  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    magix
    #139
    hatte auch gerade die letzt Version getestet, mein LG6608 funktioniert jetzt auch mit 2012.
    Log ist fehlerlos beim auschalten, so wie es sein soll.
    Nur beim einschalten von anderer Quelle kommt ein Fehler.
    Vermute das es daran liegt das zu diesem Zeitpunkt noch kein Netzwerk/IP zu verfügung steht.
    Soweit mir bekannt, fährt meiner das Netzwerk im Aus Zustand runter.
    Error: on requestPairing Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.24:8080
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #140
      Ausschalten ohne Fehler :-)
      lgtv2011.0	2018-04-12 19:03:02.269	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.748	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
      lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
      lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
      lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.745	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
      lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
      lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	TEST TEST TEST
      lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:56.200	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:43.651	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        SchuetzeSchulz
        #141
        Super, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Der Code funktioniert grundsätzlich endlich :)
        Vielen Dank nochmal in aller Form für das Testen.
        Ich werd dann mal den Adapter weiter basteln und melde mich wieder :)
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #142
          Wir haben zu danken. Ich hatte schon kaum mehr Hoffnung.
          • Slave: Pi4
            SchuetzeSchulz
            #143
            So, es darf mal wieder getestet werden :)
            Bitte vom Github neu installieren. Die Modellauswahl habe ich aus der Adapterkonfiguration entfernt, da ja eh nur der 2012er Befehlssatz zu funktionieren scheint.
            Folgende Funktionen sollten schon gehen:
            • turnOff
            • volumeDown
            • volumeUp
            • mute
            • channelUp
            • channelDown
            Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #144
              @SchuetzeSchulz:
              • turnOff
              • volumeDown
              • volumeUp
              • mute
              • channelUp
              • channelDown
              Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert. `
              Mega cool. Die 6 Befehle funktionieren alle ohne Fehler. Saubere Arbeit!
              • Slave: Pi4
                SchuetzeSchulz
                #145
                Habe jetzt noch 3Dmode und input hinzugefügt.
                Demzufolge sollte der Adapter jetzt - zumindest aus meiner Sicht und wenn alles funktioniert - fertig sein, oder?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #146
                  Ja, und er kann sich nun zu den anderen offiziellen Adaptern gesellen :-)
                  • Slave: Pi4
                    SchuetzeSchulz
                    #147
                    Das dauert noch ein bisschen.Muss noch die Readme erstellen usw.
                    Aber schön wenn nun alles funktioniert :)
                      magix
                      #148
                      Alles funktioniert super, danke für die Mühe.
                      TOP :D
                      PS: Gibt es eine Möglichkeit den Zustand An/Aus abzufragen? Würde das gerne in meine VIS einbauen.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #149
                        An Aus habe ich mit anpingen per Radar Adapter gelöst.
                        • Slave: Pi4
                          magix
                          #150
                          Auch ne Möglichkeit, danke.
                          Im Moment hole ich mir die anderen States noch über FHEM
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #151
                            @SchuetzeSchulz:
                            Aber schön wenn nun alles funktioniert :) `
                            Eine Kleinigkeit habe ich noch festgestellt in der neuesten Version. Und zwar hdmi-Auswahl ist jetzt ein Knopf, vorher gab es eine Liste.
                            Wenn ich jetzt den hdmi Knopf drücke, kommt am TV die Auswahl, bei jedem weiteren Klick geht es zum nächsten hdmi-Eingang. Aber ich kann keinen Eingang auswählen.
                            • Slave: Pi4
                              SchuetzeSchulz
                              #152
                              Das geht leider nicht.
                              Bei den neuen WebOS TVs kannst Du den eingang direkt schalten den Du haben willst.
                              Die älteren haben im Befehlssatz leider kein Kommando dafür. Dort kann man nur die Eingangsübersicht quasi schalten :(
                                benwolf
                                #153
                                hm, was mach ich denn falsch wenn immer :
                                host.raspberrypi Unknown packetName lgtv2011
                                kommt?
                                  SchuetzeSchulz
                                  #154
                                  Bitte nochmal neu von dieser GitHub URL installieren: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv11
                                    benwolf
                                    #155
                                    danke für die Hilfe. Hab es nochmal installiert und bekomme nun :
                                    host.raspberrypi 2018-04-20 14:09:51.226 error startInstance lgtv11.0: cannot find start file!
                                    host.raspberrypi 2018-04-20 14:09:51.203 info object change system.adapter.lgtv11.0
                                    Eine Idee was ich falsche mache :) ?
                                      SchuetzeSchulz
                                      #156
                                      Du hast gar nichts falsch gemacht :)
                                      Ich musste den Adapter leider von lgtv2011 in lgtv11 umbenennen und dabei hatte ich eine Stelle im Code vergessen.
                                      Daher eine Bitte an alle die den Adapter benutzen:
                                      Bitte den Adapter komplett deinstallieren und neu wieder vom Github installieren!
                                      Somit werdet Ihr dann auch - sobald der Adapter ins offizielle Repository aufgenommen wurde auch mit Updates versorgt.
                                        magix
                                        #157
                                        ich hatte mit der letzten 2011er Version keine Probleme, habe aber jetzt auch nochmal den neuen lgtv11 von git installiert.
                                        Mein Adapter startet nicht mehr, es kommt auch :
                                          benwolf
                                          #158
                                          vielen Dank für dein Support :-)
                                          Habs nochmal von Github installiert. Startet jetzt auch aber es wird mir kein Pairing Key mehr angezeigt :\
                                          In einer früheren Version ging das bei mir schon mal.
