  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #138
    Kannst Du den Adaprer bitte nochmals neu vom Github installieren und "turnOff" testen?
    Verschwinden jetzt die Fehlermeldungen im Log?
      magix
      #139
      hatte auch gerade die letzt Version getestet, mein LG6608 funktioniert jetzt auch mit 2012.
      Log ist fehlerlos beim auschalten, so wie es sein soll.
      Nur beim einschalten von anderer Quelle kommt ein Fehler.
      Vermute das es daran liegt das zu diesem Zeitpunkt noch kein Netzwerk/IP zu verfügung steht.
      Soweit mir bekannt, fährt meiner das Netzwerk im Aus Zustand runter.
      Error: on requestPairing Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.24:8080
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #140
        Ausschalten ohne Fehler :-)
        lgtv2011.0	2018-04-12 19:03:02.269	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.748	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
        lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
        lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
        lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.745	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
        lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
        lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	TEST TEST TEST
        lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:56.200	debug	system.adapter.admin.0: logging false
        lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:43.651	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          SchuetzeSchulz
          #141
          Super, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Der Code funktioniert grundsätzlich endlich :)
          Vielen Dank nochmal in aller Form für das Testen.
          Ich werd dann mal den Adapter weiter basteln und melde mich wieder :)
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #142
            Wir haben zu danken. Ich hatte schon kaum mehr Hoffnung.
            • Slave: Pi4
              SchuetzeSchulz
              #143
              So, es darf mal wieder getestet werden :)
              Bitte vom Github neu installieren. Die Modellauswahl habe ich aus der Adapterkonfiguration entfernt, da ja eh nur der 2012er Befehlssatz zu funktionieren scheint.
              Folgende Funktionen sollten schon gehen:
              • turnOff
              • volumeDown
              • volumeUp
              • mute
              • channelUp
              • channelDown
              Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #144
                @SchuetzeSchulz:
                • turnOff
                • volumeDown
                • volumeUp
                • mute
                • channelUp
                • channelDown
                Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert. `
                Mega cool. Die 6 Befehle funktionieren alle ohne Fehler. Saubere Arbeit!
                • Slave: Pi4
                  SchuetzeSchulz
                  #145
                  Habe jetzt noch 3Dmode und input hinzugefügt.
                  Demzufolge sollte der Adapter jetzt - zumindest aus meiner Sicht und wenn alles funktioniert - fertig sein, oder?
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #146
                    Ja, und er kann sich nun zu den anderen offiziellen Adaptern gesellen :-)
                    • Slave: Pi4
                      SchuetzeSchulz
                      #147
                      Das dauert noch ein bisschen.Muss noch die Readme erstellen usw.
                      Aber schön wenn nun alles funktioniert :)
                        magix
                        #148
                        Alles funktioniert super, danke für die Mühe.
                        TOP :D
                        PS: Gibt es eine Möglichkeit den Zustand An/Aus abzufragen? Würde das gerne in meine VIS einbauen.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #149
                          An Aus habe ich mit anpingen per Radar Adapter gelöst.
                          • Slave: Pi4
                            magix
                            #150
                            Auch ne Möglichkeit, danke.
                            Im Moment hole ich mir die anderen States noch über FHEM
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #151
                              @SchuetzeSchulz:
                              Aber schön wenn nun alles funktioniert :) `
                              Eine Kleinigkeit habe ich noch festgestellt in der neuesten Version. Und zwar hdmi-Auswahl ist jetzt ein Knopf, vorher gab es eine Liste.
                              Wenn ich jetzt den hdmi Knopf drücke, kommt am TV die Auswahl, bei jedem weiteren Klick geht es zum nächsten hdmi-Eingang. Aber ich kann keinen Eingang auswählen.
                              • Slave: Pi4
                                SchuetzeSchulz
                                #152
                                Das geht leider nicht.
                                Bei den neuen WebOS TVs kannst Du den eingang direkt schalten den Du haben willst.
                                Die älteren haben im Befehlssatz leider kein Kommando dafür. Dort kann man nur die Eingangsübersicht quasi schalten :(
                                  benwolf
                                  #153
                                  hm, was mach ich denn falsch wenn immer :
                                  host.raspberrypi Unknown packetName lgtv2011
                                  kommt?
                                    SchuetzeSchulz
                                    #154
                                    Bitte nochmal neu von dieser GitHub URL installieren: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv11
                                      benwolf
                                      #155
                                      danke für die Hilfe. Hab es nochmal installiert und bekomme nun :
                                      host.raspberrypi 2018-04-20 14:09:51.226 error startInstance lgtv11.0: cannot find start file!
                                      host.raspberrypi 2018-04-20 14:09:51.203 info object change system.adapter.lgtv11.0
                                      Eine Idee was ich falsche mache :) ?
                                        SchuetzeSchulz
                                        #156
                                        Du hast gar nichts falsch gemacht :)
                                        Ich musste den Adapter leider von lgtv2011 in lgtv11 umbenennen und dabei hatte ich eine Stelle im Code vergessen.
                                        Daher eine Bitte an alle die den Adapter benutzen:
                                        Bitte den Adapter komplett deinstallieren und neu wieder vom Github installieren!
                                        Somit werdet Ihr dann auch - sobald der Adapter ins offizielle Repository aufgenommen wurde auch mit Updates versorgt.
                                          magix
                                          #157
                                          ich hatte mit der letzten 2011er Version keine Probleme, habe aber jetzt auch nochmal den neuen lgtv11 von git installiert.
                                          Mein Adapter startet nicht mehr, es kommt auch :
