  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.3k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 491.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @Der-Jeti Gute Frage, ich selbst hab nur Ghome. Daher stehen einige Ghome Geräte rum. Denke mir aber dass die Ghome App ausreicht, da musst du halt dein Gerät einbinden und natürlich in das gleiche WLAN Netz.
    Kannst du das Gerät von iobroker aus schalten?
    Der-JetiD Offline
    Der-JetiD Offline
    Der-Jeti
    schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
    #1001
    @Michi_Pi Die Geräte kann ich selber mit dem Broker schalten. Nur per Android app passiert nichts. Im log stehr beim schalten mit app nur das was ich im post vorher mit angehängt habe.
    Habe die Automatisch angelegten Geräte entfernt und manuell hinzugefügt. Nun funktioniert es.
    MichaHiddM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Der-JetiD Der-Jeti
      MichaHiddM Offline
      MichaHiddM Offline
      MichaHidd
      #1002
      Habe auch die ersten Geräte von meiner ccu3 zu Google Home verknüpft. Jetzt wollte ich aber von 2 Programmen (=Scenen?) in Google Home die Bezeichnung ändern, finde dort aber nur Räume und keine Scenen. Kann man die in Google nicht ändern?
      • Salzer MichaelS Offline
        Salzer Michael
        #1003
        Hy Forum
        Google home mini geschenkt bekommen ,dachte schnell einmal mit iobroker verknüpfen damit in werkstatt bisserl spielen kann.Grummel
        IOT Adapter grün,Alexa funktioniert ohne probleme.
        Am HomeApp bekomme ich die in IO Broker angelegten Geräte angezeigt. Schalten geht nich im Ghome app bzw "iobroker nicht errreichbar" Wenn gerät "Lampe" antippe steht im fenster dann Gerät reagiert nicht bzw offline
        1.Frage braucht Ghome zwingend bezahlten pro account --> Log [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not
        [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
        nehme jede hilfe oder info dankend an
        • Salzer MichaelS Salzer Michael
          Hy Forum
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #1004
          @Salzer-Michael Hast Du schon mal hier geschaut?
          Proxmox und HA ...
            MichaHiddM Offline
            MichaHiddM Offline
            MichaHidd
            #1005
            Habe folgendes Problem mit Google und iot:
            Da beim Start vom iot unmengen an Geräte automatisch eingerichtet wurden, habe ich diese per Hand erst gelöscht, und dann manuell Geräte angelegt, da man bei den automatisch angelegten Geräten (z.B. Thermostat) zum Beispiel die aktuelle Temperatur fehlte, und man diese bei den automatisch angelegten Geräten nicht hinzufügen kann.
            Jetzt habe ich aber festgestellt, dass bestimmte geräte besser funktionieren, wenn diese auotmatisch angelegt wurden (zum Beispiel Dimmerschalter), weil man dann diese Dimmen und Schlaten kann. Bei der manuellen Anlage kann ich nur über Dimmen auf 0% ausschalten.
            Nun meine Frage:
            Wie kann ich iot dazu bringen, die automatischen Geräte wieder anzulegen? Ich habe den Adapter bereits gelöscht und neu aktiviert, aber die alten Einstellungen sind erhalten gebilieben.
            • MichaHiddM MichaHidd
              Nun meine Frage:
              Meister Mopper
              #1006
              @MichaHidd Wenn Du den Geräten in den Objekten einen Raum und eine Funktion zuordnest, werden sie automatisch erkannt. Das kann man entweder selektiv für bestimmte states machen, oder das komplette Gerät (das verwende ich ausschließlich bei Heizkörpern, da dann alle wichtigen states erkannt werden).
              Proxmox und HA ...
                MichaHiddM Offline
                MichaHiddM Offline
                MichaHidd
                schrieb am zuletzt editiert von MichaHidd
                #1007
                @Meister-Mopper
                Nachdem ich sie aber gelöscht habe, wurden sie nicht mehr automatisch erkannt (was ja auch Sinn macht).
                Habe aber wie folgt wieder alle automatischen "Kanäle" wieder hinzubekommen:
                Habe die Objektbäume der homatic gelöscht. Als diese wieder neu aufgebaut wurden, war alles wieder da.
                Aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum er bei ein Dimmer anscheinend als Lichtschalter erkennt, alle möglichen Datenpunkte hinzugefügt, aber den wichtigsten fürs Dimmen (Value) weglässt. Beim allen anderen Dimmer wird nur ein unsinniger Datenpunkt hinzugefügt.
                  @Meister-Mopper
                  Meister Mopper
                  #1008
                  @MichaHidd Du könntest versuchen, das Gerät manuell noch einmal unter gleichem Namen hinzuzufügen und bei Funktion/Eigenschaften 'brightness' auszuwählen.
                  Proxmox und HA ...
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1009
                    ich habe eben im Log bemerkt, dass immer die Meldung
                    2020-12-14 17:07:09.038 - error: iot.0 (4844) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                    kommt.
                    Im Adapter habe ich schon mehrmals "Erhalten Sie neue Verbindungszertifikate" und "Erstellen Sie iot Anmeldeinformationen neu" ausgeführt.
                    Auch habe ich unter iot.0 die certs gelöscht und mehrmals den Adapter neu gestartet.
                    Woran kann das liegen?
                    Eine gülltige Lizenz habe ich:
                    • David G.D David G.
                      kommt.
                      #1010
                      @David-G Heute hatte/hat google wohl Probleme mit authorisierten Logins:
                      https://www.heise.de/news/Komplettausfall-Youtube-Gmail-und-andere-Google-Dienste-nicht-erreichbar-4989007.html
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1011
                        @Thomas-Braun
                        Das kann gut sein, dass es das ist (Auch wenn laut dem Artikel alles wieder läuft.)
                          @Thomas-Braun
                          Meister Mopper
                          #1012
                          @David-G Es kann aber auch sein, dass es mit dem letzten Adapter-Update auf 1.8.5 zu tun hat (siehe hier). Welche Version läuft bei Dir?
                          Proxmox und HA ...
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1013
                            @Meister-Mopper
                            Hab die 1.8.5 am laufen.
                            Meine Fehlermeldung gibt es auch schon weiter oben hier im Thread.
                            Daher hatte ich meine Lösungsansätze.
                              MichaHiddM Offline
                              MichaHiddM Offline
                              MichaHidd
                              #1014
                              @Meister-Mopper
                              Habe ich gemacht, aber dann kann ich das Licht nicht an- und ausschalten, sondern nur die Helligkeit regeln. Bevor ich alles gelöscht hatte, ging beides.
                                Tarik Weiss
                                #1015
                                ich habe ein kleines Problem. Ich habe den IoT-Adapter zum laufen bekommen und die Lampen werden auch bei mir im Google-Home angezeigt. Eingebunden sind die Lampen mit einem IKEA-Tradfri Gateway in meinem ioBroker und ich wollte gerne wissen, wie ich meine Google-Home-App dazu bekomme, dass mein FLOALT-Panel auch nur Weißtöne als Farbauswahl anzeigt und nicht das komplettte RGB Spektrum. Ich habe auch (nach Lesen der Google Actions Docs) die colorModel Property in den Attributen entfernt, leider hat's nichts gebracht.
                                Lieben Dank
                                • wintuxxW Offline
                                  wintuxxW Offline
                                  wintuxx
                                  schrieb am zuletzt editiert von wintuxx
                                  #1016
                                  vielleicht kann mir hier jemand helfen.
                                  2 Lampen gleicher Baureihe (Tuya-Lampen) werden erkannt und können gesteuert werden.
                                  Allerdings wird DP 26 als Dimmer erkannt und nicht DP 22.
                                  Eine Änderung bring leider nichts, da er wieder auf DP 26 automatisch geändert wird.
                                  Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wo ich ansetzen kann.
                                  wintuxxW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • wintuxxW wintuxx
                                    wintuxxW Offline
                                    wintuxxW Offline
                                    wintuxx
                                    #1017
                                    Hab es gelöst bekommen.
                                    Hab für jede Lampe einen Alias und die notwendigen Datenpunkte hinzugefügt .
                                    • Mirko HufnagelM Mirko Hufnagel
                                      ich habe mich jetzt versucht durch die vielen vielen Antworten in diesem Beitrag zu lesen. Mein Problem wird - glaube ich - trotzdem nicht behandelt. Zumindest bin ich nicht fündig geworden.
                                      Zuersteinmal - Super Arbeit @tombox
                                      Ich habe auch gleich für den Assistenz-Adapter bezahlt, soll man ja auch unterstützen!
                                      Generell die Einrichtung hat gut funktioniert, Geräte wurden soweit erkannt.
                                      Nun zu meinen Fragen:
                                      1. Ich habe 2 Arten von Thermostaten - Homematic Geräte sind problemlos integriert worden. Aber die zigbee SMaBiT (Bitron Video) AV2010/32 ZigBee Wandthermostate funktionieren nicht richtig. Die aktuelle Temperatur wird übertragen - aber man kann keine neue Setzen. Das automatische Mapping erkennt hier:
                                        Der oberste Eintrag "setpoint_raise_lower" ist aber falsch - bei diesen Geräten muss der Wert "zigbee.0.000d6f000bc5981c.heating_setpnt_occupied" gesetzt werden, nicht der angegebene "zigbee.0.000d6f000bc5981c.setpoint_raise_lower". Wie kann ich das ändern?
                                      2. Dann habe ich zigbee Tür/Fenster Sensoren. Diese werden in der Google Home App nur durch ein "Ritterschild" angezeigt - aber haben keinen Statuswert. Egal ob die Tür auf oder zu ist, das Icon ändert sich nicht.
                                        Der richtige Wert für den Status wäre hier: zigbee.0.00124b0008a71ab9.opened und kann true/false sein. Auch hier - wie kann ich das einstellen, dass Google mir den Status anzeigt?
                                      3. Dann habe ich ein Rollo über Homematic:
                                        e857ff38-67bc-48c3-9e4f-167fd76fc9c5-image.png Da sieht das entsprechende Objekt so aus in iobroker:
                                        Google Home zeigt mir nur ein Rolladen Icon ohne Funktion - ich kann dies hier nicht steuern. Wie kann ich hier vorgehen?
                                      Vielen Dank für eure Hilfe! Wenn ich ein Bier ausgeben kann sagt bescheid ;-)
                                      Schönen Abend
                                      Mirko
                                      K GrünK Offline
                                      K GrünK Offline
                                      K Grün
                                      #1018
                                      @Mirko-Hufnagel Hallo, hast Du ne Antwort bekommen.?
                                      Mirko HufnagelM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K GrünK K Grün
                                        Mirko HufnagelM Offline
                                        Mirko Hufnagel
                                        #1019
                                        @K-Grün Die Rollosteuerung geht - das war wohl eher mein Fehler.
                                        Wegen den Thermostaten habe ich die JSON Datei an den Support geschickt, habe aber bis jetzt noch keine Antwort.
                                          RomN
                                          #1020
                                          Hallo Zusammen, ich habe seit dem 2ten an welchem ich den Pro-Assitant verlängert habe, nach dem es nicht mehr funktioniert, das Problem dass der Adapter grün wird, ich aber trotzdem keine Verbindung zum Iobroker habe wenn ich meine Geräte synchronisieren oder steuern will. Danach habe ich versucht in der Google Home App neu mit IOBroker zu verbinden. Da hat er sich angemeldet und erscheint dann nicht, wenn ich es erneut mache kann ich keine Anmeldedaten mehr eingeben, sondern es kommt nur die Meldung er verbinde, aber er erscheint dann nicht... irgendwie steh ich an und weiss mir nicht mehr zu helfen.
                                          Habt ihr einen Tipp für mich?
                                          T Mirko HufnagelM 2 Antworten Letzte Antwort
