  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #124
    Kannst Du bitte den Adapter wieder mal neu installieren und mit allen 3 Modell-Befehlssätzen jeweils einmal das Objekt "turnOff" auf true setzen bzw. drauf klicken und wieder die jeweiligen Log-Ausgaben posten?
      dna909
      #125
      Habe grad mal ein paar Pakete zwischen der LG-App und meinem TV mitgeschnitten.
      So sah es beim Drücken von Vol down aus:
      POST /roap/api/command HTTP/1.1
      Content-Type: application/atom+xml
      Connection: Close
      Content-Length: 63
      Host: 192.168.0.5:8080
      <command></command><name>HandleKeyInput</name><value>25</value>HTTP/1.1 200 OK
      SERVER: Linux/2.6.35 UDAP/1.0 55LM660S-ZA/1.0
      Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
      Date: Tue Apr 10 20:35:33 2018 GMT
      Connection: Close
      Content-Type: application/atom+xml; charset=utf-8
      Content-Length: 122
      <envelope><roaperror>200</roaperror><roaperrordetail>OK</roaperrordetail></envelope>
      Eventuell hilft das ja ein bischen weiter.
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        SchuetzeSchulz
        #126
        Die Befehle an sich habe ich für die verschiedenen Modellgenerationen vielen Dank.
        Wichtig ist erstmal dass der Adapter sich am TV authentifizieren kann.
        Danach baue ich erst das Absenden von Befehlen ein.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #127
          @SchuetzeSchulz:
          Kannst Du bitte den Adapter wieder mal neu installieren und mit allen 3 Modell-Befehlssätzen jeweils einmal das Objekt "turnOff" auf true setzen bzw. drauf klicken und wieder die jeweiligen Log-Ausgaben posten? `
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:50:03.169	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:50:02.474	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.375	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.374	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.365	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.364	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:58.363	debug	TEST TEST TEST
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:29.103	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.024	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.023	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.019	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.015	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:25.013	debug	TEST TEST TEST
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.100	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.094	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:02.005	debug	statesDB connected
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:49:01.953	debug	objectDB connected
          host.brix-3150	2018-04-10 22:49:01.101	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 19027
          host.brix-3150	2018-04-10 22:48:59.119	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:59.089	info	terminating
          host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.577	info	stopInstance system.adapter.lgtv2011.0 killing pid 18971
          host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.576	info	stopInstance system.adapter.lgtv2011.0
          host.brix-3150	2018-04-10 22:48:58.575	info	object change system.adapter.lgtv2011.0
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.205	debug	The Pairing Key is being displayed on the TV screen.
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.193	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /roap/api/auth
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.193	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:48:46.192	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
          2011: geht wieder kein Pairing:
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:44.548	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.823	error	Error: on requestPairing 400 (statusCode)
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.818	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.817	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:39.816	debug	TEST TEST TEST
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.041	error	HTTP Request Error: 400 (statusCode)
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.033	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /hdcp/api/auth
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.033	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:25.031	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.123	error	HTTP Request Error: 400 (statusCode)
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.115	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /hdcp/api/auth
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.114	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:18.113	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.881	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2011
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.875	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.793	debug	statesDB connected
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:12.729	debug	objectDB connected
          host.brix-3150	2018-04-10 22:51:11.820	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 19259
          host.brix-3150	2018-04-10 22:51:09.825	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:51:09.790	info	terminating
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:09.073	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.472	error	Error: on requestPairing 400 (statusCode)
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.467	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.465	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:54:04.462	debug	TEST TEST TEST
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.813	debug	The Pairing Key is being displayed on the TV screen.
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.802	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47 with HTTP request: /udap/api/pairing
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.802	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47...
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:48.801	debug	Incoming Adapter message: RequestPairingKey_Msg
          admin.0	2018-04-10 22:53:45.702	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.82
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:05.675	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2010
          lgtv2011.0	2018-04-10 22:53:05.668	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            SchuetzeSchulz
            #128
            Ok also scheint für Dein Modell der 2012er Befehlssatz zu greifen oder?
            Mit dem scheint der Pairing Code am Fernseher erzeugt zu werden, oder?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #129
              Ja, und beim 2010 auch.
              • Slave: Pi4
                SchuetzeSchulz
                #130
                Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #131
                  @SchuetzeSchulz:
                  Ok ist dein Fernseher denn von 2012? Oder eher noch älter? `
                  Ich glaube das Modell LG 55LA8609 gibt's seit 2013. Ich hatte mir den 2014 zugelegt. Kurz vor webOS :-(
                  • Slave: Pi4
                    SchuetzeSchulz
                    #132
                    Gut, dann machen wir erstmal mit dem 2012er Befehlssatz weiter.
                      SchuetzeSchulz
                      #133
                      Bitte mal den Adapter neu installieren, den Befehlssatz auf 2012 stellen, Adapter neustarten, Pairing durchführen und Key eintragen, Adapter bitte nochmal neustarten und dann "turnoff" auf true setzen bzw. anklicken.
                      Dann hier das Log posten. Mal schauen ob der Fernseher was antwortet.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #134
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:18:03.814	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.559	debug	HTTP Request Error: 200OK1505417248
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.558	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.553	error	Pairing mit TV ist NICHT OK!
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.550	info	Starting Pairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:58.549	debug	TEST TEST TEST
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.163	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.156	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.089	debug	statesDB connected
                        lgtv2011.0	2018-04-11 21:17:34.038	debug	objectDB connected
                        • Slave: Pi4
                          SchuetzeSchulz
                          #135
                          Bitte nochmal neu installieren und testen.
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #136
                            Etwas Unglaubliches ist passiert! Der TV ging aus!!! :D
                            Zweimal hintereinader hat es funktioniert. Sauber! Log sieht aber nicht so gut aus. Egal :-)
                            Die anderen Befehle gehen noch nicht.
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:50.538	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.254	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.192	error	Error HTTP Request requestCommandKey "KEY_IDX_POWER_OFF": 400 (statusCode)
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.186	debug	NO TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING!
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.185	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.184	debug	TEST COMMAND KEY KEY_IDX_POWER_OFF: 200OK1505417248
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.183	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.181	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.175	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:46.172	debug	TEST TEST TEST
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:28.958	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.909	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key: 945905, Model: 2012
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.904	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.831	debug	statesDB connected
                            lgtv2011.0	2018-04-12 06:56:24.778	debug	objectDB connected
                            • Slave: Pi4
                              SchuetzeSchulz
                              #137
                              Jawoll :) :) :)
                              Endlich haben wir die richtige Response-Reihenfolge.
                              Dann kann ich ja jetzt mal weiter machen :)
                                SchuetzeSchulz
                                #138
                                Kannst Du den Adaprer bitte nochmals neu vom Github installieren und "turnOff" testen?
                                Verschwinden jetzt die Fehlermeldungen im Log?
                                  magix
                                  #139
                                  hatte auch gerade die letzt Version getestet, mein LG6608 funktioniert jetzt auch mit 2012.
                                  Log ist fehlerlos beim auschalten, so wie es sein soll.
                                  Nur beim einschalten von anderer Quelle kommt ein Fehler.
                                  Vermute das es daran liegt das zu diesem Zeitpunkt noch kein Netzwerk/IP zu verfügung steht.
                                  Soweit mir bekannt, fährt meiner das Netzwerk im Aus Zustand runter.
                                  Error: on requestPairing Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.24:8080
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #140
                                    Ausschalten ohne Fehler :-)
                                    lgtv2011.0	2018-04-12 19:03:02.269	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.748	debug	TEST COMMAND KEY 1: 200OK1505417248
                                    lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	TEST DATA RESPONSE AFTER PAIRING: 200OK1505417248
                                    lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.747	debug	RequestPairing HTTP Response: 200OK1505417248
                                    lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.745	debug	SUCCESS: The Pairing request on LG TV has succeeded.
                                    lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	Starting RequestPairing on TV: 192.168.178.47 with pairing key 945905
                                    lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:59.739	debug	TEST TEST TEST
                                    lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:56.200	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    lgtv2011.0	2018-04-12 19:02:43.651	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    • Slave: Pi4
                                      SchuetzeSchulz
                                      #141
                                      Super, dann haben wir das Schlimmste geschafft. Der Code funktioniert grundsätzlich endlich :)
                                      Vielen Dank nochmal in aller Form für das Testen.
                                      Ich werd dann mal den Adapter weiter basteln und melde mich wieder :)
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #142
                                        Wir haben zu danken. Ich hatte schon kaum mehr Hoffnung.
                                        • Slave: Pi4
                                          SchuetzeSchulz
                                          #143
                                          So, es darf mal wieder getestet werden :)
                                          Bitte vom Github neu installieren. Die Modellauswahl habe ich aus der Adapterkonfiguration entfernt, da ja eh nur der 2012er Befehlssatz zu funktionieren scheint.
                                          Folgende Funktionen sollten schon gehen:
                                          • turnOff
                                          • volumeDown
                                          • volumeUp
                                          • mute
                                          • channelUp
                                          • channelDown
                                          Bitte mal die Funktionen kurz durchtesten ob's funktioniert.
