  4. [Frage] Adapter für LG Fernseher?
    6.4k
189 Beiträge 26 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    benwolf
    #167
    mir wurde der Paring Schlüssel auch nicht anzeigt trotz dass der Adapter lief und der TV unter der eingetragenen IP anpingbar war.
    Ich hab dann durch Zufall in den Objekten des lgtv11 auf eine simulierte "Taste gedrückt" (Channel + z.b.).
    Damit wurde mir der Paring Key dann eingezeigt :-D den Key im Adapterkonfig dann eingetragen und nun läufts.
    "Paring Key anfordern" in der Adapterkonfiguration scheint nicht so zu funktionieren?
      magix
      #168
      Bei mir läuft es jetzt auch, ich kann aber nicht genau sagen was mein Problem war.
      Ich vermute das irgend ein Teil der alten Installation nicht richtig entfernt war, habe dann im Ordner node_modules den Adapter nochmal von Hand gelöscht.
      Nun konnte ich ihn von Git nochmal richtig neu installieren und er startete auch.
      Die fehlerhafte Anforderung des Paring Key kann ich aber auch bestätigen, kam bei mir auch nicht.
      Ich wusste aber noch den Paring Key und habe ihn einfach so eingetragen und es funktioniert.
      • C Offline
        C1500
        #169
        Servus
        @benwolf: Der Trick klappt bei mir leider nicht.
        Und ich hab leider vergessen mir den Code aufzuschreiben.
        Gruß Peer
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #170
          Installieren scheint geklappt zu haben. Aber ich habe auch das Problem, dass kein Pairing in stande kommt. Code habe ich mir nicht gemerkt :-(
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            SchuetzeSchulz
            #171
            Der Fernseher merkt sich scheinbar das Pairing.
            Ich meine irgendwo gelesen zu haben das man die Netzwereinstellungen am TV nochmal neu vornehmen soll oder einen Netzwerktest am TV machen soll.
            Ansonsten mal mit der LG TV App fürs Handy eine Verbindung aufbauen. Klappt das?
            erscheint sonst irgendwas im Log?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #172
              @SchuetzeSchulz:
              erscheint sonst irgendwas im Log? `
              Pairing wurde nicht gemerkt (von ioBroker und mir). Die Befehle gehen ins Leere, LG TV App funktioniert normal, aber ich weiß nicht wie ich da das Pairing nochmal mache… wahrscheinlich de/installieren!?
              log:
              lgtv11.0	2018-04-26 22:13:21.295	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key:
              lgtv11.0	2018-04-26 22:13:21.289	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.1
              lgtv11.0	2018-04-26 22:13:21.149	debug	statesDB connected
              lgtv11.0	2018-04-26 22:13:21.080	debug	objectDB connected
              lgtv11.0	2018-04-26 22:13:18.244	info	terminating
              lgtv11.0	2018-04-26 22:10:35.731	info	Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.47, Port: 8080, Pairing Key:
              lgtv11.0	2018-04-26 22:10:35.725	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.1
              lgtv11.0	2018-04-26 22:10:35.594	debug	statesDB connected
              lgtv11.0	2018-04-26 22:10:35.526	debug	objectDB connected
              lgtv11.0	2018-04-26 22:10:32.709	info	terminating
              • Slave: Pi4
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #173
                ioBroker und ich wussten das Pairing nicht mehr, aber das Forum :-) Geht also bei mir wieder mit dem richtigen Pairing.
                Trotzdem muss man das wieder funktionsfähig machen für diejenigen, die keinen Code haben ;-)
                • Slave: Pi4
                  SchuetzeSchulz
                  #174
                  So Leute, danke für Eure Hinweise.
                  Das Pairing funktionierte nicht mehr, da sich im Zuge der Umbenennung des Adapters ein kleiner Fehler eingeschlichen hat.
                  Mit der aktuellen Version 1.0.3 des Adapters die auf Github steht und demnächst im offiziellen Repository, sollte es wieder gehen.
                  • C Offline
                    C1500
                    #175
                    Servus
                    Jetzt hat es bei mir auch geklappt.
                    Pairing funktioniert wieder.
                    Aktuell gibt es nur noch eine kleine Sache ;)
                    Hast du eine Idee wie man wieder aus dem "input" Menu raus kommt?
                    Ein "back"-Button wäre sehr praktisch.
                    Ist da was machbar?
                    Gruß Peer
                      SchuetzeSchulz
                      #176
                      Hallo Peer,
                      in Version 1.0.4 (über Github schon verfügbar, bald auch offiziell updatebar/verfügbar) habe ich soeben das State/Kommando "back" implementiert.
                      • C Offline
                        C1500
                        #177
                        Servus,
                        super, Herzlichen Dank.
                        Jetzt fehlt mir nur noch eine Kleinigkeit zur Perfektion ;)
                        Meinst du du bekommst auch die Screen Message hin?
                        Soll ja bei WebOS Fernsehern funktionieren.
                        Dann könnte man ideal Nachrichten einblenden wie "Anruf von XXX" oder "Wäsche ist fertig" oder "Schau net so viel Fernsehen, mach Hausaufgaben" ;)
                        Gruß Peer
                          SchuetzeSchulz
                          #178
                          Hallo Peer,
                          das bietet die API der "älteren" Fernseher leider nicht an.
                          Das Popup-Fenster (in der API "Toast Window" gennant), wird erst ab der WebOS API bereitgestellt.
                          Sorry, so gern ich das auch machen würde, leider geben das die älteren Fernseher nicht her :(
                          • C Offline
                            C1500
                            #179
                            Servus,
                            ich dachte immer das mein TV WebOS 1.0 drauf hätte und das es da funktionieren würde/sollte.
                            Falsch gedacht.
                            Der 47LA6608 hat doch nur "Netcast" (so nennt LG das wohl) und schaut so im Menu aus:
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://www.lg.com/de/images/tv/47la6608 ... dium01.jpg">http://www.lg.com/de/images/tv/47la6608/gallery/lg-led-tv-47LA6608-medium01.jpg</link_text>" />
                            Trotzdem Danke für deine Bemühungen.
                            Gruß Peer
                            ps: hab gerade das hier gefunden:
                            http://webostv.developer.lge.com/applic … _-_API.pdf
                            Da wird auf Seite 160 was von einer Checkbox1 geschrieben.
                            Ist das noch ne Möglichkeit?~~
                              SchuetzeSchulz
                              #180
                              Leider nein. Das ist nur der JS-Aufbau der Menüs.
                              Sorry… :(
                                MyMeyer
                                #181
                                der Adapter läuft jetzt auch prima mit dem TV. Habe das Thema vor ein paar Monaten schon gehabt und erst mal bei Seite gelegt. ;)
                                So heute habe ich den Adapter wieder neu installiert und aktiv gesetzt. Paring läuft.
                                Aber wie habt ihr das mit dem Einschalten gelöst ? Der Adapter kann es ja nicht Okay.
                                Habt Ihr für das Einschalten auch eine Lösung ?
                                MyMeyer
                                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #182
                                  Für Einschalten kenne ich keine Lösung.
                                  • Slave: Pi4
                                  • P Offline
                                    PacGyver
                                    #183
                                    @lobomau:
                                    Für Einschalten kenne ich keine Lösung. `
                                    Ich kann meinen WebOS-basierten TV per Wake on LAN einschalten.
                                      daniello
                                      #184
                                      @PacGyver:
                                      @lobomau:
                                      Ich kann meinen WebOS-basierten TV per Wake on LAN einschalten. `
                                      Gute Idee .. aber meiner will nicht .. zwei WOL-Tools probiert :-(
                                        MyMeyer
                                        #185
                                        Bei mir haut das mit WakeonLan auch nicht hin. Habe es mit FritzBox 7490 getestet.
                                        Dort gibt es ja einen Button zum testen, aber es funktioniert nicht. :?
                                        MyMeyer
                                          daniello
                                          #186
                                          Geht halt nicht bei allen Modellen:
                                          https://www.lg.com/in/support/product-h … 894-others
