  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.3k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 492.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #1041
    ich versuche gerade meine Geräte über die Automatische Erkennung hinzufügen zu lassen.
    Dazu habe ich zum Beispiel alle meine Rolladen dem Enum Rolladen hinzugefügt:
    Wenn ich jetzt im iot Adapter den Selector für das Enum aktiviere tauchen die Rolladen nicht unter den Google Devices auf:
    Muss ich dafür die Geräte unter den Alexa Devices auch löschen oder wie bekomme ich die Geräte "automatisch" zugefügt ?
    • wendy2702W wendy2702
      @michi_pi bedeutet du hast den HUE Konto mit Google verknüpft?
      M Online
      M Online
      Michi_Pi
      #1042
      @wendy2702 Ja genau, hatte das vorher schon. Also das Hue Konto hatte ich vor der IoT-Pro Konto von ioBroker. Daher hatte ich das bis dato noch nicht umgestellt.
      Mal sehen ob und wann ich mir das anfange.
      Die Hue sind aber schon ganz normal in ioBroker eingebunden und werden da über Szenen oder sonstige Abläufe gesteuert.
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #1043
        Ich versuche aktuell den FanSpeed, von meinen Xiaomi 3H Luftreiniger über GHome zu steuern, aber es klappt irgentwie nicht.
        Der Luftreiniger hat 3 Geschwindigkeitsstufen, die ich bei dem State mit den Zahlen 1-3 umschalten kann, ich habe folgendes in die Attribute geschrieben:
        {"availableFanSpeeds":{"speeds":[{"speed_name":"speed_low","speed_values":[{"speed_synonym":["low","slow"],"lang":"en"},{"speed_synonym":["niedrig","schleppend"],"lang":"de"},{"speed_synonym":["вниз","медленно"],"lang":"ru"}]},{"speed_name":"speed_middle","speed_values":[{"speed_synonym":["middle","half"],"lang":"en"},{"speed_synonym":["mittel","halb"],"lang":"de"},{"speed_synonym":["ви","медено"],"lang":"ru"}]},{"speed_name":"High","speed_values":[{"speed_synonym":["high"],"lang":"en"},{"speed_synonym":["hoch"],"lang":"de"},{"speed_synonym":["вверх"],"lang":"ru"}]}],"ordered":true},"reversible":false}
        Folgendes kommt im Debug Log
        iot.0 2021-02-27 01:12:12.711 debug (28418) [GHOME] Response on action.devices.QUERY: {"requestId":"10027710761923597299","payload":{"devices":{"javascript.0.MiHomeAll.359710439.air-purifier.fan-level":{"online":true,"currentFanSpeedSet
        iot.0 2021-02-27 01:12:12.702 debug (28418) [GHOME] Received action.devices.QUERY
        iot.0 2021-02-27 01:12:12.702 debug (28418) Data: "{\"inputs\":[{\"intent\":\"action.devices.QUERY\",\"payload\":{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_currentFanSpeedSetting\":\"javascript.0.MiHomeAll.359710439.air-purifier.fan-level\",\
        iot.0 2021-02-27 01:12:12.701 debug (28418) Request command/klotzmarcus_web_de/ghome
        Google Home gibt die folgende Rückmeldung bei Beispiel Befehl: "Luftreiniger Geschwinigkeit Hoch", Google Home:"Luftreiniger Geschwindigkeit unterstützt diese Funktion leider noch nicht".
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
          #1044
          ich habe ein Paar Rollladen bei mir im Google Home durch den iot Adapter hinzugefügt. Einige davon wurden korrekt automatisch erkannt, einige musste ich manuell hinzufügen. Ich Kann diese auch in der Google Home App sehen nur das Bedienen geht nicht. Im iobroker Log sehe ich für alle Geräte dieses Eintrag:
          [GHOME] fhem.0.SELVECommeo_1 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Devices
          Ich verstehe leider nicht was ich da tun sollte. Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
          EDIT: anscheinend hat das nichts mit dem "nicht Funktionieren" zu tun. Die Befehle die durch Google Home geschickt werden sind falsch. Z.B. Anstatt "up" oder "down" zu schicken, wird "100" und "off" versandt. Kann man das irgendwie ändern? Ich könnte mir Workarounds bauen und "100" und "off" abfangen und zu "up" und "down" ändern aber wenn es anders geht würde ich es gerne probiere.
          Mirko HufnagelM 1 Antwort Letzte Antwort
          • mrFenyxM mrFenyx
            Mirko HufnagelM Offline
            Mirko Hufnagel
            #1045
            @mrfenyx Welche Rolladenschalter verwendest du denn? Und wie sind die in iobroker bzw Google Home eingebunden? Kannst du mal ein Screen schicken von der iot Einbindung?
            • mrFenyxM Offline
              mrFenyxM Offline
              mrFenyx
              #1046
              Hi, die Rolladenschalter sind von der Firma Selve. Leider sind diese nicht direkt in iobroker anbindbar und ich benutze dafür FHEM und das FHEM Adapter in iob. Durch den fhem.0.SELVECommeo_2.state state kann man dann diese von iobroker aus steuern. Man kann hier z.B. "up" für öffnen oder "down" für schließen eingeben.
              Eine andere Option wäre den state fhem.0.SELVECommeo_2.pct der Integers akzeptiert zu benutzen. In diesen Fall wäre "100" komplett offen und "0" komplett zu.
              In iot benutze ich fhem.0.SELVECommeo_2.state und es sieht so aus:
              Danke nochmals für die Hilfe!
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • mrFenyxM mrFenyx
                CaptainBalou
                #1047
                ich verwende den IoT Adapter und kann auch Sprachbefehle an meine iobroker Instanz senden. Meine Frage ist an dieser Stelle ob der Adapter auch geeignet ist aus iobroker ein Gerät bei GHOME zu steuern. Ich habe ein Leuchtmittel welches in GHOME mit einem Connector angebunden ist. Dieses Leuchtmittel würde ich gerne an/aus schalten und Brightness ändern. Ist soetwas möglich?
                Grüße
                Marco
                • C CaptainBalou
                  Grüße
                  Marco
                  Mirko Hufnagel
                  #1048
                  @captainbalou Natürlich ist das Möglich - du musst nur prüfen ob dir die kostenfreie Variante reicht - diese ist eingeschränkt in der Anzahl der Befehle die du pro Tag senden kannst. Zum probieren reicht es aber erstmal.
                  • Mirko HufnagelM Mirko Hufnagel
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1049
                    @CaptainBalou
                    @mirko-hufnagel
                    Wie du es formuliert hast, glaube ich nicht dass es geht. Die Geräte müssen über den iobroker in GHOME eingebunden sein.
                    Geräte die du nur bei Google angelernt hast, kannst du nicht über den iobroker steuern.
                    • David G.D David G.
                      @CaptainBalou
                      @mirko-hufnagel
                      CaptainBalou
                      #1050
                      @david-g
                      @Mirko-Hufnagel
                      Die Meinungen gehen offenbar auseinander. :-)
                      Ja, ich habe eine Lampe die die per Brilliant Connector an Google Home angebunden. Tasmota OTA flashen geht bei der Tuya Lampe nicht, da die Firmware zu neu ist.
                      Ich kann die Lampe in Google Home prima steuern. An, Aus, Helligkeit, Farbtemperatur, Farben. Prima.
                      Bis auf den Sachverhalt, dass mir das null bringt weil ich in iobroker sämtliche Intelligenz habe. ;-)
                      Mein Bedarf wäre die genannten Funktionen direkt aus iobroker schalten zu können. Auch mehr als 20 mal pro Tag, denn ich kann es weder meiner Frau noch meiner Tochter plausibel erklären, das das Licht nun aus bleibt weil sie zu oft auf den Schalter gedrückt haben. ;-)
                      • C CaptainBalou
                        @david-g
                        @Mirko-Hufnagel
                        Dragon
                        #1051
                        @captainbalou
                        Abschließend Ist wohl zu sagen, dass das so nicht gehen wird. Du kannst zwar Geräte von ioBroker in die Cloud bekommen, aber die Cloudgeräte von Google nicht in den ioBroker.
                        Mirko HufnagelM C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dragon
                          @captainbalou
                          Mirko Hufnagel
                          #1052
                          @dragon Richtig - ich hatte die Anfrage falsch verstanden. So rum geht das nicht.
                          • D Dragon
                            @captainbalou
                            CaptainBalou
                            #1053
                            @dragon
                            Herzlichen Dank für die Auskünfte alle miteinander. Dann muss ich wohl mal überlegen wie ich das ansonsten anstelle.
                            • C CaptainBalou
                              @dragon
                              Dragon
                              #1054
                              @captainbalou Ist es möglich eine andere Lampe zu verbauen, also ist es nur das Leuchtmittel oder ist es etwas anderes?
                              wendy2702W C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dragon
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #1055
                                @dragon Also Grundsätzlich bekommst du kein Gerät das an dein Google Device direkt angemeldet ist zum steuern in iobroker.
                                Du kann nur umgekehrt die Geräte die in iobroker sind mit Google steuern.
                                Wenn du zum Beispiel eine Lampe hast müsste diese zuerst in iobroker integriert werden wenn diese nicht direkt mit Google veknüpft werden kann bzw. Man nicht die Hersteller Cloud Lösungen nutzen möchte.
                                • D Dragon
                                  CaptainBalou
                                  #1056
                                  @dragon sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  Ist nur eine Lampe. Muss ich dan austauschen gegen eine andere. Nur eben schade, dass ich eine funktionierende, smarte ampe nicht verwenden kann deshalb. Aber ich werde es verkraften. ;-)
                                  Ich dachte nur das ist soetwas wie ein Standard diese gesuchte Funktionalität. Home Assistant kann bspw. per API ein Sprachkommando an GHOME senden und so alle Dinge steuern die man selbst per Sprachbefehl auch steuern kann. Meine Annahme, dass das standardmäßig funktioniert weil das sicherlich viele Leute brauchen war irgendwie ein Fehlannahme. :-)
                                  wendy2702W D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C CaptainBalou
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #1057
                                    @captainbalou sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                    Das kann iobroker auch, war aber doch nicht deine Fragestellung oder reden wir hier aneinander vorbei?
                                    • C CaptainBalou
                                      Dragon
                                      #1058
                                      @captainbalou Diese Funktionalität ist leider nur zwischen ioBroker und Alexa möglich. Dieses Feature wurde schon häufig angefragt ist aber in den iot noch nicht implementiert für Ghome.
                                      • D Dragon
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1059
                                        @dragon
                                        Ist es denn seitens Google möglich?
                                          @dragon
                                          Dragon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                          #1060
                                          @david-g Das kann ich dir leider nicht sagen. Musst mal schauen wer der Entwickler von diesem Adapter ist und bei ihm nachfragen. Ich habe, wenn es um solche Fragen geht, hier nur positive Erfahrungen gemacht. Die Entwickler sind alle sehr hilfsbereit und beantworten gern fragen. So macht dieses Forum und dieses Projekt ioBroker richtig Spaß!
