  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    RAW von Hue Adapter:
    Hat damit leider nichts zu tun. Ist einfach ein Fehler in meinem Adapter. Habe die Version auf Github korrigiert und würde mich freuen, wenn du es nochmal probieren könntest. Du musst nach dem Update allerdings alle Temperatur-Datenpunkte in dem Adapter löschen.
    @sigi234 @Spegeli Sind sonst noch Punkte offen? Wenn nicht, würde ich den Adapter zeitnah umbenennen (da er mehr kann als lights) und für das offizielle latest Repository vorschlagen.
    Fehler weg..........Top!
    Adapter läuft, sind eine MENGE an DP................
    Was ist eigentlich der DP Player?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    Was meinst du mit DP Player?
    @sigi234 @BBTown Wollte den Adapter nun hue-extended nennen.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    BBTownB sigi234S dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      ja, das passt
      • ZefauZ Zefau
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Immer Daten sichern!
        • ZefauZ Zefau
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Zefau
          bei mir verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
          ich habe aktuell
          • 31 Lampen
          • 14 Gruppen
          • 5 Sensoren
          • 203 Szenen
          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Zefau
            na, dann werde ich auch mal testen (Polling auf 5 Sekunden, habe ich schon ewig beim HUE Adapter, ich hoffe das klappt hier auch, sind ja einige DP mehr)
            Szenen kann man so leider nicht zuordnen
            • BBTownB BBTown
              @Zefau
              ich habe aktuell
              • 31 Lampen
              • 14 Gruppen
              • 5 Sensoren
              • 203 Szenen
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
              @Zefau
              bei verhält sich das System mit dem Adapter sehr zäh, ich sehe immer wieder den Kreis als Zeichen dafür, das ioBroker am arbeiten ist.
              Ja, kann ich bestätigen.................
              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @Zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @sigi234 @BBTown Welchen Wert habt ihr denn beim Polling? Ich hab 15s eingestellt und würde auch nicht unbedingt weniger nehmen.
                BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  ich bin von zunächst 5 auf nunmehr 30 gegangen, dennoch sehe ich den Kreis häufig
                  • BBTownB BBTown
                    @Zefau
                    ich habe aktuell
                    • 31 Lampen
                    • 14 Gruppen
                    • 5 Sensoren
                    • 203 Szenen
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @BBTown
                    mir ist eben sogar der Admin abgeschmiert....
                    ich werde mal beobachten
                    host.ioBroker	2019-08-06 19:34:58.336	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at new Buffer (buffer.js:182:17)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.336	error	by controller[0]: at Function.from (buffer.js:199:28)
                    Caught	2019-08-06 19:34:58.335	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    wenn der Adapter läuft
                    admin.0	2019-08-06 19:42:04.519	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:41:53.416	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:40:52.476	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:40:41.343	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:39:40.399	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:39:29.241	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:38:28.306	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:38:17.199	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:37:16.268	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    admin.0	2019-08-06 19:36:55.127	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2019-08-06 19:35:54.152	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0
                    wenn der Adapter aus ist scheint Ruhe zu sein
                    ZefauZ BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @BBTown
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
                      Ist tatsächlich normal, da sehr viele Daten weggeschrieben werden.
                      Maximum call stack size exceeded sollte aber nicht passieren. Ist bei mir auch noch nicht vorgekommen.
                      @dslraser Wie viele Geräte hast du?
                      dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Zefau
                        etwas weiter oben ist ein Bild (in der Mitte)
                        Habe ich nicht gezählt...
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @dslraser ah ok, jo einige also ;-)
                          • ZefauZ Zefau
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Zefau
                            ich hatte allerdings die ganze Zeit den anderen HUE-Adapter noch aktiv, den habe ich mal deaktiviert und config, szenen und rules aus der Aktualisierung herausgenommen
                            • ZefauZ Zefau
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              30, aber ich habe einige Haken raus-genommen, damit geht es mal........
                              Wenn ich alle nehme dann wird die UI schon ziemlich langsam.
                              Pfeil = Rechtschreibfehler.....🙂
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                das hatte ich nur kurz nach der Installation einmal, da sind eininge Adapter kurz ausgestiegen - ist danach aber bei mir nicht noch einmal vorgekommen
                                • sigi234S sigi234
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @sigi234 Der Rechtschreibfehler ist schon behoben. iobroker upload hue-lights macht es bei dir wirksam.
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @BBTown @sigi234 @dslraser Ich überarbeite den Datenabruf nochmal.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      Leider nein......
                                      • ZefauZ Zefau
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Zefau vielleicht kann man auch die Anzahl Datenpunkte deutlich reduzieren?!
                                        hilft es z.B. zu wissen welche Lampen-ID in einer Gruppe ist?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Ja, ich habe beobachtet dass wenn ich Alle angehakt habe das im 0-3 Sekunden Takt diese abgerufen werden........
