  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @dslraser kannst du bitte probieren, ob das mit der v0.6.0 behoben ist?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #106
    @Zefau
    morgen probiere ich es
    • ZefauZ Zefau
      @Hiltex habe in der aktuellen Version v0.6.0 eine Option in den Adapter-Einstellungen hinzugefügt, die bei nicht-Philips Lampen den hue state in xy umrechnet. Die Umrechnung basiert auf der node-hue-api, die auch der hue Adapter nutzt. Allerdings ist die Umrechnung insgesamt nicht vollständig präzise, weshalb es zu Abweichungen kommen kann.
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #107
      @Zefau ich danke dir. Allerdings bin ich derzeit auf Reisen und komme erst Ende nächster Woche nach Hause.
      Blog: indibit.de
      • ZefauZ Zefau
        v0.6.0 auf Github und npm
        • Implemented queue for any applied actions
        • Implemented user creation in interface configuration (admin panel)
        • Added additional actions for color spaces rgb, hsv, cmyk, xyz and hex
        Bitte nach der Installation via
        iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
        unbedingt
        iobroker upload hue-extended
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #108
        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        unbedingt
        Installiert, alles ok, teste gerade.
        Übrigens Paypal ist ok, aber wenn ich auf das Schraubenschlüsselsymbol klicke, sollte es aber auf der Konfigurationsseite starten...........
        • SpegeliS Offline
          SpegeliS Offline
          Spegeli
          #109
          Wenn Sie diesen adapter, Sie ganz herzlich willkommen zu Spenden
          Den Satz sollte man noch mal überarbeiten 😁
          • SpegeliS Spegeli
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #110
            @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Die Übersetzung ist eigl. überarbeitet. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/admin/i18n/de/translations.json für deutsche Übersetzungen.
            Scheinbar hat der Adapter diese nicht korrekt in die words.js übernommen. Ich gehe da heute Abend nochmal drüber.
            Danke für den Hinweis.
            • ZefauZ Zefau
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #111
              @Zefau Du musst noch ein gulp Skript ausführen, um words.js zu aktualisieren.
                Adnim
                #112
                Zefau Danke für deine Mühen mit dem Adapter. Geile Sache!
                seit 0.6.0 funktioniert bei mir das Szenen auf Gruppen triggern nicht mehr, das ging davor schon. Ist das nur bei mir so?
                Fehlermeldung:
                warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                Log:
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Duty Cycle finished.
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Running Duty Cycle...
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.307	warn	Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.298	debug	Send command to (lights/undefined/state): {"scene":"mmo6hRy-EUYOAw2","on":true}.
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.053	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.052	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.358	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=, ack=true, ts=15661
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	Updated state hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger to value (from undefined).
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	State of hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":xxxx,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.356	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=true, ack=false, ts=
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.091	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.090	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1566120367088, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=xxxx
                hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.272	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.0
                hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.264	debug	statesDB connected
                hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.258	debug	objectDB connected
                host.iobroker1	2019-08-18 11:25:49.999	info	instance system.adapter.hue-extended.1 started with pid 31075
                • ZefauZ Zefau
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #113
                  @Zefau
                  0.6.1
                  ich bekomme die Version nicht zum laufen. Adapter wird kurz grün und geht dann auf rot. Benutzerdaten habe ich vom HUE Adapter kopiert.
                  host.ioBroker	2019-08-18 13:26:37.359	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  Terminated:	2019-08-18 13:26:37.329	warn	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                  hue-extended.0	2019-08-18 13:26:35.326	error	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                  EDIT: ich habe die "alte Version" komplett deinstalliert und dann neu installiert. Jetzt habe ich auch andere Eingabefelder und der Adapter wird grün.
                  Nun kann ich mal probieren........
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #114
                    @Zefau
                    sehr Aussagekräftig ... 😎
                    dslraserD ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @Zefau
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #115
                      @BBTown
                      bei mir auch so...
                      • BBTownB BBTown
                        @Zefau
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #116
                        @BBTown
                        am Laptop geht die Anzeige
                        Am Handy so wie oben (abgeschnitten)
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #117
                          @dslraser
                          mein Screenshot ist von einem MacBookPro mit 1280 x 800er Auflösung
                          • BBTownB BBTown
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #118
                            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            @dslraser
                            steht auf standard bei mir
                            1680 x 1050
                            • BBTownB BBTown
                              @Zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #119
                              @BBTown @Adnim @dslraser v0.6.2 behebt den Anzeigefehler in der Adapterkonfiguration und behebt den Fehler, dass Szenen nicht getriggert werden konnten
                                Adnim
                                #120
                                Hi!
                                das lief bis heute gut durch, nu habe ich aber einen Warn, habe die Instanz auf debug gestellt und melde mich mit dem Log wenns wieder auftaucht...
                                hue-extended.1 2019-08-21 14:57:58.036 warn Error connecting to Hue Bridge when retrieving channel scenes! See debug log for details.
                                • A Adnim
                                  Hi!
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #121
                                  @Adnim Welche Version hast du installiert?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Adnim
                                    #122
                                    @Zefau 0.6.2
                                    • A Adnim
                                      @Zefau 0.6.2
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #123
                                      @Adnim Ok, danke für die Info. Beobachte das gerne. Kann es sein, dass die Hue Bridge zu der Zeit zu viele Befehle empfangen hat? Habe dafür zwar eigl. eine dedizierte Fehlermeldung implementiert, aber ggf. hat es nicht gegriffen.
                                        Adnim
                                        #124
                                        nee eigentlich nicht.Da war von Iobroker Seite gerade alles ruhig.
                                        • R Offline
                                          Reese1
                                          #125
                                          mit welchem widget schaltet ihr denn die hue szenen? mit dem bulb widget kann ich die szenen nur einschalten aber nicht mehr aus 🤔 🤔
