  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #147
    Das dauert noch ein bisschen.Muss noch die Readme erstellen usw.
    Aber schön wenn nun alles funktioniert :)
      magix
      #148
      Alles funktioniert super, danke für die Mühe.
      TOP :D
      PS: Gibt es eine Möglichkeit den Zustand An/Aus abzufragen? Würde das gerne in meine VIS einbauen.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #149
        An Aus habe ich mit anpingen per Radar Adapter gelöst.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          magix
          #150
          Auch ne Möglichkeit, danke.
          Im Moment hole ich mir die anderen States noch über FHEM
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #151
            @SchuetzeSchulz:
            Aber schön wenn nun alles funktioniert :) `
            Eine Kleinigkeit habe ich noch festgestellt in der neuesten Version. Und zwar hdmi-Auswahl ist jetzt ein Knopf, vorher gab es eine Liste.
            Wenn ich jetzt den hdmi Knopf drücke, kommt am TV die Auswahl, bei jedem weiteren Klick geht es zum nächsten hdmi-Eingang. Aber ich kann keinen Eingang auswählen.
            • Slave: Pi4
              SchuetzeSchulz
              #152
              Das geht leider nicht.
              Bei den neuen WebOS TVs kannst Du den eingang direkt schalten den Du haben willst.
              Die älteren haben im Befehlssatz leider kein Kommando dafür. Dort kann man nur die Eingangsübersicht quasi schalten :(
                benwolf
                #153
                hm, was mach ich denn falsch wenn immer :
                host.raspberrypi Unknown packetName lgtv2011
                kommt?
                  SchuetzeSchulz
                  #154
                  Bitte nochmal neu von dieser GitHub URL installieren: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv11
                    benwolf
                    #155
                    danke für die Hilfe. Hab es nochmal installiert und bekomme nun :
                    host.raspberrypi 2018-04-20 14:09:51.226 error startInstance lgtv11.0: cannot find start file!
                    host.raspberrypi 2018-04-20 14:09:51.203 info object change system.adapter.lgtv11.0
                    Eine Idee was ich falsche mache :) ?
                      SchuetzeSchulz
                      #156
                      Du hast gar nichts falsch gemacht :)
                      Ich musste den Adapter leider von lgtv2011 in lgtv11 umbenennen und dabei hatte ich eine Stelle im Code vergessen.
                      Daher eine Bitte an alle die den Adapter benutzen:
                      Bitte den Adapter komplett deinstallieren und neu wieder vom Github installieren!
                      Somit werdet Ihr dann auch - sobald der Adapter ins offizielle Repository aufgenommen wurde auch mit Updates versorgt.
                        magix
                        #157
                        ich hatte mit der letzten 2011er Version keine Probleme, habe aber jetzt auch nochmal den neuen lgtv11 von git installiert.
                        Mein Adapter startet nicht mehr, es kommt auch :
                          benwolf
                          #158
                          vielen Dank für dein Support :-)
                          Habs nochmal von Github installiert. Startet jetzt auch aber es wird mir kein Pairing Key mehr angezeigt :\
                          In einer früheren Version ging das bei mir schon mal.
                          • L Offline
                            LJSven
                            #159
                            Bei mir erscheint folgende Fehlermeldung im Log. Was heißt das?
                            Error: on RequestSessionKey Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.20:8080
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #160
                              @LJSven:
                              Error: on RequestSessionKey Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.20:8080 `
                              Ist der Fernseher (192.168.178.20) aus, nicht im (W)LAN erreichbar?
                              • Slave: Pi4
                                SchuetzeSchulz
                                #161
                                @magix:
                                error startInstance lgtv11.0: cannot find start file! ` 4
                                Also ich habe es eben nochmal getestet.
                                Vom Git installiert lässt sich der Adapter starten.
                                Sicher das Du den Adapter vorher wirklich deinstalliert hast und nicht nur die Instanz gelöscht?
                                  magix
                                  #162
                                  war mir eigentlich sicher das ich ihn vorher deinstalliert hatte und von Git neu installiert.
                                  Gerade aber nochmal versucht, leider lässt sich der Adapter nicht mehr starten.
                                  Wenn es bei den anderen geht, dann muss es an mir liegen, werde ich mich wohl nochmal mit beschäftigen müssen.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #163
                                    @magix:
                                    Wenn es bei den anderen geht, dann muss es an mir liegen, werde ich mich wohl nochmal mit beschäftigen müssen. `
                                    Hat bei mir funktioniert. Richtige Adresse genommen?
                                    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv2011
                                    P.S. ich musste den Adapter neu installieren und habe seitdem auch das Problem, dass kein Pairing mehr möglich ist.
                                    • Slave: Pi4
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      #164
                                      @lobomau:
                                      @LJSven:
                                      Error: on RequestSessionKey Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.20:8080 Ist der Fernseher (192.168.178.20) aus, nicht im (W)LAN erreichbar?
                                      Ja, er ist aus. Brauche ich den Port überhaupt?
                                      Frage mich auch, warum ich das 2x unten den Objekten habe. Kann ich eins löschen? Wenn ja, wie?
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #165
                                        @LJSven:
                                        @lobomau:
                                        @LJSven:
                                        Bildschirmfoto 2018-04-24 um 20.42.20.png `
                                        Wenn der TV nicht erreichbar, kannst du kein pairing durchführen, gibt einen Fehler.
                                        Du hast dir zwei Instanzen installiert. Brauchst du nicht. Lösche die zweite .1-instanz. Gehe dazu unter Instanzen. Müllsymbol findest du da.
                                        • Slave: Pi4
                                        • C Offline
                                          C1500
                                          #166
                                          @magix:
                                          Servus
                                          Mir ging es genauso.
                                          Ich hab dann nach der deinstallation gesehen,, das es noch Objekte gab.
                                          Nach dem ich diese dann manuell gelöscht habe hat die Installation geklappt.
                                          Der Adapter startet jetzt ohne Fehlermeldung.
                                          Leider komme ich dann nicht weiter, da die Kopplung nicht auf dem TV angezeigt wird.
                                          Ich probier mal weiter..
                                          Gruß Peer
                                          Tante Edith:
                                          Neustart vom Adapter, von ioBroker und dem TV hat nichts gebracht.
                                          Es wird keine Koppel-Nummer angezeigt.
                                          Komisch, da es beim letzten mal noch Problemlos funktioniert hat…
                                          Und noch ein Nachschlag von Tantchen Edith:
                                          Hab den Adapter jetzt noch neu vom Github geholt und nochmal installiert.
                                          Trotzdem keine Kopplung auf dem TV
