  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 172.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Zefau Ich habe mal einen kurzen Blick auf deinen Quellcode geworfen. Für mich scheint es so, dass die Stabilitätsprobleme daher kommen, dass du auf einen Schlag eine große Menge an Datenpunkten erstellst und befüllst. Dieser Prozess läuft bei deinem Adapter nicht sequentiell, sondern parallel ab und zwingt ioBroker in die Knie bzw. überfüllt den Call Stack.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/hue-extended.js#L332
    Hier wird im Endeffekt setState in einer Schleife aufgerufen, ohne darauf zu warten, dass der vorherige Befehl abgeschlossen ist.
    Du kannst das Ganze relativ elegant lösen, indem du auf die ...Async-Methoden der Adapter-Klasse zurück greifst und async/await nutzt. Also anstatt
    for (...) {
        adapter.setState(id, val);
    was eine große Anzahl an States parallel befüllen will, kannst du folgendes nutzen:
    for (...)  {
        await adapter.setStateAsync(id, val);
    was die States schön der Reihe nacheinander schreibt.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #100
    @AlCalzone Danke für den Hinweis. Wusste gar nicht, dass die Funktionen async/await unterstützen.
    Habe es aber anders gelöst. Die aktuelle Version (die noch nicht online ist), werden die States beim Adapter-Start in ein Array geladen und dann nur aktualisiert, wenn diese den Wert verändert haben. Insofern reduzieren sich die eigentlich Schreibvorgänge drastisch.
    Würde insgesamt gerne die mögliche Performance nutzen, wenn es möglich ist, und nicht künstlich ausbremsen. Ich hatte Zwischendurch auch eine Variante mit setTimeout( .. , 0), aber im Gegensatz dazu wird async/await wohl schneller sein.
    • ZefauZ Zefau
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #101
      @Zefau setTimeout(..., 0) hat ein ähnliches Problem wie ohne Timeout. Die Callbacks mit Timeout 0 müsten alle im gleichen Moment aufgerufen werden - die Last ist dann nur in den nächsten Event-Loop-Zyklus verschoben.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #102
        @AlCalzone alles klar, danke für die Hinweise. Ich werde bei mir mal die await/async Variante durchprobieren.
        • ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          #103
          v0.6.0 auf Github und npm
          • Implemented queue for any applied actions
          • Implemented user creation in interface configuration (admin panel)
          • Added additional actions for color spaces rgb, hsv, cmyk, xyz and hex
          Bitte nach der Installation via
          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
          unbedingt
          iobroker upload hue-extended
          • HiltexH Hiltex
            @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            @Hiltex Also in deinem speziellen Fall ist ein Skript notwendig, dass den hue Wert von Homekit annimmt, diesen in xy umrechnet und an den hue-extended Adapter schickt?
            Wie sich herausgestellt hat ist mein Fall garnicht so speziell. Ich habe den Support von innr angeschrieben und folgende Antwort bekommen:
            Von: Innr Servicedesk service@innr.com
            Betreff: Aw: Steuerung im hue-Modus nicht möglich?
            Datum: 13. August 2019 um 16:29:50 MESZ
            An: xxxxxx@xxxxxx.com
            Antwort an: Innr Servicedesk service@innr.com
            Hallo Sebastian,
            Ich habe gerade mit unserem technischen Spezialisten gesprochen und er sagte mir, dass fortgeschrittene Farbtonparameter von den Innr Lampe nicht unterstützt werden.
            Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
            Mit freundlichen Grüßen,
            Ajay Mahabir
            Innr Servicedesk
            Ich bin also nicht alleine betroffen, sondern jeder, der innr-lampen an der hue-Bridge betreibt. Gleiches gilt offensichtlich auch für Tradfri-Lampen.
            Ich wäre dir super dankbar, wenn du das im Adapter irgendwie berücksichtigen könntest.
            Bei OpenHAB wird das mit Tradfri diskutiert und weiter unten im Thread gibt es auch Bash-Script für die Umrechnung von RGB nach XY. Vielleicht kannst du ja darauf aufbauen.
            https://community.openhab.org/t/ikea-tradfri-color-changing-bulb-on-hue-bridge-no-control-of-colors/35413/54
            Weitere Erläuterungen und Formeln zur Umrechnung auf Github:
            https://gist.github.com/popcorn245/30afa0f98eea1c2fd34d
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #104
            @Hiltex habe in der aktuellen Version v0.6.0 eine Option in den Adapter-Einstellungen hinzugefügt, die bei nicht-Philips Lampen den hue state in xy umrechnet. Die Umrechnung basiert auf der node-hue-api, die auch der hue Adapter nutzt. Allerdings ist die Umrechnung insgesamt nicht vollständig präzise, weshalb es zu Abweichungen kommen kann.
            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @Zefau
              was meinst Du ? Ich hatte sogar die Instanz deinstalliert und eine neue angelegt (die Instanz wurde beim Update auf 0.5.0 nicht upgedatet, da stand installiert 0 (die alte war aber noch da)
              In der leeren Instanz waren auch keine Zugangsdaten drinn, die mußte ich neu eingeben.
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #105
              @dslraser kannst du bitte probieren, ob das mit der v0.6.0 behoben ist?
              • ZefauZ Zefau
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #106
                @Zefau
                morgen probiere ich es
                • ZefauZ Zefau
                  HiltexH
                  HiltexH
                  Hiltex
                  #107
                  @Zefau ich danke dir. Allerdings bin ich derzeit auf Reisen und komme erst Ende nächster Woche nach Hause.
                  Blog: indibit.de
                  • ZefauZ Zefau
                    unbedingt
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #108
                    unbedingt
                    Installiert, alles ok, teste gerade.
                    Übrigens Paypal ist ok, aber wenn ich auf das Schraubenschlüsselsymbol klicke, sollte es aber auf der Konfigurationsseite starten...........
                    • SpegeliS
                      SpegeliS
                      Spegeli
                      #109
                      Wenn Sie diesen adapter, Sie ganz herzlich willkommen zu Spenden
                      Den Satz sollte man noch mal überarbeiten 😁
                      • SpegeliS Spegeli
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #110
                        @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Die Übersetzung ist eigl. überarbeitet. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/admin/i18n/de/translations.json für deutsche Übersetzungen.
                        Scheinbar hat der Adapter diese nicht korrekt in die words.js übernommen. Ich gehe da heute Abend nochmal drüber.
                        • ZefauZ Zefau
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #111
                          @Zefau Du musst noch ein gulp Skript ausführen, um words.js zu aktualisieren.
                          • A
                            A
                            Adnim
                            #112
                            Zefau Danke für deine Mühen mit dem Adapter. Geile Sache!
                            seit 0.6.0 funktioniert bei mir das Szenen auf Gruppen triggern nicht mehr, das ging davor schon. Ist das nur bei mir so?
                            Fehlermeldung:
                            warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                            Log:
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Duty Cycle finished.
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Running Duty Cycle...
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.307	warn	Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.298	debug	Send command to (lights/undefined/state): {"scene":"mmo6hRy-EUYOAw2","on":true}.
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.053	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.052	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.358	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=, ack=true, ts=15661
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	Updated state hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger to value (from undefined).
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	State of hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":xxxx,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.356	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=true, ack=false, ts=
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.091	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.090	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1566120367088, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=xxxx
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.272	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.0
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.264	debug	statesDB connected
                            hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.258	debug	objectDB connected
                            host.iobroker1	2019-08-18 11:25:49.999	info	instance system.adapter.hue-extended.1 started with pid 31075
                            • ZefauZ Zefau
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #113
                              @Zefau
                              0.6.1
                              ich bekomme die Version nicht zum laufen. Adapter wird kurz grün und geht dann auf rot. Benutzerdaten habe ich vom HUE Adapter kopiert.
                              host.ioBroker	2019-08-18 13:26:37.359	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              Terminated:	2019-08-18 13:26:37.329	warn	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                              hue-extended.0	2019-08-18 13:26:35.326	error	Please provide connection settings for Hue Bridge!
                              EDIT: ich habe die "alte Version" komplett deinstalliert und dann neu installiert. Jetzt habe ich auch andere Eingabefelder und der Adapter wird grün.
                              Nun kann ich mal probieren........
                              • BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #114
                                @Zefau
                                sehr Aussagekräftig ... 😎
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                dslraserD ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  @Zefau
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #115
                                  @BBTown
                                  bei mir auch so...
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Zefau
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #116
                                    @BBTown
                                    am Laptop geht die Anzeige
                                    Am Handy so wie oben (abgeschnitten)
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @BBTown
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #117
                                      @dslraser
                                      mein Screenshot ist von einem MacBookPro mit 1280 x 800er Auflösung
                                      • BBTownB BBTown
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #118
                                        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        @dslraser
                                        steht auf standard bei mir
                                        1680 x 1050
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Zefau
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #119
                                          @BBTown @Adnim @dslraser v0.6.2 behebt den Anzeigefehler in der Adapterkonfiguration und behebt den Fehler, dass Szenen nicht getriggert werden konnten
                                          33.2k
                                          84.3k
