  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    reini
    #81
    gibt es hierzu Neuigkeiten? ich könnte ansonsten auch was testen mit nem LG (LA6608)
      daniello
      #82
      Hallo allerseits,
      kann mir jemand sagen, warum ich den Befehl zwei Mal absetzen muss bevor er funktioniert?
      Über den LG WebOS SmartTV Adapter
      Cloud Adapter -> lgtv.0 -> turnOff
      Wenn ich das gleiche in einer Szene eintrag .. dann muss ich auch zwei Mal auf Play drücken damit der LG Off geht.
      VG
        SchuetzeSchulz
        #83
        ich habe Euch nicht vergessen :)
        Ich plane immer noch einen entsprechenden Adapter für die "älteren" LG TVs.
        Ich würde jetzt gern ein bisschen Brainstorming betreiben und von Euch wissen, welche Funktionen und Befehle Ihr denn so in dem Adapter benötigen würdet.
        • C Offline
          C1500
          #84
          das klingt schon mal positiv das du uns nicht vergessen hast ;) ;) ;)
          Mir würden ganz rudimentäre Sachen wie lauter, leiser, Prog+, Prog-, und wenn machbar PowerOn und PowerOff schon fast reichen.
          Genial wären Text-Einblendungen wobei ich nicht weis ob der TV das überhaupt kann.
          Wie gesagt, mein LG 47LA6608 ist erfolgreich gepairt.
          Gfrei mi scho auf´s testen
          Gruß Peer
            TurBion
            #85
            ich habe LG 55LA6918 ohne WebOS gibt es da eine Möglichkeit den TV mit iobroker zu steuern?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #86
              @TurBion:
              ich habe LG 55LA6918 ohne WebOS gibt es da eine Möglichkeit den TV mit iobroker zu steuern? `
              Genau um diese älteren ohne webOS geht es hier. Schauen wir mal ob es klappt.
              Ansonsten reichen mir auch die rudimentären Funktionen aus wie oben angesprochen.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                TurBion
                #87
                @lobomau:
                @TurBion:
                Ansonsten reichen mir auch die rudimentären Funktionen aus wie oben angesprochen. `
                Wie kann man das einstellen?
                Ich Blick da nicht ganz durch.
                  SchuetzeSchulz
                  #88
                  folgende Funktionen habe ich mir notiert:
                  • Lautstärke lauter
                  • Lautstärke leiser
                  • Programm höher (+)
                  • Programm niedriger (-)
                  • TV ausschalten
                  TV einschalten geht nicht, wenn dann evtl. über Wake on Lan, allerdings habe ich kein Modell hier zum Testen.
                  Text-Einblendungen / Popups gehen leider ebenfalls nicht, da die API des TV's das nicht unterstützt. Das geht nur bei neueren WebOS-Modellen (ab ca. 2012?).
                  Sonst noch was?!
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #89
                    @SchuetzeSchulz:
                    • Lautstärke lauter
                    • Lautstärke leiser
                    • TV ausschalten
                    Sonst noch was?! `
                    • Programm 1,2,3,4,….20
                    • HDMI 1,2,3,4
                    • Slave: Pi4
                      SchuetzeSchulz
                      #90
                      OK, Nachtrag:
                      • Lautstärke lauter
                      • Lautstärke leiser
                      • TV ausschalten
                      • Senderwahl (Kanal 1 bis x)
                      • externe Eingänge schalten (HDMI …)
                        Sirius_77
                        #91
                        @SchuetzeSchulz:
                        OK, Nachtrag:
                        • Lautstärke lauter
                        • Lautstärke leiser
                        • TV ausschalten
                        • externe Eingänge schalten (HDMI …) `
                        mute und unmute
                        Vorhanden ist:
                        • Raspberry 3
                        • Harmony Hub
                        • Philips Hue - Basis
                        • Smartwares HomeWizard - Basis
                        • Amazon Echo + Dot inkl. Alexa
                        • Ifttt-Integration
                          SchuetzeSchulz
                          #92
                          • Lautstärke lauter
                          • Lautstärke leiser
                          • TV ausschalten
                          • Stummschalten
                          • Stummschaltung deaktivieren
                          • G Offline
                            goofy84
                            #93
                            …den 3d Modus einschalten
                              SchuetzeSchulz
                              #94
                              • Lautstärke lauter
                              • Lautstärke leiser
                              • TV ausschalten
                              • Stummschalten
                              • 3D-Modus aktivieren
                              • 3D-Modus deaktivieren
                              • K Offline
                                krissi
                                #95
                                Nachdem ich das mit der Pairinggeschichte probiert habe, kommt jetzt immer unregelmäßig das Fenster am Fernseher. Allerdings nur mit Punkten. Ich habe aber weder ein Skript, den Adapter noch die App laufen. Irgendwie hat das den TV durcheinander gebracht :roll: Jemand eine Idee oder das gleiche Phänomen?
                                Gruß,
                                Krissi
                                ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                  SchuetzeSchulz
                                  #96
                                  Bitte weitere Funktionsanfragen hier posten: https://github.com/SebastianSchultz/ioB … 1/issues/1
                                    benwolf
                                    #97
                                    hi,
                                    funktioniert der Adapter? Ich kann zwar den Pairing Schlüssel anzeigen lassen aber danach passiert nichts mehr?
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #98
                                      @benwolf:
                                      hi,
                                      funktioniert der Adapter? Ich kann zwar den Pairing Schlüssel anzeigen lassen aber danach passiert nichts mehr? `
                                      das war der letzte Stand. Es sollten alle probieren, ob es mit Pairing klappt, damit weiter entwickelt werden kann. Pairing geht bei mir auch.
                                      • Slave: Pi4
                                        SchuetzeSchulz
                                        #99
                                        ich habe jetzt folgende Funktionen notiert:
                                            volume up
                                            volume down
                                            channel up (+)
                                            channel down (-)
                                            power off TV
                                            channel selection (channel 1 bis x)
                                            external inputs (HDMI ...)
                                            mute
                                            unmute
                                            activate 3D mode
                                            deactivate 3D mode
                                        Fehlt noch was?
                                          SchuetzeSchulz
                                          #100
                                          Entwicklung läuft. Ich denke ich kann heute spätestens morgen schon erste Ergebnisse präsentieren :)
