  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
    @sigi234
    Ob man den einfach im Admin zurück ändern kann?
    Ich hatte den mal versucht zu ändern und konnte ihn nur per ssh so ändern auf 8086 damit ich überhaupt wieder an die Admin Oberfläche ran komme.
    Füge mal einen Neuen Admin hinzu...........was wird dann für ein Port vorgeschlagen?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @sigi234
    Admin.2 mit port 8081
    • AphofisA Aphofis
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Ok, kannst du Manuel 0 auswählen?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        @sigi234
        Wie manuell 0
        Admin.0 nein
        Das wäre spitze den Admin.0 zurück zu bekommen
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Wenn ich den Admin.0 versuche per ssh via
          IoBroker ordner
          ioBroker add admin.0
          Kommt die Fehler Meldung
          Host.xyz unknown packet name admin.0
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Admin.1 und Admin.2 Ports durchgerauscht hat auch zu keinem Erfolg beim flot erreichen gebracht
            • AphofisA Aphofis
              IoBroker ordner
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Was kommt bei:
              node -v
              npm -v
              • sigi234S sigi234
                Was kommt bei:
                node -v
                npm -v
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @sigi234
                Wie kommt denn das
                Node -v
                8.16.0
                Npm -v
                6.10.1
                Nodejs -v
                10.15.2
                Sollen Node und nodejs nicht immer die gleiche Version installiert haben!?
                • AphofisA Aphofis
                  @sigi234
                  Wie kommt denn das
                  Node -v
                  8.16.0
                  Npm -v
                  6.10.1
                  Nodejs -v
                  10.15.2
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Aphofis
                  Das ist nicht gut............
                  • sigi234S sigi234
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @sigi234
                    Ne überhaupt nicht
                    10.15.2 habe ich nur auch nicht veranlasst
                    Da es ständig zu Problemen kam
                    Wenn da unterschiedliche Versionen
                    Laufen also morgen downgrade
                    • AphofisA Aphofis
                      @sigi234
                      Ne überhaupt nicht
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Aphofis
                      https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                      • sigi234S sigi234
                        @Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @sigi234
                        Ich ich muss mal schlafen morgen gehts weiter
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          so nach langem hin und her und de/installieren habe ich node und nodejs auf Version 8.16.0 gebracht.
                          Der sql Adapter tut wieder seinen Dienst. rpi2.0 und alle Javascript Steuerungen gehen auch wieder.
                          Nur Flot geht immer noch nicht.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @sigi234
                            So mittlerweile habe ich es geschafft admin.1 zu deinstallieren und durch neuinstallation vom admin wurde endlich der admin.0 wieder erstellt.
                            Doch mein Flot Adapter ist immer noch nicht erreichbar.
                            Wenn ich die Weboberfläche vom Flot Adapter aufrufen will kommt immer noch die Meldung:
                            File edit.html not found: permissionError
                            Was kann ich tun !?
                            • AphofisA Aphofis
                              @sigi234
                              Was kann ich tun !?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234
                              Was kann ich tun !?
                              Epertenmodus aktivieren und einen Upload durchführen.
                              Was steht im Web Adapter?
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Was kann ich tun !?
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @sigi234
                                Web Adapter ist grün und sieht so aus:
                                Wie meinst du das mit einem Upload durchführen!?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Aphofis
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @sigi234
                                    Bringt auch keinen Erfolg, Weboberfläche immer noch mit dem selben Fehler
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @apollon77
                                      Dein Tipp mit iobroker upload all hat bei i2c Prima geholfen!!!
                                      Vielleicht weißt du auch eine Idee wie ich meinen Flot Adapter wieder flott bekomme.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @apollon77
                                        jetzt hatte ich es mal versucht, flot komplett runter zu werfen und neu zu installieren.
                                        Jetzt kommt dieser Fehler.
                                        die besagten dateien habe ich alle rechte kontrolliert.
                                        TypeError: Cannot read property 'getWhiteListIpForAddress' of null
                                            at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:804:49)
                                            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                                            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                                            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                                            at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
                                        selben Fehler auch beim neu installierten Adapter hsbpanel.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @apollon77
                                          @Aphofis welche adapterversionen? Flot und Web
