  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 526.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @BBTown Ja es sind nur recommendations aber ja die ganz unsinnigen könnte man rausnehmen. Hast du denn jetzt ein scrollbalken nach dem du den adapter nochmal geuploadet hast
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #141
    @tombox ich habe gerade aktualisiert ... jetz beim ersten Aufruf habe ich einen Scrollbalken .. die erste Spalte sieht nun etwas gequetscht aus.
    EDIT
    Der Scrollbalken bleibt nun und wird mir auch im Editorfenster angezeigt 👍
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • T tombox
      @SirDirk korrekt ja dann ist das passwort falsch
      SirDirkS Offline
      SirDirkS Offline
      SirDirk
      schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
      #142
      @tombox
      Ok, vor dem Löschen von CERTS war der Adapter grün. Danach nicht mehr. Wie das PW nun "falsch geworden ist" ist ungeklärt aber auch egal. :-)
      Nun ist der Adapter wieder grün. Ich habe ein neues temp. PW angefordert und habe mich in der Google Home APP neu angemeldet. Danach habe ich das PW geändert.
      Dabei kamen folgende Meldungen und der Reiter "Google Devices" zeigt noch immer die rotierende Fortschrittsanzeige.
      T U C 3 Antworten Letzte Antwort
      • SirDirkS SirDirk
        @tombox
        tombox
        #143
        @SirDirk Sorry aber irgendwas stimmt mit deinem User nicht da kann ich leider nicht helfen url status passt nicht zum url key das is ne sache für apollon oder bluefox
        SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          SirDirkS Offline
          SirDirkS Offline
          SirDirk
          #144
          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Würde es helfen, einen komplett neuen Pro-Account zu machen und den IOT-Adapter zu löschen und neu einzurichten?
          Es ist ja (noch) kein Paid-Account - so dass das kein Problem wäre?
          Und wenn nicht, wie komme ich dann an Infos von bluefox oder apollon? :-)
          • SirDirkS SirDirk
            tombox
            #145
            @SirDirk neuen pro account könnte helfe. Einfach hier im Forum anschreiben oder ein thread aufmachen.
            SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Ritter
              Hat jemand einen Homematic Dimmer eingebunden? Ich kann in der Google App nur bis 1% zurückregeln und nicht bis 0%, da brennt die LED Lampe aber noch etwas. Kann man noch irgendwo was einstellen?
              tombox
              #146
              @Ritter 1% ist bei mir auch man brauch noch zusätzlich den onoff trait um es auszuschalten
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                SirDirkS Offline
                SirDirkS Offline
                SirDirk
                #147
                Dann lösche ich mal alles und mache das morgen mal alles neu. Für heute sage ich erstmal herzlichen Dank!
                • T tombox
                  Ritter
                  #148
                  @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Aber der Dimmer hat kein on off Datenpunkt. Per Sprache kann man aber 0% zurufen und macht das dann auch. Wie mache ich zusätzlich on off trait?
                  • R Ritter
                    tombox
                    #149
                    @Ritter einfach den Datenpunkt/State für power off oder ausschalten hinzufügen gleicher smartname gleicher typ bei trait onoff und gleicher Raum für den Datenpunkt wählen dann müsste es kommen.
                    Ja mit Sprache und Text kann man viel mehr steuern als über die app
                    • T tombox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #150
                      @tombox bei den "attributes" stehen nun zum teil Vorgaben drinnen.
                      Bei "Brightness" hingegen nicht.
                      MUSS dort eigentlich etwas eingetragen sein?
                      • BBTownB BBTown
                        tombox
                        #151
                        @BBTown nein brightness hat keine zwingende attribute https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/brightness
                        nur commandonly aber der ist nicht so relevant
                          Ritter
                          #152
                          state gibts bei dem Dimmer nicht, ist ein Unterputz Dimmer Homematic nicht IP.
                          T flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ritter
                            tombox
                            #153
                            @Ritter dann wird es schwierig und musst man vielleicht den umweg über ein skript gehen
                            • T tombox
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #154
                              @tombox wie bekomme ich die Änderungen die im IoT Adapter durchgeführt haben eigentlich in die Google Home App?
                              Bisher konnte ich die Änderungen erst dann sehen, wenn ich den ioBroker Dienst deaktiviert und neu eingerichtet habe.
                              NACHTRAG
                              Ich habe ein Android Handy
                                Ritter
                                #155
                                Wenn man bei den Räumen einmal nach unten zieht, geht aber nicht immer.
                                • R Ritter
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #156
                                  @Ritter sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  das hat bei mir noch gar nicht funktioniert :-)
                                    Ritter
                                    #157
                                    Es geht anfangs nach dem man den Dienst löscht und wieder hinzufügt einige male, dann dauerts immer länger oder es geht gar nicht mehr.
                                    • BBTownB BBTown
                                      NACHTRAG
                                      tombox
                                      #158
                                      @BBTown also bei iOS ist es sehr zuverlässig in der übersichtsseite weit nach unten ziehen dann wird alles aktualisiert
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                        #159
                                        So, ich habe es jetzt endlich auch am Laufen, lag wohl an der Lizenz. Habe jetzt eine gekauft, jetzt gehts.
                                        Kann @BBTown nur zustimmen, die Synchronisation funktioniert irgendwie nur, wenn man den Dienst löscht und wieder hinzufügt, anders ging es bei mir bisher auch noch nicht.
                                        Hab das Ganze vorher pber den Umweg mit FHEM gemacht, da ging das recht gut mit der Synchronisation nach einer Änderung.
                                        Edit: Auch Android
                                        • E Offline
                                          eric1905
                                          #160
                                          Ich kann jetzt per Sprache die Farbe der Lampe wechseln. War der hue Datenpunkt statt color. Über die App zeigt er mir die Lampe noch wie eine normale Glühbirne an die Gedimmt werden kann. Aber wenigstens die Sprache geht schon mal. Danke @tombox für so viel Mühe.
