  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #129
    Ja, und beim 2010 auch.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      SchuetzeSchulz
      #130
      Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter?
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #131
        @SchuetzeSchulz:
        Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter? `
        Ich glaube das Modell LG 55LA8609 gibt's seit 2013. Ich hatte mir den 2014 zugelegt. Kurz vor webOS :-(
        • Slave: Pi4
          SchuetzeSchulz
          #132
          Gut, dann machen wir erstmal mit dem 2012er Befehlssatz weiter.
            SchuetzeSchulz
            #133
            Bitte mal den Adapter neu installieren, den Befehlssatz auf 2012 stellen, Adapter neustarten, Pairing durchführen und Key eintragen, Adapter bitte nochmal neustarten und dann "turnoff" auf true setzen bzw. anklicken.
            Dann hier das Log posten. Mal schauen ob der Fernseher was antwortet.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #134
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:18:03.814	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.559	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.558	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.553	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.550	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.549	debug	TEST TEST TEST
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.163	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.156	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.089	debug	statesDB connected
              lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.038	debug	objectDB connected
              • Slave: Pi4
                SchuetzeSchulz
                #135
                Bitte nochmal neu installieren und testen.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #136
                  Etwas Unglaubliches ist passiert! Der TV ging aus!!! :D
                  Zweimal hintereinader hat es funktioniert. Sauber! Log sieht aber nicht so gut aus. Egal :-)
                  Die anderen Befehle gehen noch nicht.
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:50.538	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.254	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.192	error	Error HTTP Request requestCommandKey "KEY_IDX_POWER_OFF": 400 (statusCode)
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.186	debug	NO TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING!
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.185	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.184	debug	TEST COMMAND KEY KEY_IDX_POWER_OFF: 200OK1505417248
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.181	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.175	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.172	debug	TEST TEST TEST
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:28.958	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.909	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.904	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.831	debug	statesDB connected
                  lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.778	debug	objectDB connected
                  • Slave: Pi4
                    SchuetzeSchulz
                    #137
                    Jawoll :) :) :)
                    Endlich haben wir die richtige Response-Reihenfolge.
                    Dann kann ich ja jetzt mal weiter machen :)
                      SchuetzeSchulz
                      #138
                      Kannst Du den Adaprer bitte nochmals neu vom Github installieren und "turnOff" testen?
                      Verschwinden jetzt die Fehlermeldungen im Log?
                        magix
                        #139
                        hatte auch gerade die letzt Version getestet, mein LG6608 funktioniert jetzt auch mit 2012.
                        Log ist fehlerlos beim auschalten, so wie es sein soll.
                        Nur beim einschalten von anderer Quelle kommt ein Fehler.
                        Vermute das es daran liegt das zu diesem Zeitpunkt noch kein Netzwerk/IP zu verfügung steht.
                        Soweit mir bekannt, fährt meiner das Netzwerk im Aus Zustand runter.
                        Error: on requestPairing Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.24:8080
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #140
                          Ausschalten ohne Fehler :-)
                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:03:02.269	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.748	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.745	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	TEST TEST TEST
                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:56.200	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:43.651	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          • Slave: Pi4
                            SchuetzeSchulz
                            #141
                            Super, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Der Code funktioniert grundsätzlich endlich :)
                            Vielen Dank nochmal in aller Form für das Testen.
                            Ich werd dann mal den Adapter weiter basteln und melde mich wieder :)
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #142
                              Wir haben zu danken. Ich hatte schon kaum mehr Hoffnung.
                              • Slave: Pi4
                                SchuetzeSchulz
                                #143
                                So, es darf mal wieder getestet werden :)
                                Bitte vom Github neu installieren. Die Modellauswahl habe ich aus der Adapterkonfiguration entfernt, da ja eh nur der 2012er Befehlssatz zu funktionieren scheint.
                                Folgende Funktionen sollten schon gehen:
                                • turnOff
                                • volumeDown
                                • volumeUp
                                • mute
                                • channelUp
                                • channelDown
                                Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #144
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  • turnOff
                                  • volumeDown
                                  • volumeUp
                                  • mute
                                  • channelUp
                                  • channelDown
                                  Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert. `
                                  Mega cool. Die 6 Befehle funktionieren alle ohne Fehler. Saubere Arbeit!
                                  • Slave: Pi4
                                    SchuetzeSchulz
                                    #145
                                    Habe jetzt noch 3Dmode und input hinzugefügt.
                                    Demzufolge sollte der Adapter jetzt - zumindest aus meiner Sicht und wenn alles funktioniert - fertig sein, oder?
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #146
                                      Ja, und er kann sich nun zu den anderen offiziellen Adaptern gesellen :-)
                                      • Slave: Pi4
                                        SchuetzeSchulz
                                        #147
                                        Das dauert noch ein bisschen.Muss noch die Readme erstellen usw.
                                        Aber schön wenn nun alles funktioniert :)
                                          magix
                                          #148
                                          Alles funktioniert super, danke für die Mühe.
                                          TOP :D
                                          PS: Gibt es eine Möglichkeit den Zustand An/Aus abzufragen? Würde das gerne in meine VIS einbauen.
