[Neuer Adapter] hue-extended
@Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Den Satz sollte man noch mal überarbeiten
Die Übersetzung ist eigl. überarbeitet. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/admin/i18n/de/translations.json für deutsche Übersetzungen.
Scheinbar hat der Adapter diese nicht korrekt in diewords.jsübernommen. Ich gehe da heute Abend nochmal drüber.Danke für den Hinweis.
Zefau Danke für deine Mühen mit dem Adapter. Geile Sache!seit 0.6.0 funktioniert bei mir das Szenen auf Gruppen triggern nicht mehr, das ging davor schon. Ist das nur bei mir so?
Fehlermeldung:
warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not availableLog:
hue-extended.1 2019-08-18 11:26:50.287 debug Duty Cycle finished. hue-extended.1 2019-08-18 11:26:50.287 debug Running Duty Cycle... hue-extended.1 2019-08-18 11:26:11.307 warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available hue-extended.1 2019-08-18 11:26:11.298 debug Send command to (lights/undefined/state): {"scene":"mmo6hRy-EUYOAw2","on":true}. hue-extended.1 2019-08-18 11:26:11.053 debug system.adapter.admin.0: logging true hue-extended.1 2019-08-18 11:26:11.052 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging hue-extended.1 2019-08-18 11:26:09.358 silly inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=, ack=true, ts=15661 hue-extended.1 2019-08-18 11:26:09.357 debug Updated state hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger to value (from undefined). hue-extended.1 2019-08-18 11:26:09.357 debug State of hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":xxxx,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us hue-extended.1 2019-08-18 11:26:09.356 silly inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=true, ack=false, ts= hue-extended.1 2019-08-18 11:26:07.091 debug system.adapter.admin.0: logging false hue-extended.1 2019-08-18 11:26:07.090 silly inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1566120367088, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=xxxx hue-extended.1 2019-08-18 11:25:50.272 info starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.0 hue-extended.1 2019-08-18 11:25:50.264 debug statesDB connected hue-extended.1 2019-08-18 11:25:50.258 debug objectDB connected host.iobroker1 2019-08-18 11:25:49.999 info instance system.adapter.hue-extended.1 started with pid 31075 -
@Zefau
0.6.1ich bekomme die Version nicht zum laufen. Adapter wird kurz grün und geht dann auf rot. Benutzerdaten habe ich vom HUE Adapter kopiert.
host.ioBroker 2019-08-18 13:26:37.359 error instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it. Terminated: 2019-08-18 13:26:37.329 warn Please provide connection settings for Hue Bridge! hue-extended.0 2019-08-18 13:26:35.326 error Please provide connection settings for Hue Bridge!EDIT: ich habe die "alte Version" komplett deinstalliert und dann neu installiert. Jetzt habe ich auch andere Eingabefelder und der Adapter wird grün.
Nun kann ich mal probieren........ -
@BBTown
bei mir auch so... -
@BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
@dslraser
mein Screenshot ist von einem MacBookPro mit 1280 x 800er Auflösung
steht auf standard bei mir
1680 x 1050
Hi!
das lief bis heute gut durch, nu habe ich aber einen Warn, habe die Instanz auf debug gestellt und melde mich mit dem Log wenns wieder auftaucht...hue-extended.1 2019-08-21 14:57:58.036 warn Error connecting to Hue Bridge when retrieving channel scenes! See debug log for details.
Hi!
@Reese1 gleich ne andre szene Triggern oder direkt auf den ON/OFF state mit dem Bool Schalter drauf.
Habe mal noch ne Frage zu Fernbedienungen. benutze hier nen Dimmer Switch, den Sehe ich auch soweit in den States. Aber ich verstehe noch nicht ob ich nun auch auf die Befehle der Hue Fernbedienung reagieren kann.
Dort wo ich es erwarten würde unter Button Events tut sich aber nix. Ist da schon jemand durchgestiegen? -
@Adnim Da die Bridge nur per Polling abgefragt wird, kann man in ioBroker dir Tastendrücke auf die FB nicht wirklich effektiv nutzen. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter. -
@siggi85 die Aussage mit dem polling gilt doch dann aber auch für den deconz Adapter? Wie machst du es denn da?
@Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Nein, wie so sollte es bei deConz wie bei Hue sein?
deConz pusht Änderungen per Websocket.
