  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #90
    OK, Nachtrag:
    folgende Funktionen habe ich mir notiert:
    • Lautstärke lauter
    • Lautstärke leiser
    • Programm höher (+)
    • Programm niedriger (-)
    • TV ausschalten
    • Senderwahl (Kanal 1 bis x)
    • externe Eingänge schalten (HDMI …)
      Sirius_77
      #91
      @SchuetzeSchulz:
      OK, Nachtrag:
      • Lautstärke lauter
      • Lautstärke leiser
      • TV ausschalten
      • externe Eingänge schalten (HDMI …) `
      mute und unmute
      Vorhanden ist:
      • Raspberry 3
      • Harmony Hub
      • Philips Hue - Basis
      • Smartwares HomeWizard - Basis
      • Amazon Echo + Dot inkl. Alexa
      • Ifttt-Integration
        SchuetzeSchulz
        #92
        • Lautstärke lauter
        • Lautstärke leiser
        • TV ausschalten
        • Stummschalten
        • Stummschaltung deaktivieren
        • G Offline
          goofy84
          #93
          …den 3d Modus einschalten
            SchuetzeSchulz
            #94
            • Lautstärke lauter
            • Lautstärke leiser
            • TV ausschalten
            • Stummschalten
            • 3D-Modus aktivieren
            • 3D-Modus deaktivieren
              krissi
              #95
              Nachdem ich das mit der Pairinggeschichte probiert habe, kommt jetzt immer unregelmäßig das Fenster am Fernseher. Allerdings nur mit Punkten. Ich habe aber weder ein Skript, den Adapter noch die App laufen. Irgendwie hat das den TV durcheinander gebracht :roll: Jemand eine Idee oder das gleiche Phänomen?
              Gruß,
              Krissi
              ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                SchuetzeSchulz
                #96
                Bitte weitere Funktionsanfragen hier posten: https://github.com/SebastianSchultz/ioB … 1/issues/1
                  benwolf
                  #97
                  hi,
                  funktioniert der Adapter? Ich kann zwar den Pairing Schlüssel anzeigen lassen aber danach passiert nichts mehr?
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #98
                    @benwolf:
                    hi,
                    funktioniert der Adapter? Ich kann zwar den Pairing Schlüssel anzeigen lassen aber danach passiert nichts mehr? `
                    das war der letzte Stand. Es sollten alle probieren, ob es mit Pairing klappt, damit weiter entwickelt werden kann. Pairing geht bei mir auch.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                      SchuetzeSchulz
                      #99
                      ich habe jetzt folgende Funktionen notiert:
                          volume up
                          volume down
                          channel up (+)
                          channel down (-)
                          power off TV
                          channel selection (channel 1 bis x)
                          external inputs (HDMI ...)
                          mute
                          unmute
                          activate 3D mode
                          deactivate 3D mode
                      Fehlt noch was?
                        SchuetzeSchulz
                        #100
                        Entwicklung läuft. Ich denke ich kann heute spätestens morgen schon erste Ergebnisse präsentieren :)
                          SchuetzeSchulz
                          #101
                          wie gesagt, Entwicklung läuft :)
                          Da ich leider keinen "älteren" LG Fernseher haben müsstet Ihr immer für mich testen.
                          Bitte mal von der URL den Adapter neu installieren: https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv2011
                          Danach einen Pairing-Schlüssel anfordern und in der Adapter config eintragen. Bitte den Loglevel des Adapters auf Debug stellen.
                          Dann den Adapter starten und testen ob Ihr unter "Objekte" -> lgtv2011.0 folgende Objekte schalten könnt und ob Sie am TV auch funktionieren_
                          volumeUp
                          volumeDown
                          channelUp
                          channelDown
                          mute
                          turnOff
                          Ich bitte um Rückmeldungen und falls es nicht funktionieren sollte um Logauszüge.
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #102
                            Wie bisher. Beim Pairing erscheint Pairing-Code auf TV. Ist der gleiche wie immer und schon im Adapter eingetragen.
                            Gibt aber bei der Pairing Abfrage viele Fehler und keins der Befehle funktioniert. <size size="85">Befehle geben aber auch nichts im log an. Stimmt nicht. Gibt doch log ab.</size>
                            host.brix-3150	2018-04-08 18:32:28.768	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
                            host.brix-3150	2018-04-08 18:32:28.768	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.767	error	by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.767	error	by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.767	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.767	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.767	error	by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.766	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.766	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.766	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.766	error	by controller[0]: at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:156:9)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.766	error	by controller[0]: at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:27:28)
                            Caught	2018-04-08 18:32:28.765	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.732	info	terminating
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1091:12)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at emitOne (events.js:96:13)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:156:9)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:27:28)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.224	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.223	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:32:28.155	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47
                            Edit: gibt doch Fehler im log nach Befehl:
                            host.brix-3150	2018-04-08 18:39:25.237	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
                            host.brix-3150	2018-04-08 18:39:25.237	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.236	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:192:46
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.236	error	by controller[0]: at XMLElement.module.exports.XMLNode.ele (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:268:19)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.236	error	by controller[0]: at XMLElement.module.exports.XMLNode.element (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:100:28)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.236	error	by controller[0]: at XMLElement.module.exports.XMLNode.node (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:155:15)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.236	error	by controller[0]: at new XMLElement (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:29:34)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.236	error	by controller[0]: at XMLStringifier.module.exports.XMLStringifier.eleName (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:23:19)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.235	error	by controller[0]: at XMLStringifier.assertLegalChar (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:4:59)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.235	error	by controller[0]: at XMLStringifier.module.exports.XMLStringifier.assertLegalChar (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:147:17)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.235	error	by controller[0]: at String.match (native)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.235	error	by controller[0]: at RegExp.[Symbol.match] (native)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.234	error	by controller[0]: at RegExp.exec (native)
                            Caught	2018-04-08 18:39:25.229	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:25.177	info	terminating
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at /opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:192:46
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at XMLElement.module.exports.XMLNode.ele (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:268:19)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at XMLElement.module.exports.XMLNode.element (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:100:28)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at XMLElement.module.exports.XMLNode.node (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:155:15)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at new XMLElement (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:29:34)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at XMLStringifier.module.exports.XMLStringifier.eleName (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:23:19)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at XMLStringifier.assertLegalChar (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:4:59)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at XMLStringifier.module.exports.XMLStringifier.assertLegalChar (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:147:17)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at String.match (native)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at RegExp.[Symbol.match] (native)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	at RegExp.exec (native)
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.668	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.667	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                            lgtv2011.0	2018-04-08 18:39:24.374	debug	Sending turn Off message "true" to LG TV: 192.168.178.47
                            • Slave: Pi4
                              TraXter
                              #103
                              Hallo! Ich klinke mich hier mal ein und bin begeistert, dass ihr auch für die älteren LG TVs einen Adapter entwickelt. Wir sind ja schon genug "gebeutelt", dass wir damals einen Fernseher gekauft haben und durch die verkorkste Upgradepolitik von LG nicht auf die neue WebOS Generation upgegraded werden um so auch zukünftig in den Genuss von Interoperabilität im Smarthome zu kommen.
                              Ich teste mit einem 55LA6918. Pairing hat einwandfrei geklappt. Befehle laufen jedoch ins "Leere".
                              Das Wichtigste scheint aber schon mal zu funktionieren, nämlich dass Statusmeldungen vom TV empfangen werden (für mich wichtig, um Szenen zu schalten, wenn der TV angeschaltet wird). Da versuche ich mal drauf aufzubauen ob man das schon in Scripten verwenden kann ;)
                              Ereignislog:
                              stateChange	system.adapter.lgtv2011.0.outputCount	8	true	lgtv2011.0	2018-04-08 23:04:40.083	2018-04-08 22:42:55.206
                              stateChange	system.adapter.lgtv2011.0.inputCount	0	true	lgtv2011.0	2018-04-08 23:04:40.081	2018-04-08 22:47:13.879
                              stateChange	system.adapter.lgtv2011.0.uptime	351	true	lgtv2011.0	2018-04-08 23:04:40.080	2018-04-08 23:04:40.080
                              stateChange	system.adapter.lgtv2011.0.memHeapUsed	12.27	true	lgtv2011.0	2018-04-08 23:04:40.079	2018-04-08 23:04:40.079
                              stateChange	system.adapter.lgtv2011.0.memHeapTotal	18	true	lgtv2011.0	2018-04-08 23:04:40.078	2018-04-08 23:01:54.910
                              stateChange	system.adapter.lgtv2011.0.memRss	32.96	true	lgtv2011.0	2018-04-08 23:04:40.076	2018-04-08 23:04:40.076
                              stateChange	system.adapter.lgtv2011.0.connected	true	true	lgtv2011.0	2018-04-08 23:04:40.074	2018-04-08 22:58:54.756
                              stateChange	system.adapter.lgtv2011.0.alive	true	true	lgtv2011.0	2018-04-08 23:04:40.072	2018-04-08 22:58:54.752
                              Der Adapter selber schmeißt auch einige Exceptions wie bei lobomau und schmiert dabei wohl komplett ab. Dürften bei mir aber die gleichen sein:
                              host.ioBroker	2018-04-08 22:58:49.320	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 10331
                              host.ioBroker	2018-04-08 22:58:49.288	info	object change system.adapter.lgtv2011.0
                              host.ioBroker	2018-04-08 22:58:30.162	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
                              host.ioBroker	2018-04-08 22:58:30.161	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.161	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.160	error	by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:965:12)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.159	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.159	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.158	error	by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:1044:10)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.157	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.156	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.156	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:187:22)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.155	error	by controller[0]: at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:156:9)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.154	error	by controller[0]: at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:27:28)
                              Caught	2018-04-08 22:58:30.152	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:30.112	info	terminating
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at emitNone (events.js:91:20)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:965:12)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at emitOne (events.js:96:13)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:1044:10)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:187:22)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:156:9)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/lib/api.js:27:28)
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.600	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.598	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
                              lgtv2011.0	2018-04-08 22:58:29.351	info	Requesting Pairing Key on TV:
                              Falls du was brauchst, ich teste gerne mit!
                              • C Offline
                                C1500
                                #104
                                Muss leider auch negativ melden:
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:24:04.336	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.23.20
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:24:04.335	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.12.0
                                host.ioBroker-Pi	2018-04-09 00:24:01.481	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 9290
                                host.ioBroker-Pi	2018-04-09 00:23:31.375	info	Restart adapter system.adapter.lgtv2011.0 because enabled
                                host.ioBroker-Pi	2018-04-09 00:23:31.374	error	instance system.adapter.lgtv2011.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.374	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xml2js/lib/builder.js:65:42
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.374	error	by controller[0]: at XMLElement.module.exports.XMLNode.ele (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:357:19)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.374	error	by controller[0]: at XMLElement.module.exports.XMLNode.element (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:102:28)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.374	error	by controller[0]: at XMLElement.module.exports.XMLNode.node (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:155:15)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.373	error	by controller[0]: at new XMLElement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:21:34)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.373	error	by controller[0]: at XMLStringifier.module.exports.XMLStringifier.eleName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:23:19)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.373	error	by controller[0]: at XMLStringifier.assertLegalChar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:4:59)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.373	error	by controller[0]: at XMLStringifier.module.exports.XMLStringifier.assertLegalChar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:140:17)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.373	error	by controller[0]: at String.match (native)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.372	error	by controller[0]: at RegExp.[Symbol.match] (native)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.371	error	by controller[0]: at RegExp.exec (native)
                                Caught	2018-04-09 00:23:31.362	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:31.313	info	terminating
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xml2js/lib/builder.js:65:42
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at XMLElement.module.exports.XMLNode.ele (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:357:19)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at XMLElement.module.exports.XMLNode.element (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:102:28)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at XMLElement.module.exports.XMLNode.node (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLNode.js:155:15)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at new XMLElement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLElement.js:21:34)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at XMLStringifier.module.exports.XMLStringifier.eleName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:23:19)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at XMLStringifier.assertLegalChar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:4:59)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at XMLStringifier.module.exports.XMLStringifier.assertLegalChar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLStringifier.js:140:17)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at String.match (native)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at RegExp.[Symbol.match] (native)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	at RegExp.exec (native)
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.807	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:23:30.805	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:20:34.996	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.23.20
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:20:34.985	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.12.0
                                lgtv2011.0	2018-04-09 00:20:34.874	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                host.ioBroker-Pi	2018-04-09 00:20:32.159	info	instance system.adapter.lgtv2011.0 started with pid 9134
                                host.ioBroker-Pi	2018-04-09 00:20:32.122	info	object change system.adapter.lgtv2011.0
                                Gruß Peer
                                  SchuetzeSchulz
                                  #105
                                  Sorry, wie gesagt da ich leider keinen von den älteren LG Fernsehern habe müsst Ihr ständig testen :)
                                  Könnt Ihr bitte den Adapter nochmal komplett löschen und neu von der Github URL installieren und nochmal testen?
                                  Hab da einiges geändert.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #106
                                    Teste ich gerne. Gibt keine Fehler mehr. Aber tut sich auch nichts. Nur Pairing möchte funktionieren.
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:54.348	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:52.308	debug	Starting state change "channelDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:51.488	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:50.086	debug	Starting state change "mute", value "false" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:40.673	debug	Starting state change "turnOff", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:39.022	debug	Starting state change "volumeDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:38.778	debug	Starting state change "volumeDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:38.289	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:37.963	debug	Starting state change "volumeDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:37.228	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:36.062	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:14:34.847	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:22.924	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:15.105	debug	Starting state change "channelDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:14.932	debug	Starting state change "channelDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:14.735	debug	Starting state change "channelDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:14.558	debug	Starting state change "channelDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:13.788	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:13.598	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:13.419	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:13.236	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:13.037	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:12.840	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:12.654	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:11.890	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:13:10.137	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:12:52.684	debug	Starting state change "mute", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:12:34.729	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:12:17.844	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:12:02.610	debug	Starting state change "turnOff", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:12:01.731	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:11:58.885	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:11:57.389	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:11:42.646	debug	Starting state change "channelDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:11:23.717	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:11:07.515	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:11:07.181	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:11:02.899	debug	Starting state change "volumeDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:10:54.207	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:10:41.187	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:10:40.763	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:10:40.758	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:10:40.673	debug	statesDB connected
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:10:40.622	debug	objectDB connected
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:10:37.156	info	terminating
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:09:46.505	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:09:46.493	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:09:42.937	info	terminating
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:09:31.794	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:09:22.698	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:09:22.687	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:09:19.135	info	terminating
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:09:11.092	info	Requesting Pairing Key on TV:
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:08:55.951	info	Ready. Configured LG TV IP:
                                    lgtv2011.0	2018-04-09 19:08:55.939	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                    • Slave: Pi4
                                      SchuetzeSchulz
                                      #107
                                      Bitte nochmal neu vom Github installieren und Testen.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #108
                                        Jetzt gibt es wieder einen Fehler. Hier log von Anfang an mit Installation.
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:21.830	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:14.268	error	ERROR on sending channelDown message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:14.247	debug	Sending channelDown message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:14.247	debug	Sending authentication request with pairing key "945905" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:14.227	debug	Starting state change "channelDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:11.193	error	ERROR on sending channelUp message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:11.184	debug	Sending channelUp message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:11.184	debug	Sending authentication request with pairing key "945905" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:11.168	debug	Starting state change "channelUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:01.383	error	ERROR on sending mute message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:01.366	debug	Sending mute message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:01.365	debug	Sending authentication request with pairing key "945905" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:01.350	debug	Starting state change "mute", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:40:01.116	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:43.732	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:41.173	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:18.816	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:16.744	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:14.986	error	ERROR on sending turn off message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:14.956	debug	Sending turn off message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:14.956	debug	Sending authentication request with pairing key "945905" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:14.938	debug	Starting state change "turnOff", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:10.617	error	ERROR on sending volumeUp message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:10.600	debug	Sending volumeUp message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:10.600	debug	Sending authentication request with pairing key "945905" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:39:10.531	debug	Starting state change "volumeUp", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:59.250	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:55.838	error	ERROR on sending volumeDown message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:55.817	debug	Sending volumeDown message "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:55.817	debug	Sending authentication request with pairing key "945905" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:55.734	debug	Starting state change "volumeDown", value "true" to LG TV at 192.168.178.47 on port 8080
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:50.354	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:30.811	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:28.239	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:28.234	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:28.165	debug	statesDB connected
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:28.117	debug	objectDB connected
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:24.655	info	terminating
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:17.080	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:17.067	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.936	info	terminating
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at emitNone (events.js:91:20)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:965:12)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:1044:10)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:187:22)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/node-lgtv-api/api.js:154:9)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/node-lgtv-api/api.js:24:28)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.428	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.427	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:07.316	info	Requesting Pairing Key on TV: 192.168.178.47
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:00.725	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:38:00.712	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:47.392	info	terminating
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at emitNone (events.js:91:20)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:965:12)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:1044:10)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at Request.emit (events.js:191:7)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/request/request.js:187:22)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/node-lgtv-api/api.js:154:9)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	at LgTvApi. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011/node_modules/node-lgtv-api/api.js:24:28)
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.864	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of null
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.863	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of null
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:46.789	info	Requesting Pairing Key on TV:
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:24.969	info	Ready. Configured LG TV IP:
                                        lgtv2011.0	2018-04-09 20:37:24.956	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv2011, node: v6.14.1
                                        • Slave: Pi4
                                          TraXter
                                          #109
                                          Schmiert nicht mehr ab, aber loggt Error bei den Befehlen:
                                          lgtv2011.0	2018-04-09 20:18:28.060	error	ERROR on sending channelDown message "true" to LG TV at 10.200.100.102 on port 8080
                                          lgtv2011.0	2018-04-09 20:18:25.569	error	ERROR on sending volumeUp message "true" to LG TV at 10.200.100.102 on port 8080
                                          lgtv2011.0	2018-04-09 20:18:25.357	error	ERROR on sending volumeDown message "true" to LG TV at 10.200.100.102 on port 8080
                                          lgtv2011.0	2018-04-09 20:18:25.144	error	ERROR on sending volumeUp message "true" to LG TV at 10.200.100.102 on port 8080
                                          lgtv2011.0	2018-04-09 20:18:24.382	error	ERROR on sending volumeDown message "true" to LG TV at 10.200.100.102 on port 8080
                                          lgtv2011.0	2018-04-09 20:18:19.855	error	ERROR on sending turn off message "true" to LG TV at 10.200.100.102 on port 8080
                                          lgtv2011.0	2018-04-09 20:18:06.168	error	ERROR on sending turn off message "true" to LG TV at 10.200.100.102 on port 8080
