  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 144.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Hiltex sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    Dort konnte ich mir aber mit XY behelfen.
    Sollte nun auch bei diesem Adapter funktionieren. Ggf. die alten States löschen und neu anlegen.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #61
    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
    xy ist nun aber erneut als "text" angelegt?!
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #62
      @Zefau
      müßten "bri" und "level" nicht beide vom Typ "level.dimmer" sein?
      EDIT
      https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
      • BBTownB BBTown
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #63
        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] hue-lights:
        Als was ist es denn im hue Adapter angelegt? Funktioniert es denn auch nicht als Text?
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • ZefauZ Zefau
          Normalerweise müsste die Lampe ja rot leuchten, wenn ich da eine 0 reinschreibe, gelb bei 90, usw. das funktioniert jedoch leider nicht.
          Laut hue API Dokumentation:
          Hue of the light. This is a wrapping value between 0 and 65535.
          Note, that hue/sat values are hardware dependent which means that programming two devices with the same value does not garantuee that they will be the same color. Programming 0 and 65535 would mean that the light will resemble the color red, 21845 for green and 43690 for blue.
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #64
          Soweit richtig, 0...360° waren die alten Werte. Entsprechend der Beschreibung müsste bei voller Sättigung (255) und Farbwert 21845 die Lampe grün leuchten. Das tut sie aber nicht, die Farbe bleibt einfach unverändert und der Wert, der zuvor in hue geschrieben wurde, wird bei der nächsten Aktualisierung einfach auf 0 gesetzt.
          Auch die Kombination mit HomeKit und Yahka funktioniert nicht
          Welche Kombination? Mit dem Datenpunkt für den hue Wert?
          Ja genau, die Farbe über HomeKit -> Yahka -> hue-lights zu setzen. Das ist das eigentlich erklärte ziel. Dass das jedoch nicht funktioniert, wenn das manuelle setzen des hue-Wertes nicht klappt, scheint mir logisch ;)
          Blog: indibit.de
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • HiltexH Hiltex
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #65
            @Hiltex Jo, ich versuche es komplett zu verstehen. Was sagt das Log?
            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
              #66
              @Zefau das Log:
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:18.602	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.941	debug	Refreshing scenes ({"scenes":{"HCms0PK98-UyxCI":{"name":"Entspannen","type":"GroupScene","group":"8","lights":["1","2"],"owner":"ebd73c0e-eba4-41b3-8c88-9a29acc06964","recycle":false,"locked":false,"
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.924	debug	Retrieving scenes from Hue Bridge...
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.915	debug	Refreshing lights ({"lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":0,"sat":189,"effect":"none","xy":[0.4426,0.4058],"ct":345,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.904	debug	Received updated value for config.whitelist.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-node.js_api.last use date: "2019-08-09T05:59:14"
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.902	debug	Received updated value for config.localtime: "2019-08-09T07:59:14"
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.901	debug	Received updated value for config.UTC: "2019-08-09T05:59:14"
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.900	debug	Refreshing config ({"config":{"name":"Philips hue","zigbeechannel":20,"bridgeid":"ECB5FAFFFE054110","mac":"ec:b5:fa:05:41:10","dhcp":true,"ipaddress":"192.168.243.61","netmask":"255.255.255.0","gatew
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.898	debug	Retrieving lights from Hue Bridge...
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.885	debug	Retrieving config from Hue Bridge...
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:13.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:07.813	info	Successfully set /lights/2/state/hue on device Nachttischlampe rechts (to 21000).
              hue-lights.0	2019-08-09 07:59:07.799	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"hue":21000}.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                @Zefau das Log:
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #67
                @Hiltex ok danke. Prüfe ich heute Abend. Lösch bitte die Zeile mit whitelist, da steht dein User.
                • ZefauZ Zefau
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #68
                  es geht ja nicht nur darum ob es grundsätzlich funktioniert, sondern um Einheitlichkeit.
                  Wenn ich zum Beispiel Abfrage welche Lampen und Dimmer noch eingeschaltet sind, dann suche ich nach "switch.light" und "level.dimmer"
                  Anbei die Aufstellung eines Color-Bulb aus dem ursprünglichen HUE-Adpter
                  • HiltexH Hiltex
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #69
                    Bei mir leuchtet sie mit den Werten wunderbar grün.
                    • SpegeliS Offline
                      SpegeliS Offline
                      Spegeli
                      #70
                      Wie ich grad sehe hast du die Repo URL bereits in hue-extended umbenannt.
                      Kannst du evtl. morgen noch den Rest auf den Neuen Name anpassen? Dann kann ich den Adapter morgen bei mir richtig einrichten.
                      vielen dank schon mal für deine mühe.
                      mfg
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #71
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended ist aktualisiert: v0.4.0
                        • ZefauZ Zefau
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #72
                          @Zefau
                          diese Version läuft bei mir unauffällig.
                          Kann man Gruppen nicht schalten ? (also nur "ansehen" ?)
                          BBTownB ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @Zefau
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #73
                            @dslraser
                            bist Du sicher, dass Du Gruppen und nicht Szenen meinst?
                            Die Einstellungen für Gruppen befinden sich allerdings nicht unter "state" sondern unter "action"
                            • ZefauZ Zefau
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #74
                              @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Wenn ich die Lampen über die Hue-App steuere, dann kommen die Werte scheinbar richtig an. Als modus wird xyangezeigt. Ich hier Beispiel ein gelb-lila-Ton.
                              Im Screenshot kann man schon gut erkennen, dass die Werte bei hueund hue_degreesnicht angepasst werden (die Werte bleiben rot, weil ich da vorher etwas zum Test eingetragen habe).
                              Anschließend habe ich den Debug-Modus vom Adapter umgestellt -> Adapterneustart, Lampe leuchtet unverändert.
                              Trage ich jetzt bei hue den Wert 21845 ein passiert erstmal nichts. Trage ich dann noch bei sat den Wert 255 ein, wird die Lampe rot.
                              Das Log dazu:
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.colormode: "hs"
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.ct: 555
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.xy: "[0.6763,0.3102]"
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:33.430	debug	Received updated value for lights.2-nachttischlampe_rechts.state.sat: 254
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:30.412	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.685	info	Successfully set /lights/2/state/sat on device Nachttischlampe rechts (to 254).
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.672	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"sat":255}.
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:27.672	debug	State of hue-extended.0.lights.2-nachttischlampe_rechts.state.sat has changed {"val":255,"ack":false,"ts":1565450967669,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":156545096
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:22.537	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:21.432	info	Successfully set /lights/2/state/hue on device Nachttischlampe rechts (to 21845).
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:29:21.417	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"hue":21845}.
                              Anschließend der Versuch, die Lampe über xy mit dem Wert [0.4426,0.4058] zu steuern:
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:36:05.390	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.119	warn	Error setting /lights/2/state/xy: invalid value, [0.4426,, for parameter, xy
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.111	debug	Send command to Nachttischlampe rechts (lights/2/state): {"xy":"[0.4426,0.4058]"}.
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:36:02.111	debug	State of hue-extended.0.lights.2-nachttischlampe_rechts.state.xy has changed {"val":"[0.4426,0.4058]","ack":false,"ts":1565451362110,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","
                              hue-extended.0	2019-08-10 17:35:49.390	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              Hab ich hier irgendwo einen Denkfehler oder woran kann das liegen? Kann es ein Problem mit der Bridge geben? Das Teil hat Versionsnummer 2.1, Softwarestand von vor ein paar Tagen (wurde vergangene Woche neu installiert und das entsprechende Softwareupdate wurde eingespielt).
                              Weil mir nicht ganz klar war, wie man den Adapter an die Bridge anlernt habe ich einfach den Benutzer aus dem anderen Hue-Adapter genommen und den anderen Adapter gestoppt.
                              Blog: indibit.de
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #75
                                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Funktionierte in v0.4.0 nicht mehr. Ist in v0.4.1 nun behoben. Danke für den Hinweis.
                                • ZefauZ Zefau
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #76
                                  Geht auch in 0.4.1 bei mir nicht.
                                  (upload gemacht, alte Objekte neu eingelesen und Adapter Neustart)
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #77
                                    @dslraser komisch, steht was im Log?
                                    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #78
                                      "common": {
                                          "name": "Wohnzimmer - Switch light on / off",
                                          "role": "switch.light",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": false
                                      keine Rechte....(mit write false geht es halt nicht )
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #79
                                        @Zefau
                                        komisch, ist nur in meiner Wohnzimmer Gruppe so.....
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #80
                                          @Zefau
                                          hat das was mit der laufenden Nummer zu tun ? Wohnzimmer ist Gruppe 1
                                          (ich habe es manuell geändert, dann geht es natürlich)
