  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @sigi234
    Ob man den einfach im Admin zurück ändern kann?
    Ich hatte den mal versucht zu ändern und konnte ihn nur per ssh so ändern auf 8086 damit ich überhaupt wieder an die Admin Oberfläche ran komme.
    Der Admin Standard Port ist doch 8081
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
    @sigi234
    Füge mal einen Neuen Admin hinzu...........was wird dann für ein Port vorgeschlagen?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @sigi234
      Admin.2 mit port 8081
      • AphofisA Aphofis
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        Ok, kannst du Manuel 0 auswählen?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          @sigi234
          Wie manuell 0
          Admin.0 nein
          Das wäre spitze den Admin.0 zurück zu bekommen
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Wenn ich den Admin.0 versuche per ssh via
            IoBroker ordner
            ioBroker add admin.0
            Kommt die Fehler Meldung
            Host.xyz unknown packet name admin.0
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Admin.1 und Admin.2 Ports durchgerauscht hat auch zu keinem Erfolg beim flot erreichen gebracht
              • AphofisA Aphofis
                IoBroker ordner
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Was kommt bei:
                node -v
                npm -v
                • sigi234S sigi234
                  Was kommt bei:
                  node -v
                  npm -v
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @sigi234
                  Wie kommt denn das
                  Node -v
                  8.16.0
                  Npm -v
                  6.10.1
                  Nodejs -v
                  10.15.2
                  Sollen Node und nodejs nicht immer die gleiche Version installiert haben!?
                  • AphofisA Aphofis
                    @sigi234
                    Wie kommt denn das
                    Node -v
                    8.16.0
                    Npm -v
                    6.10.1
                    Nodejs -v
                    10.15.2
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Aphofis
                    Das ist nicht gut............
                    • sigi234S sigi234
                      @Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @sigi234
                      Ne überhaupt nicht
                      10.15.2 habe ich nur auch nicht veranlasst
                      Da es ständig zu Problemen kam
                      Wenn da unterschiedliche Versionen
                      Laufen also morgen downgrade
                      • AphofisA Aphofis
                        @sigi234
                        Ne überhaupt nicht
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Aphofis
                        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                        • sigi234S sigi234
                          @Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @sigi234
                          Ich ich muss mal schlafen morgen gehts weiter
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            so nach langem hin und her und de/installieren habe ich node und nodejs auf Version 8.16.0 gebracht.
                            Der sql Adapter tut wieder seinen Dienst. rpi2.0 und alle Javascript Steuerungen gehen auch wieder.
                            Nur Flot geht immer noch nicht.
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @sigi234
                              So mittlerweile habe ich es geschafft admin.1 zu deinstallieren und durch neuinstallation vom admin wurde endlich der admin.0 wieder erstellt.
                              Doch mein Flot Adapter ist immer noch nicht erreichbar.
                              Wenn ich die Weboberfläche vom Flot Adapter aufrufen will kommt immer noch die Meldung:
                              File edit.html not found: permissionError
                              Was kann ich tun !?
                              • AphofisA Aphofis
                                @sigi234
                                Was kann ich tun !?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Was kann ich tun !?
                                Epertenmodus aktivieren und einen Upload durchführen.
                                Was steht im Web Adapter?
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Was kann ich tun !?
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @sigi234
                                  Web Adapter ist grün und sieht so aus:
                                  Wie meinst du das mit einem Upload durchführen!?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Aphofis
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @sigi234
                                      Bringt auch keinen Erfolg, Weboberfläche immer noch mit dem selben Fehler
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @apollon77
                                        Dein Tipp mit iobroker upload all hat bei i2c Prima geholfen!!!
                                        Vielleicht weißt du auch eine Idee wie ich meinen Flot Adapter wieder flott bekomme.
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @apollon77
                                          jetzt hatte ich es mal versucht, flot komplett runter zu werfen und neu zu installieren.
                                          Jetzt kommt dieser Fehler.
                                          die besagten dateien habe ich alle rechte kontrolliert.
                                          TypeError: Cannot read property 'getWhiteListIpForAddress' of null
                                              at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:804:49)
                                              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                                              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                                              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
                                          selben Fehler auch beim neu installierten Adapter hsbpanel.
