  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 173.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Zefau
    ich habe nur HUE Lampen, aber davon so einige Sorten.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #93
    @dslraser Ok. Und das Problem besteht auch mit v0.5.0? Was steht im Log? Kannst du die Lampen der Gruppen einzeln erfolgreich schalten?
    • ZefauZ Zefau
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #94
      @Zefau
      die 0.5.0 habe ich noch nicht installiert/getestet
      • ZefauZ Zefau
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #95
        @Zefau
        die 0.5.0 startet bei mir gar nicht
        host.ioBroker	2019-08-12 21:11:50.647	info	Do not restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because desired by instance
        host.ioBroker	2019-08-12 21:11:50.647	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          @Zefau
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #96
          @dslraser siehe oben:
          Bitte beachten, dass die Zugangsdaten neu eingegeben werden müssen.
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #97
            @Zefau
            was meinst Du ? Ich hatte sogar die Instanz deinstalliert und eine neue angelegt (die Instanz wurde beim Update auf 0.5.0 nicht upgedatet, da stand installiert 0 (die alte war aber noch da)
            In der leeren Instanz waren auch keine Zugangsdaten drinn, die mußte ich neu eingeben.
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #98
              @Zefau Ich habe mal einen kurzen Blick auf deinen Quellcode geworfen. Für mich scheint es so, dass die Stabilitätsprobleme daher kommen, dass du auf einen Schlag eine große Menge an Datenpunkten erstellst und befüllst. Dieser Prozess läuft bei deinem Adapter nicht sequentiell, sondern parallel ab und zwingt ioBroker in die Knie bzw. überfüllt den Call Stack.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/hue-extended.js#L332
              Hier wird im Endeffekt setState in einer Schleife aufgerufen, ohne darauf zu warten, dass der vorherige Befehl abgeschlossen ist.
              Du kannst das Ganze relativ elegant lösen, indem du auf die ...Async-Methoden der Adapter-Klasse zurück greifst und async/await nutzt. Also anstatt
              for (...) {
                  adapter.setState(id, val);
              was eine große Anzahl an States parallel befüllen will, kannst du folgendes nutzen:
              for (...)  {
                  await adapter.setStateAsync(id, val);
              was die States schön der Reihe nacheinander schreibt.
              • ZefauZ Zefau
                @Hiltex Also in deinem speziellen Fall ist ein Skript notwendig, dass den hue Wert von Homekit annimmt, diesen in xy umrechnet und an den hue-extended Adapter schickt?
                HiltexH
                HiltexH
                Hiltex
                schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                #99
                @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Wie sich herausgestellt hat ist mein Fall garnicht so speziell. Ich habe den Support von innr angeschrieben und folgende Antwort bekommen:
                Von: Innr Servicedesk service@innr.com
                Betreff: Aw: Steuerung im hue-Modus nicht möglich?
                Datum: 13. August 2019 um 16:29:50 MESZ
                An: xxxxxx@xxxxxx.com
                Antwort an: Innr Servicedesk service@innr.com
                Hallo Sebastian,
                Ich habe gerade mit unserem technischen Spezialisten gesprochen und er sagte mir, dass fortgeschrittene Farbtonparameter von den Innr Lampe nicht unterstützt werden.
                Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
                Mit freundlichen Grüßen,
                Ajay Mahabir
                Innr Servicedesk
                Ich bin also nicht alleine betroffen, sondern jeder, der innr-lampen an der hue-Bridge betreibt. Gleiches gilt offensichtlich auch für Tradfri-Lampen.
                Ich wäre dir super dankbar, wenn du das im Adapter irgendwie berücksichtigen könntest.
                Bei OpenHAB wird das mit Tradfri diskutiert und weiter unten im Thread gibt es auch Bash-Script für die Umrechnung von RGB nach XY. Vielleicht kannst du ja darauf aufbauen.
                https://community.openhab.org/t/ikea-tradfri-color-changing-bulb-on-hue-bridge-no-control-of-colors/35413/54
                Weitere Erläuterungen und Formeln zur Umrechnung auf Github:
                https://gist.github.com/popcorn245/30afa0f98eea1c2fd34d
                Blog: indibit.de
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  for (...) {
                  for (...)  {
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #100
                  @AlCalzone Danke für den Hinweis. Wusste gar nicht, dass die Funktionen async/await unterstützen.
                  Habe es aber anders gelöst. Die aktuelle Version (die noch nicht online ist), werden die States beim Adapter-Start in ein Array geladen und dann nur aktualisiert, wenn diese den Wert verändert haben. Insofern reduzieren sich die eigentlich Schreibvorgänge drastisch.
                  Würde insgesamt gerne die mögliche Performance nutzen, wenn es möglich ist, und nicht künstlich ausbremsen. Ich hatte Zwischendurch auch eine Variante mit setTimeout( .. , 0), aber im Gegensatz dazu wird async/await wohl schneller sein.
                  • ZefauZ Zefau
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #101
                    @Zefau setTimeout(..., 0) hat ein ähnliches Problem wie ohne Timeout. Die Callbacks mit Timeout 0 müsten alle im gleichen Moment aufgerufen werden - die Last ist dann nur in den nächsten Event-Loop-Zyklus verschoben.
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #102
                      @AlCalzone alles klar, danke für die Hinweise. Ich werde bei mir mal die await/async Variante durchprobieren.
                      • ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        #103
                        v0.6.0 auf Github und npm
                        • Implemented queue for any applied actions
                        • Implemented user creation in interface configuration (admin panel)
                        • Added additional actions for color spaces rgb, hsv, cmyk, xyz and hex
                        Bitte nach der Installation via
                        iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                        unbedingt
                        iobroker upload hue-extended
                        • HiltexH Hiltex
                          Hallo Sebastian,
                          Ajay Mahabir
                          Innr Servicedesk
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #104
                          @Hiltex habe in der aktuellen Version v0.6.0 eine Option in den Adapter-Einstellungen hinzugefügt, die bei nicht-Philips Lampen den hue state in xy umrechnet. Die Umrechnung basiert auf der node-hue-api, die auch der hue Adapter nutzt. Allerdings ist die Umrechnung insgesamt nicht vollständig präzise, weshalb es zu Abweichungen kommen kann.
                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Zefau
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #105
                            @dslraser kannst du bitte probieren, ob das mit der v0.6.0 behoben ist?
                            • ZefauZ Zefau
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #106
                              @Zefau
                              morgen probiere ich es
                              • ZefauZ Zefau
                                HiltexH
                                HiltexH
                                Hiltex
                                #107
                                @Zefau ich danke dir. Allerdings bin ich derzeit auf Reisen und komme erst Ende nächster Woche nach Hause.
                                Blog: indibit.de
                                • ZefauZ Zefau
                                  unbedingt
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #108
                                  unbedingt
                                  Installiert, alles ok, teste gerade.
                                  Übrigens Paypal ist ok, aber wenn ich auf das Schraubenschlüsselsymbol klicke, sollte es aber auf der Konfigurationsseite starten...........
                                  • SpegeliS
                                    SpegeliS
                                    Spegeli
                                    #109
                                    Wenn Sie diesen adapter, Sie ganz herzlich willkommen zu Spenden
                                    Den Satz sollte man noch mal überarbeiten 😁
                                    • SpegeliS Spegeli
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #110
                                      @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                      Die Übersetzung ist eigl. überarbeitet. Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/blob/master/admin/i18n/de/translations.json für deutsche Übersetzungen.
                                      Scheinbar hat der Adapter diese nicht korrekt in die words.js übernommen. Ich gehe da heute Abend nochmal drüber.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #111
                                        @Zefau Du musst noch ein gulp Skript ausführen, um words.js zu aktualisieren.
                                        • A
                                          A
                                          Adnim
                                          #112
                                          Zefau Danke für deine Mühen mit dem Adapter. Geile Sache!
                                          seit 0.6.0 funktioniert bei mir das Szenen auf Gruppen triggern nicht mehr, das ging davor schon. Ist das nur bei mir so?
                                          Fehlermeldung:
                                          warn Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                                          Log:
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Duty Cycle finished.
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:50.287	debug	Running Duty Cycle...
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.307	warn	Error setting /lights/undefined/state: resource, /lights/undefined/state, not available
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.298	debug	Send command to (lights/undefined/state): {"scene":"mmo6hRy-EUYOAw2","on":true}.
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.053	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:11.052	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.358	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=, ack=true, ts=15661
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	Updated state hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger to value (from undefined).
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.357	debug	State of hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":xxxx,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.us
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:09.356	silly	inMem message hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger hue-extended.1.scenes.badnachtlicht.GroupScene-1_mmo6hRy-EUYOAw2.action.trigger val=true, ack=false, ts=
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.091	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:26:07.090	silly	inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1566120367088, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=xxxx
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.272	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v10.16.0
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.264	debug	statesDB connected
                                          hue-extended.1	2019-08-18 11:25:50.258	debug	objectDB connected
                                          host.iobroker1	2019-08-18 11:25:49.999	info	instance system.adapter.hue-extended.1 started with pid 31075
                                          33.2k
                                          84.3k
