  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #133
    Bitte mal den Adapter neu installieren, den Befehlssatz auf 2012 stellen, Adapter neustarten, Pairing durchführen und Key eintragen, Adapter bitte nochmal neustarten und dann "turnoff" auf true setzen bzw. anklicken.
    Dann hier das Log posten. Mal schauen ob der Fernseher was antwortet.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #134
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:18:03.814	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.559	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.558	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.553	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.550	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.549	debug	TEST TEST TEST
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.163	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.156	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.089	debug	statesDB connected
      lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.038	debug	objectDB connected
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        SchuetzeSchulz
        #135
        Bitte nochmal neu installieren und testen.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #136
          Etwas Unglaubliches ist passiert! Der TV ging aus!!! :D
          Zweimal hintereinader hat es funktioniert. Sauber! Log sieht aber nicht so gut aus. Egal :-)
          Die anderen Befehle gehen noch nicht.
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:50.538	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.254	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.192	error	Error HTTP Request requestCommandKey "KEY_IDX_POWER_OFF": 400 (statusCode)
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.186	debug	NO TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING!
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.185	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.184	debug	TEST COMMAND KEY KEY_IDX_POWER_OFF: 200OK1505417248
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.181	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.175	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.172	debug	TEST TEST TEST
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:28.958	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.909	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.904	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.831	debug	statesDB connected
          lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.778	debug	objectDB connected
          • Slave: Pi4
            SchuetzeSchulz
            #137
            Jawoll :) :) :)
            Endlich haben wir die richtige Response-Reihenfolge.
            Dann kann ich ja jetzt mal weiter machen :)
              SchuetzeSchulz
              #138
              Kannst Du den Adaprer bitte nochmals neu vom Github installieren und "turnOff" testen?
              Verschwinden jetzt die Fehlermeldungen im Log?
                magix
                #139
                hatte auch gerade die letzt Version getestet, mein LG6608 funktioniert jetzt auch mit 2012.
                Log ist fehlerlos beim auschalten, so wie es sein soll.
                Nur beim einschalten von anderer Quelle kommt ein Fehler.
                Vermute das es daran liegt das zu diesem Zeitpunkt noch kein Netzwerk/IP zu verfügung steht.
                Soweit mir bekannt, fährt meiner das Netzwerk im Aus Zustand runter.
                Error: on requestPairing Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.24:8080
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #140
                  Ausschalten ohne Fehler :-)
                  lgtv2011.0	2018-04-12 19:03:02.269	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.748	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
                  lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
                  lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
                  lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.745	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                  lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                  lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	TEST TEST TEST
                  lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:56.200	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:43.651	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  • Slave: Pi4
                    SchuetzeSchulz
                    #141
                    Super, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Der Code funktioniert grundsätzlich endlich :)
                    Vielen Dank nochmal in aller Form für das Testen.
                    Ich werd dann mal den Adapter weiter basteln und melde mich wieder :)
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #142
                      Wir haben zu danken. Ich hatte schon kaum mehr Hoffnung.
                      • Slave: Pi4
                        SchuetzeSchulz
                        #143
                        So, es darf mal wieder getestet werden :)
                        Bitte vom Github neu installieren. Die Modellauswahl habe ich aus der Adapterkonfiguration entfernt, da ja eh nur der 2012er Befehlssatz zu funktionieren scheint.
                        Folgende Funktionen sollten schon gehen:
                        • turnOff
                        • volumeDown
                        • volumeUp
                        • mute
                        • channelUp
                        • channelDown
                        Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #144
                          @SchuetzeSchulz:
                          • turnOff
                          • volumeDown
                          • volumeUp
                          • mute
                          • channelUp
                          • channelDown
                          Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert. `
                          Mega cool. Die 6 Befehle funktionieren alle ohne Fehler. Saubere Arbeit!
                          • Slave: Pi4
                            SchuetzeSchulz
                            #145
                            Habe jetzt noch 3Dmode und input hinzugefügt.
                            Demzufolge sollte der Adapter jetzt - zumindest aus meiner Sicht und wenn alles funktioniert - fertig sein, oder?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #146
                              Ja, und er kann sich nun zu den anderen offiziellen Adaptern gesellen :-)
                              • Slave: Pi4
                                SchuetzeSchulz
                                #147
                                Das dauert noch ein bisschen.Muss noch die Readme erstellen usw.
                                Aber schön wenn nun alles funktioniert :)
                                  magix
                                  #148
                                  Alles funktioniert super, danke für die Mühe.
                                  TOP :D
                                  PS: Gibt es eine Möglichkeit den Zustand An/Aus abzufragen? Würde das gerne in meine VIS einbauen.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #149
                                    An Aus habe ich mit anpingen per Radar Adapter gelöst.
                                    • Slave: Pi4
                                      magix
                                      #150
                                      Auch ne Möglichkeit, danke.
                                      Im Moment hole ich mir die anderen States noch über FHEM
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #151
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        Aber schön wenn nun alles funktioniert :) `
                                        Eine Kleinigkeit habe ich noch festgestellt in der neuesten Version. Und zwar hdmi-Auswahl ist jetzt ein Knopf, vorher gab es eine Liste.
                                        Wenn ich jetzt den hdmi Knopf drücke, kommt am TV die Auswahl, bei jedem weiteren Klick geht es zum nächsten hdmi-Eingang. Aber ich kann keinen Eingang auswählen.
                                        • Slave: Pi4
                                          SchuetzeSchulz
                                          #152
                                          Das geht leider nicht.
                                          Bei den neuen WebOS TVs kannst Du den eingang direkt schalten den Du haben willst.
                                          Die älteren haben im Befehlssatz leider kein Kommando dafür. Dort kann man nur die Eingangsübersicht quasi schalten :(
