Objekte anlegen
@Homoran sagte in Objekte anlegen:
Da das anklicken eines Links wohl zuviel verlangt ist:
Und immer die Spitzen (kommt jedenfalls so rüber).
Ich habe sehrwohl den Link angeklickt und auch gelesen; aber nicht verstanden.
Aber wenn dir dies klar ist, dann schreib doch mal wie die Lösung ist.
mfg
@bahnuhr Es gibt keine Lösung. Das Verhalten ist so gewollt.
Die funktion ist nur ein Workaround um damit einen Datenpunkt zu erstellen.Eigentlich bearbeitet die funktion einen vorhandenen Datenpunkt.
Deswegen heißt siesetObjectund nichtcreateObject.
Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist gibt es halt eine Warnung, erstellt ihn aber trotzdem. -
Danke.
Das ist ne klare Aussage.Fazit:
Datenpunkt wird erstellt.
Warn-Meldung ist normal. -
Danke.
Warn-Meldung ist normal.@bahnuhr sagte in Objekte anlegen:
Fazit:
Warn-Meldung ist normal.Sorry, wenn das bei mir nicht so rüberkam - das wollte ich mit meinen Worten auch bereits mehrfach gesagt haben
Danke.
Warn-Meldung ist normal.@bahnuhr sagte:
So geht es auch ohne Warnung:
const id = "mqtt.0.abcde"; const obj = { "type":"state", "common": { "name": "abcde", "role": "", "type": "string", "read": true, "write": true, "desc": "per Javascript erzeugt", "def": "" } }; setObject(id, obj); setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100); -
Danke Paul,
das ist die Lösung.
mfg
Dieter
