  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Aphofis
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @sigi234
    Bringt auch keinen Erfolg, Weboberfläche immer noch mit dem selben Fehler
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @apollon77
      Dein Tipp mit iobroker upload all hat bei i2c Prima geholfen!!!
      Vielleicht weißt du auch eine Idee wie ich meinen Flot Adapter wieder flott bekomme.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        @apollon77
        jetzt hatte ich es mal versucht, flot komplett runter zu werfen und neu zu installieren.
        Jetzt kommt dieser Fehler.
        die besagten dateien habe ich alle rechte kontrolliert.
        TypeError: Cannot read property 'getWhiteListIpForAddress' of null
            at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:804:49)
            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
            at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
        selben Fehler auch beim neu installierten Adapter hsbpanel.
        • AphofisA Aphofis
          @apollon77
          @Aphofis welche adapterversionen? Flot und Web
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @apollon77
            Web Adapter ist 2.4.3
            Flot Adapter ist 1.9.2
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Ich hatte jetzt das versucht:
              cd /opt/iobroker
              npm cache clean
              npm install iobroker.flot --production
              iobroker upload flot
              ./iobroker restart
              Jetzt bekomme ich wieder die Fehlermeldung:
              File index.html not found: permissionError
              wie kann ich denn diese Berechtigungen ändern und was muss man ändern damit flot darauf zugriff hat!?
              Selbes Problem jetzt wieder bei habpanel.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Also bei beiden Adaptern lag es ausschließlich am Web Adapter!!!
                Habe den Web Adapter normal über Iobroker Adapter deinstalliert und wieder installiert.
                Siehe da Flot und Habpanel funktionieren einwandfrei.
                • AphofisA Aphofis
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Hi, wollte kein neuen threat öffnen deshalb bin ich so frei und hänge mich mal dran... Geht eher in die andere Richtung... Ich habe den flot adapter gelöcht, habe aber immer noch Zugriff auf die gui bzw. Die edit Seite.. Alles noch als hätte ich es nie gelöscht.. Wie kann das sein? Wurde ganz normal im Admin Gelöscht. Komplett nicht nur die Instanz. Im node_modules ist auch nix mehr davon übrig...
                  • smartboartS smartboart
                    @smartboart Starte mal deinen web Adapter neu - falls Du dort den Puffer/Cache aktiviert hast
                    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @apollon77 hatte schon vor ein paar Tagen gelöscht.. Mehrmals system neu gestartet... Und heute sogar upgedatet...
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @apollon77 puffer war auch nie aktiv...
                          #66
                          @smartboart Hast Du File DB? Dann schau mal ob in iobroker-data/files noch flot Ordner sind mit Daten drin ...
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #67
                            @apollon77 nein ich habe ein redis system...file und state auf redis.
                              #68
                              @smartboart aber ich denke Ist das gleiche. Ist erstmal so. Ich denke die files vom Adapter im internen Storage sind noch da. Damit erreichbar
                              • apollon77A Offline
                                #69
                                Ps: hast du eigentlich adapter gelöscht oder nur die Instanz?
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #70
                                  @apollon77 ich habe zuerst die Instanz gelöscht und dann den Adapter...kann mir nicht vorstellen warum das trotzdem noch aktiv ist...
                                    #71
                                    @smartboart Da ist nichts aktiv ... Flot ist ein Adapter der keinen eigenen Prozess hat, der hat nur ein paar html und javscript Files, die werden in den ioBroker storage geladen und da liegen Sie dann halt :-) Und sind so über den Web Adapter abrufbar. Der Storage scheint beim Löschen vom Adapter nicht sauber aufgeräumt zu werden ...
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #72
                                      @apollon77 ah OK.. Danke für die Aufklärung... Konnte das jemand nachvollziehen.also generell ein Problem? Oder nur bei mir.. Ist das nur bei redis ein Problem? Oder passiert das auch beim file System?
                                        #73
                                        @smartboart Ich denke das passiert gerade generell. Ich habe ein js.controller Issue angelegt das es gefixt wird.
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #74
                                          @apollon77 danke sehr..
