[Neuer Adapter] hue-extended
@BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
@dslraser
mein Screenshot ist von einem MacBookPro mit 1280 x 800er Auflösung
steht auf standard bei mir
1680 x 1050
Hi!
das lief bis heute gut durch, nu habe ich aber einen Warn, habe die Instanz auf debug gestellt und melde mich mit dem Log wenns wieder auftaucht...hue-extended.1 2019-08-21 14:57:58.036 warn Error connecting to Hue Bridge when retrieving channel scenes! See debug log for details.
Hi!
@Reese1 gleich ne andre szene Triggern oder direkt auf den ON/OFF state mit dem Bool Schalter drauf.
Habe mal noch ne Frage zu Fernbedienungen. benutze hier nen Dimmer Switch, den Sehe ich auch soweit in den States. Aber ich verstehe noch nicht ob ich nun auch auf die Befehle der Hue Fernbedienung reagieren kann.
Dort wo ich es erwarten würde unter Button Events tut sich aber nix. Ist da schon jemand durchgestiegen? -
@Adnim Da die Bridge nur per Polling abgefragt wird, kann man in ioBroker dir Tastendrücke auf die FB nicht wirklich effektiv nutzen. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter. -
@siggi85 die Aussage mit dem polling gilt doch dann aber auch für den deconz Adapter? Wie machst du es denn da?
@Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Nein, wie so sollte es bei deConz wie bei Hue sein?
deConz pusht Änderungen per Websocket. -
ich bin gestern auf diesen Adapter gestoßen.
Er gefällt mir deutlich besser als der normale HUE Adapter.Besonders das auslesen der Szenen hat es mir angetan.
Da ich mehrere eigene und bereits vorgegebene Szenen für 3 Lampen (Osram RGB) auf der Terrasse habe, würde ich gerne alle Szenen steuern können.
Hat dazu jemand eine Idee oder kann der Adapter dahingehend noch angepasst werden.mfg
Andreas -
Ich habe mir den Adapter heute auch mal angesehen. Soweit hat alles gut funktioniert, doch bei dem kurzen Test sind mir zwei Unterschiede zum 'Philips Hue Bridge' Adapter aufgefallen die mich derzeit vom Umstieg abhalten. Vielleicht kann man das ja noch ändern?
Statt einen Datenpunkt ("command") in den ich alle Steuerbefehle geschrieben habe (siehe Bild), braucht es jetzt für jeden Befehl einen anderen Datenpunkt. Oder habe ich etwas übersehen?
Der Pollzyklus kann nur auf ein Minimum von 10 Sekunden eingestellt werden. Ich habe derzeit 3 Sekunden, weil ich auf bestimmte Änderungen möglichst rasch reagieren möchte. Bis zu 10 Sekunden warten dauert mir zu lange. Weshalb diese Einschränkung?
@Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
("command")
das ist auch ein Grund warum ich noch beim HUE Adapter bin.
Ich arbeite in fast allen meiner Blocklys und Scripte damit. -
Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter.@siggi85 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
Ich selbst benutze die Dimmer FB mit dem Deconz Adapter.Moin moin,
ja das Polling zu einer gewissen Verzögerung führt könnte ich aber noch verschmerzen, geht mir ja darum den Manuellen eingriff mitzubekommen.
Was ich halt nicht verstehe, warum die States angelegt werden aber dann nicht mehr aktualisiert werden. Die Zeitstempel sind bei mir Tage her.Gutes Wochenende!
