  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
    @sigi234
    Admin.2 mit port 8081
    Ok, kannst du Manuel 0 auswählen?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #41
    @sigi234
    Wie manuell 0
    Admin.0 nein
    Das wäre spitze den Admin.0 zurück zu bekommen
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #42
      Wenn ich den Admin.0 versuche per ssh via
      IoBroker ordner
      ioBroker add admin.0
      Kommt die Fehler Meldung
      Host.xyz unknown packet name admin.0
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #43
        Admin.1 und Admin.2 Ports durchgerauscht hat auch zu keinem Erfolg beim flot erreichen gebracht
        • AphofisA Aphofis
          IoBroker ordner
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #44
          Was kommt bei:
          node -v
          npm -v
          Immer Daten sichern!
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Was kommt bei:
            node -v
            npm -v
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #45
            @sigi234
            Wie kommt denn das
            Node -v
            8.16.0
            Npm -v
            6.10.1
            Nodejs -v
            10.15.2
            Sollen Node und nodejs nicht immer die gleiche Version installiert haben!?
            • AphofisA Aphofis
              @sigi234
              Wie kommt denn das
              Node -v
              8.16.0
              Npm -v
              6.10.1
              Nodejs -v
              10.15.2
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #46
              @Aphofis
              Das ist nicht gut............
              • sigi234S sigi234
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #47
                @sigi234
                Ne überhaupt nicht
                10.15.2 habe ich nur auch nicht veranlasst
                Da es ständig zu Problemen kam
                Wenn da unterschiedliche Versionen
                Laufen also morgen downgrade
                • AphofisA Aphofis
                  @sigi234
                  Ne überhaupt nicht
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #48
                  @Aphofis
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  • sigi234S sigi234
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #49
                    @sigi234
                    Ich ich muss mal schlafen morgen gehts weiter
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #50
                      so nach langem hin und her und de/installieren habe ich node und nodejs auf Version 8.16.0 gebracht.
                      Der sql Adapter tut wieder seinen Dienst. rpi2.0 und alle Javascript Steuerungen gehen auch wieder.
                      Nur Flot geht immer noch nicht.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #51
                        @sigi234
                        So mittlerweile habe ich es geschafft admin.1 zu deinstallieren und durch neuinstallation vom admin wurde endlich der admin.0 wieder erstellt.
                        Doch mein Flot Adapter ist immer noch nicht erreichbar.
                        Wenn ich die Weboberfläche vom Flot Adapter aufrufen will kommt immer noch die Meldung:
                        File edit.html not found: permissionError
                        Was kann ich tun !?
                        • AphofisA Aphofis
                          @sigi234
                          Was kann ich tun !?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #52
                          @sigi234
                          Was kann ich tun !?
                          Epertenmodus aktivieren und einen Upload durchführen.
                          Was steht im Web Adapter?
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Was kann ich tun !?
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #53
                            @sigi234
                            Web Adapter ist grün und sieht so aus:
                            Wie meinst du das mit einem Upload durchführen!?
                            • AphofisA Aphofis
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #54
                              @Aphofis
                              • sigi234S sigi234
                                @Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #55
                                @sigi234
                                Bringt auch keinen Erfolg, Weboberfläche immer noch mit dem selben Fehler
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #56
                                  @apollon77
                                  Dein Tipp mit iobroker upload all hat bei i2c Prima geholfen!!!
                                  Vielleicht weißt du auch eine Idee wie ich meinen Flot Adapter wieder flott bekomme.
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #57
                                    @apollon77
                                    jetzt hatte ich es mal versucht, flot komplett runter zu werfen und neu zu installieren.
                                    Jetzt kommt dieser Fehler.
                                    die besagten dateien habe ich alle rechte kontrolliert.
                                    TypeError: Cannot read property 'getWhiteListIpForAddress' of null
                                        at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:804:49)
                                        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                                        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                                        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
                                    selben Fehler auch beim neu installierten Adapter hsbpanel.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @apollon77
                                      #58
                                      @Aphofis welche adapterversionen? Flot und Web
                                      • apollon77A apollon77
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #59
                                        @apollon77
                                        Web Adapter ist 2.4.3
                                        Flot Adapter ist 1.9.2
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #60
                                          Ich hatte jetzt das versucht:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clean
                                          npm install iobroker.flot --production
                                          iobroker upload flot
                                          ./iobroker restart
                                          Jetzt bekomme ich wieder die Fehlermeldung:
                                          File index.html not found: permissionError
                                          wie kann ich denn diese Berechtigungen ändern und was muss man ändern damit flot darauf zugriff hat!?
                                          Selbes Problem jetzt wieder bei habpanel.
