  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 144.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @AlCalzone Danke für den Hinweis. Wusste gar nicht, dass die Funktionen async/await unterstützen.
    Habe es aber anders gelöst. Die aktuelle Version (die noch nicht online ist), werden die States beim Adapter-Start in ein Array geladen und dann nur aktualisiert, wenn diese den Wert verändert haben. Insofern reduzieren sich die eigentlich Schreibvorgänge drastisch.
    Würde insgesamt gerne die mögliche Performance nutzen, wenn es möglich ist, und nicht künstlich ausbremsen. Ich hatte Zwischendurch auch eine Variante mit setTimeout( .. , 0), aber im Gegensatz dazu wird async/await wohl schneller sein.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #101
    @Zefau setTimeout(..., 0) hat ein ähnliches Problem wie ohne Timeout. Die Callbacks mit Timeout 0 müsten alle im gleichen Moment aufgerufen werden - die Last ist dann nur in den nächsten Event-Loop-Zyklus verschoben.
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #102
      @AlCalzone alles klar, danke für die Hinweise. Ich werde bei mir mal die await/async Variante durchprobieren.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
        #103
        v0.6.0 auf Github und npm
        • Implemented queue for any applied actions
        • Implemented user creation in interface configuration (admin panel)
        • Added additional actions for color spaces rgb, hsv, cmyk, xyz and hex
        Bitte nach der Installation via
        iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
        unbedingt
        iobroker upload hue-extended
        • HiltexH Hiltex
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          @Hiltex Also in deinem speziellen Fall ist ein Skript notwendig, dass den hue Wert von Homekit annimmt, diesen in xy umrechnet und an den hue-extended Adapter schickt?
          Wie sich herausgestellt hat ist mein Fall garnicht so speziell. Ich habe den Support von innr angeschrieben und folgende Antwort bekommen:
          Von: Innr Servicedesk service@innr.com
          Betreff: Aw: Steuerung im hue-Modus nicht möglich?
          Datum: 13. August 2019 um 16:29:50 MESZ
          An: xxxxxx@xxxxxx.com
          Antwort an: Innr Servicedesk service@innr.com
          Hallo Sebastian,
          Ich habe gerade mit unserem technischen Spezialisten gesprochen und er sagte mir, dass fortgeschrittene Farbtonparameter von den Innr Lampe nicht unterstützt werden.
          Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
          Mit freundlichen Grüßen,
          Ajay Mahabir
          Innr Servicedesk
          Ich bin also nicht alleine betroffen, sondern jeder, der innr-lampen an der hue-Bridge betreibt. Gleiches gilt offensichtlich auch für Tradfri-Lampen.
          Ich wäre dir super dankbar, wenn du das im Adapter irgendwie berücksichtigen könntest.
          Bei OpenHAB wird das mit Tradfri diskutiert und weiter unten im Thread gibt es auch Bash-Script für die Umrechnung von RGB nach XY. Vielleicht kannst du ja darauf aufbauen.
          https://community.openhab.org/t/ikea-tradfri-color-changing-bulb-on-hue-bridge-no-control-of-colors/35413/54
          Weitere Erläuterungen und Formeln zur Umrechnung auf Github:
          https://gist.github.com/popcorn245/30afa0f98eea1c2fd34d
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #104
          @Hiltex habe in der aktuellen Version v0.6.0 eine Option in den Adapter-Einstellungen hinzugefügt, die bei nicht-Philips Lampen den hue state in xy umrechnet. Die Umrechnung basiert auf der node-hue-api, die auch der hue Adapter nutzt. Allerdings ist die Umrechnung insgesamt nicht vollständig präzise, weshalb es zu Abweichungen kommen kann.
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @Zefau
            was meinst Du ? Ich hatte sogar die Instanz deinstalliert und eine neue angelegt (die Instanz wurde beim Update auf 0.5.0 nicht upgedatet, da stand installiert 0 (die alte war aber noch da)
            In der leeren Instanz waren auch keine Zugangsdaten drinn, die mußte ich neu eingeben.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #105
            @dslraser kannst du bitte probieren, ob das mit der v0.6.0 behoben ist?
            • ZefauZ Zefau
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #106
              @Zefau
              morgen probiere ich es
              • ZefauZ Zefau
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #107
                @Zefau ich danke dir. Allerdings bin ich derzeit auf Reisen und komme erst Ende nächster Woche nach Hause.
                Blog: indibit.de
                • ZefauZ Zefau
                  unbedingt
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #108
                  unbedingt
                  Installiert, alles ok, teste gerade.
                  Übrigens Paypal ist ok, aber wenn ich auf das Schraubenschlüsselsymbol klicke, sollte es aber auf der Konfigurationsseite starten...........
                  Immer Daten sichern!
                  • SpegeliS Offline
                    SpegeliS Offline
                    Spegeli
                    #109
                    Wenn Sie diesen adapter, Sie ganz herzlich willkommen zu Spenden
                    Den Satz sollte man noch mal überarbeiten 😁
                    • SpegeliS Spegeli
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #110
                      @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Die Übersetzung ist eigl. überarbeitet. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/admin/i18n/de/translations.json für deutsche Übersetzungen.
                      Scheinbar hat der Adapter diese nicht korrekt in die words.js übernommen. Ich gehe da heute Abend nochmal drüber.
                      • ZefauZ Zefau
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #111
                        @Zefau Du musst noch ein gulp Skript ausführen, um words.js zu aktualisieren.
                          Adnim
                          #112
                          Zefau Danke für deine Mühen mit dem Adapter. Geile Sache!
                          seit 0.6.0 funktioniert bei mir das Szenen auf Gruppen triggern nicht mehr, das ging davor schon. Ist das nur bei mir so?
                          Fehlermeldung:
                          warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                          Log:
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Duty Cycle finished.
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Running Duty Cycle...
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.307	warn	Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.298	debug	Send command to (lights/undefined/state): {"scene":"mmo6hRy-EUYOAw2","on":true}.
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.053	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.052	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.358	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=, ack=true, ts=15661
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	Updated state hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger to value (from undefined).
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	State of hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":xxxx,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.356	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=true, ack=false, ts=
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.091	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.090	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1566120367088, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=xxxx
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.272	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.0
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.264	debug	statesDB connected
                          hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.258	debug	objectDB connected
                          host.iobroker1	2019-08-18 11:25:49.999	info	instance system.adapter.hue-extended.1 started with pid 31075
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #113
                            @Zefau
                            0.6.1
                            ich bekomme die Version nicht zum laufen. Adapter wird kurz grün und geht dann auf rot. Benutzerdaten habe ich vom HUE Adapter kopiert.
                            host.ioBroker	2019-08-18 13:26:37.359	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            Terminated:	2019-08-18 13:26:37.329	warn	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                            hue-extended.0	2019-08-18 13:26:35.326	error	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                            EDIT: ich habe die "alte Version" komplett deinstalliert und dann neu installiert. Jetzt habe ich auch andere Eingabefelder und der Adapter wird grün.
                            Nun kann ich mal probieren........
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #114
                              @Zefau
                              sehr Aussagekräftig ... 😎
                              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                              dslraserD ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @Zefau
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #115
                                @BBTown
                                bei mir auch so...
                                • BBTownB BBTown
                                  @Zefau
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #116
                                  @BBTown
                                  am Laptop geht die Anzeige
                                  Am Handy so wie oben (abgeschnitten)
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #117
                                    @dslraser
                                    mein Screenshot ist von einem MacBookPro mit 1280 x 800er Auflösung
                                    • BBTownB BBTown
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #118
                                      @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                      @dslraser
                                      steht auf standard bei mir
                                      1680 x 1050
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #119
                                        @BBTown @Adnim @dslraser v0.6.2 behebt den Anzeigefehler in der Adapterkonfiguration und behebt den Fehler, dass Szenen nicht getriggert werden konnten
                                          Adnim
                                          #120
                                          Hi!
                                          das lief bis heute gut durch, nu habe ich aber einen Warn, habe die Instanz auf debug gestellt und melde mich mit dem Log wenns wieder auftaucht...
                                          hue-extended.1 2019-08-21 14:57:58.036 warn Error connecting to Hue Bridge when retrieving channel scenes! See debug log for details.
