  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.9k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    so nach langem hin und her und de/installieren habe ich node und nodejs auf Version 8.16.0 gebracht.
    Der sql Adapter tut wieder seinen Dienst. rpi2.0 und alle Javascript Steuerungen gehen auch wieder.
    Nur Flot geht immer noch nicht.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @sigi234
      So mittlerweile habe ich es geschafft admin.1 zu deinstallieren und durch neuinstallation vom admin wurde endlich der admin.0 wieder erstellt.
      Doch mein Flot Adapter ist immer noch nicht erreichbar.
      Wenn ich die Weboberfläche vom Flot Adapter aufrufen will kommt immer noch die Meldung:
      File edit.html not found: permissionError
      Was kann ich tun !?
      • AphofisA Aphofis
        @sigi234
        Was kann ich tun !?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
        @sigi234
        Was kann ich tun !?
        Epertenmodus aktivieren und einen Upload durchführen.
        Was steht im Web Adapter?
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Was kann ich tun !?
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @sigi234
          Web Adapter ist grün und sieht so aus:
          Wie meinst du das mit einem Upload durchführen!?
          • AphofisA Aphofis
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Aphofis
            • sigi234S sigi234
              @Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @sigi234
              Bringt auch keinen Erfolg, Weboberfläche immer noch mit dem selben Fehler
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @apollon77
                Dein Tipp mit iobroker upload all hat bei i2c Prima geholfen!!!
                Vielleicht weißt du auch eine Idee wie ich meinen Flot Adapter wieder flott bekomme.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  @apollon77
                  jetzt hatte ich es mal versucht, flot komplett runter zu werfen und neu zu installieren.
                  Jetzt kommt dieser Fehler.
                  die besagten dateien habe ich alle rechte kontrolliert.
                  TypeError: Cannot read property 'getWhiteListIpForAddress' of null
                      at server.app.use (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:804:49)
                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                      at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
                  selben Fehler auch beim neu installierten Adapter hsbpanel.
                  • AphofisA Aphofis
                    @apollon77
                    @Aphofis welche adapterversionen? Flot und Web
                    • apollon77A apollon77
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @apollon77
                      Web Adapter ist 2.4.3
                      Flot Adapter ist 1.9.2
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Ich hatte jetzt das versucht:
                        cd /opt/iobroker
                        npm cache clean
                        npm install iobroker.flot --production
                        iobroker upload flot
                        ./iobroker restart
                        Jetzt bekomme ich wieder die Fehlermeldung:
                        File index.html not found: permissionError
                        wie kann ich denn diese Berechtigungen ändern und was muss man ändern damit flot darauf zugriff hat!?
                        Selbes Problem jetzt wieder bei habpanel.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Also bei beiden Adaptern lag es ausschließlich am Web Adapter!!!
                          Habe den Web Adapter normal über Iobroker Adapter deinstalliert und wieder installiert.
                          Siehe da Flot und Habpanel funktionieren einwandfrei.
                          • AphofisA Aphofis
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Hi, wollte kein neuen threat öffnen deshalb bin ich so frei und hänge mich mal dran... Geht eher in die andere Richtung... Ich habe den flot adapter gelöcht, habe aber immer noch Zugriff auf die gui bzw. Die edit Seite.. Alles noch als hätte ich es nie gelöscht.. Wie kann das sein? Wurde ganz normal im Admin Gelöscht. Komplett nicht nur die Instanz. Im node_modules ist auch nix mehr davon übrig...
                            • smartboartS smartboart
                              @smartboart Starte mal deinen web Adapter neu - falls Du dort den Puffer/Cache aktiviert hast
                              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @apollon77 hatte schon vor ein paar Tagen gelöscht.. Mehrmals system neu gestartet... Und heute sogar upgedatet...
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @apollon77 puffer war auch nie aktiv...
                                    #66
                                    @smartboart Hast Du File DB? Dann schau mal ob in iobroker-data/files noch flot Ordner sind mit Daten drin ...
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #67
                                      @apollon77 nein ich habe ein redis system...file und state auf redis.
                                        #68
                                        @smartboart aber ich denke Ist das gleiche. Ist erstmal so. Ich denke die files vom Adapter im internen Storage sind noch da. Damit erreichbar
                                        • apollon77A Offline
                                          #69
                                          Ps: hast du eigentlich adapter gelöscht oder nur die Instanz?
