  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #61
    Also bei beiden Adaptern lag es ausschließlich am Web Adapter!!!
    Habe den Web Adapter normal über Iobroker Adapter deinstalliert und wieder installiert.
    Siehe da Flot und Habpanel funktionieren einwandfrei.
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #62
      Hi, wollte kein neuen threat öffnen deshalb bin ich so frei und hänge mich mal dran... Geht eher in die andere Richtung... Ich habe den flot adapter gelöcht, habe aber immer noch Zugriff auf die gui bzw. Die edit Seite.. Alles noch als hätte ich es nie gelöscht.. Wie kann das sein? Wurde ganz normal im Admin Gelöscht. Komplett nicht nur die Instanz. Im node_modules ist auch nix mehr davon übrig...
      • smartboartS smartboart
        #63
        @smartboart Starte mal deinen web Adapter neu - falls Du dort den Puffer/Cache aktiviert hast
        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #64
          @apollon77 hatte schon vor ein paar Tagen gelöscht.. Mehrmals system neu gestartet... Und heute sogar upgedatet...
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #65
            @apollon77 puffer war auch nie aktiv...
              #66
              @smartboart Hast Du File DB? Dann schau mal ob in iobroker-data/files noch flot Ordner sind mit Daten drin ...
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #67
                @apollon77 nein ich habe ein redis system...file und state auf redis.
                  #68
                  @smartboart aber ich denke Ist das gleiche. Ist erstmal so. Ich denke die files vom Adapter im internen Storage sind noch da. Damit erreichbar
                  • apollon77A Offline
                    #69
                    Ps: hast du eigentlich adapter gelöscht oder nur die Instanz?
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #70
                      @apollon77 ich habe zuerst die Instanz gelöscht und dann den Adapter...kann mir nicht vorstellen warum das trotzdem noch aktiv ist...
                        #71
                        @smartboart Da ist nichts aktiv ... Flot ist ein Adapter der keinen eigenen Prozess hat, der hat nur ein paar html und javscript Files, die werden in den ioBroker storage geladen und da liegen Sie dann halt :-) Und sind so über den Web Adapter abrufbar. Der Storage scheint beim Löschen vom Adapter nicht sauber aufgeräumt zu werden ...
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #72
                          @apollon77 ah OK.. Danke für die Aufklärung... Konnte das jemand nachvollziehen.also generell ein Problem? Oder nur bei mir.. Ist das nur bei redis ein Problem? Oder passiert das auch beim file System?
                            #73
                            @smartboart Ich denke das passiert gerade generell. Ich habe ein js.controller Issue angelegt das es gefixt wird.
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #74
                              @apollon77 danke sehr..
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #75
                                @apollon77 Scheint auch andere Sachen zu betreffen.Z.B .habe ich heute mal die Adapter time and weather sowie Wetter Widget gelöscht...Aber alle Widgets sind noch verfügbar......Also generell alle Files betroffen!?
                                  #76
                                  @smartboart Jupp denke ich auch.
