  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.9k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Aphofis
    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @sigi234
    Ich ich muss mal schlafen morgen gehts weiter
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      so nach langem hin und her und de/installieren habe ich node und nodejs auf Version 8.16.0 gebracht.
      Der sql Adapter tut wieder seinen Dienst. rpi2.0 und alle Javascript Steuerungen gehen auch wieder.
      Nur Flot geht immer noch nicht.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @sigi234
        So mittlerweile habe ich es geschafft admin.1 zu deinstallieren und durch neuinstallation vom admin wurde endlich der admin.0 wieder erstellt.
        Doch mein Flot Adapter ist immer noch nicht erreichbar.
        Wenn ich die Weboberfläche vom Flot Adapter aufrufen will kommt immer noch die Meldung:
        File edit.html not found: permissionError
        Was kann ich tun !?
        • AphofisA Aphofis
          @sigi234
          Was kann ich tun !?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
          @sigi234
          Was kann ich tun !?
          Epertenmodus aktivieren und einen Upload durchführen.
          Was steht im Web Adapter?
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Was kann ich tun !?
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @sigi234
            Web Adapter ist grün und sieht so aus:
            Wie meinst du das mit einem Upload durchführen!?
            • AphofisA Aphofis
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Aphofis
              • sigi234S sigi234
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @sigi234
                Bringt auch keinen Erfolg, Weboberfläche immer noch mit dem selben Fehler
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @apollon77
                  Dein Tipp mit iobroker upload all hat bei i2c Prima geholfen!!!
                  Vielleicht weißt du auch eine Idee wie ich meinen Flot Adapter wieder flott bekomme.
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                    @apollon77
                    jetzt hatte ich es mal versucht, flot komplett runter zu werfen und neu zu installieren.
                    Jetzt kommt dieser Fehler.
                    die besagten dateien habe ich alle rechte kontrolliert.
                    TypeError: Cannot read property 'getWhiteListIpForAddress' of null
                        at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:804:49)
                        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                        at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
                    selben Fehler auch beim neu installierten Adapter hsbpanel.
                    • AphofisA Aphofis
                      @apollon77
                      @Aphofis welche adapterversionen? Flot und Web
                      • apollon77A apollon77
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @apollon77
                        Web Adapter ist 2.4.3
                        Flot Adapter ist 1.9.2
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Ich hatte jetzt das versucht:
                          cd /opt/iobroker
                          npm cache clean
                          npm install iobroker.flot --production
                          iobroker upload flot
                          ./iobroker restart
                          Jetzt bekomme ich wieder die Fehlermeldung:
                          File index.html not found: permissionError
                          wie kann ich denn diese Berechtigungen ändern und was muss man ändern damit flot darauf zugriff hat!?
                          Selbes Problem jetzt wieder bei habpanel.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Also bei beiden Adaptern lag es ausschließlich am Web Adapter!!!
                            Habe den Web Adapter normal über Iobroker Adapter deinstalliert und wieder installiert.
                            Siehe da Flot und Habpanel funktionieren einwandfrei.
                            • AphofisA Aphofis
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Hi, wollte kein neuen threat öffnen deshalb bin ich so frei und hänge mich mal dran... Geht eher in die andere Richtung... Ich habe den flot adapter gelöcht, habe aber immer noch Zugriff auf die gui bzw. Die edit Seite.. Alles noch als hätte ich es nie gelöscht.. Wie kann das sein? Wurde ganz normal im Admin Gelöscht. Komplett nicht nur die Instanz. Im node_modules ist auch nix mehr davon übrig...
                              • smartboartS smartboart
                                @smartboart Starte mal deinen web Adapter neu - falls Du dort den Puffer/Cache aktiviert hast
                                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @apollon77 hatte schon vor ein paar Tagen gelöscht.. Mehrmals system neu gestartet... Und heute sogar upgedatet...
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @apollon77 puffer war auch nie aktiv...
                                      #66
                                      @smartboart Hast Du File DB? Dann schau mal ob in iobroker-data/files noch flot Ordner sind mit Daten drin ...
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                        #67
                                        @apollon77 nein ich habe ein redis system...file und state auf redis.
                                          #68
                                          @smartboart aber ich denke Ist das gleiche. Ist erstmal so. Ich denke die files vom Adapter im internen Storage sind noch da. Damit erreichbar
