bzw. anklicken.
                  Dann hier das Log posten. Mal schauen ob der Fernseher was antwortet.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #134
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:18:03.814	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.559	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.558	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.553	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.550	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.549	debug	TEST TEST TEST
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.163	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.156	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.089	debug	statesDB connected
                    lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.038	debug	objectDB connected
                    • Slave: Pi4
                      SchuetzeSchulz
                      #135
                      Bitte nochmal neu installieren und testen.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #136
                        Etwas Unglaubliches ist passiert! Der TV ging aus!!! :D
                        Zweimal hintereinader hat es funktioniert. Sauber! Log sieht aber nicht so gut aus. Egal :-)
                        Die anderen Befehle gehen noch nicht.
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:50.538	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.254	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.192	error	Error HTTP Request requestCommandKey "KEY_IDX_POWER_OFF": 400 (statusCode)
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.186	debug	NO TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING!
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.185	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.184	debug	TEST COMMAND KEY KEY_IDX_POWER_OFF: 200OK1505417248
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.181	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.175	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.172	debug	TEST TEST TEST
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:28.958	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.909	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.904	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.831	debug	statesDB connected
                        lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.778	debug	objectDB connected
                        • Slave: Pi4
                          SchuetzeSchulz
                          #137
                          Jawoll :) :) :)
                          Endlich haben wir die richtige Response-Reihenfolge.
                          Dann kann ich ja jetzt mal weiter machen :)
                            SchuetzeSchulz
                            #138
                            Kannst Du den Adaprer bitte nochmals neu vom Github installieren und "turnOff" testen?
                            Verschwinden jetzt die Fehlermeldungen im Log?
                              magix
                              #139
                              hatte auch gerade die letzt Version getestet, mein LG6608 funktioniert jetzt auch mit 2012.
                              Log ist fehlerlos beim auschalten, so wie es sein soll.
                              Nur beim einschalten von anderer Quelle kommt ein Fehler.
                              Vermute das es daran liegt das zu diesem Zeitpunkt noch kein Netzwerk/IP zu verfügung steht.
                              Soweit mir bekannt, fährt meiner das Netzwerk im Aus Zustand runter.
                              Error: on requestPairing Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.24:8080
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #140
                                Ausschalten ohne Fehler :-)
                                lgtv2011.0	2018-04-12 19:03:02.269	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.748	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
                                lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
                                lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
                                lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.745	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                                lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                                lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	TEST TEST TEST
                                lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:56.200	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:43.651	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                • Slave: Pi4
                                  SchuetzeSchulz
                                  #141
                                  Super, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Der Code funktioniert grundsätzlich endlich :)
                                  Vielen Dank nochmal in aller Form für das Testen.
                                  Ich werd dann mal den Adapter weiter basteln und melde mich wieder :)
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #142
                                    Wir haben zu danken. Ich hatte schon kaum mehr Hoffnung.
                                    • Slave: Pi4
                                      SchuetzeSchulz
                                      #143
                                      So, es darf mal wieder getestet werden :)
                                      Bitte vom Github neu installieren. Die Modellauswahl habe ich aus der Adapterkonfiguration entfernt, da ja eh nur der 2012er Befehlssatz zu funktionieren scheint.
                                      Folgende Funktionen sollten schon gehen:
                                      • turnOff
                                      • volumeDown
                                      • volumeUp
                                      • mute
                                      • channelUp
                                      • channelDown
                                      Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #144
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        • turnOff
                                        • volumeDown
                                        • volumeUp
                                        • mute
                                        • channelUp
                                        • channelDown
                                        Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert. `
                                        Mega cool. Die 6 Befehle funktionieren alle ohne Fehler. Saubere Arbeit!
                                        • Slave: Pi4
                                          SchuetzeSchulz
                                          #145
                                          Habe jetzt noch 3Dmode und input hinzugefügt.
                                          Demzufolge sollte der Adapter jetzt - zumindest aus meiner Sicht und wenn alles funktioniert - fertig sein, oder?
