  4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
42 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • F Offline
    Freak
    Hallo Zusammen, ich weiß das Thema ist schon etwas älter, dennoch hoffe ich, jemand hilft mir.
    Ich habe das Script für meine bedürfnisse angepasst, leider funktioniert es bei mir nicht.
    Ich füge das Script in der VIS unter Scripte ein. Ich bekomme keine Fehlermeldung oder sonstiges.
    Das .mp3 File ist unter diesem Pfad zu finden. Mit VLC kann ich es von dieser Quelle abspielen.
    In der Vis passiert aber nichts. Sieht jemand meinen Fehler?
    on({id: "0_userdata.0.example_state", change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      let alreadyPlayed = false;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") === true) {
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.179.100:8082/files/vis.0/Klingel.mp3"}');
        setState("0_userdata.0.example_state", false);
      } else {
    danke für die Unterstützung.
    • F Freak
        } else {
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
      funktioniert dies separat ?
      muss der command nicht am Ende oder als extra Zeile stehen ?
      ausprobieren !
      Danke.
      • F Offline
        Freak
        danke für die schnelle Rückmeldung. Leider bin ich eine absolute Java-Niete.
        Ich habe mehrere Varianten versucht, leider ohne Erfolg.
        Wie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
        danke
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @freak
          Habs jetzt auf die schnelle auch nicht hinbekommen.
          Benutze den Adapter sayit.
          Danke.
          • F Offline
            Freak
            Danke für deine Mühe.
            Ich hab mir den Sayit adapter schon angesehen, allerdings macht der wohl nur was er soll, wenn er eine Internetverbindung hat.
            Das bringt mir dann leider nichts.
            DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Freak
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Wenn man Sprachausgaben nutzt dann ist das ja auch logisch.
              Den Adapter muss man natürlich auch richtig konfigurieren !
              In Deinem Fall wäre dann "Browser" die richtige Einstellung und wichtig: die Doku vom Adapter lesen ;)
              Dann musst Du den DP
              sayit.0.tts.text
              per Skript mit Deiner MP3, welche natürlich auf Deinem System liegt, befeuern ;)
              setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, '/opt/iobroker/mp3/deine.mp3');
              Lehrling seit 1975 !!!
              • F Freak
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Dies stimmt nicht !
                Danke.
                • F Offline
                  Freak
                  Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
                  Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
                  Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
                  Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
                  • F Freak
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
                    • F Freak
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      wo zeigen !
                      zeigen
                      Einstellung zeigen per Hardcopy
                      Fazit:
                      Ohne Infos kann dir keiner helfen !
                      Danke.
                      • F Offline
                        Freak
                        Ok, danke für deine Geduld.
                        File liegt hier: http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3
                        Wie gesagt, direkt über den browser kann ich darauf zugreifen und das File abspielen.
                        Über den befehl
                        setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                        klappt es nicht.
                        Hier die Einstellungen im Adapter:
                        bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Freak
                          Über den befehl
                          klappt es nicht.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @freak
                          was steht da?
                          probiere es so:
                          setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Klingel.mp3');
                          Danke.
                          • F Freak
                            Über den befehl
                            klappt es nicht.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                            ist falsch.....
                            richtig:
                            setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, /files/vis.0/Klingel.mp3');
                            • F Offline
                              Freak
                              Oje, das war ja mal wieder extrem geistiger Tiefflug.
                              Geht, danke.
                              • F Freak
                                Geht, danke.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Geht, danke.
                                Was geht jetzt wie genau ?
                                • F Offline
                                  Freak
                                  Sorry, mein Fehler.
                                  Es war nur die Pfadangabe falsch.
                                  So funktioniert es:
                                  • F Freak
                                    Sorry, mein Fehler.
                                    So funktioniert es:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @freak super... :)
                                    • DSt88D Offline
                                      DSt88D Offline
                                      DSt88
                                      Liebe Community, ich habe eine Frage zur Sound-Steuerung. Zwar kann ich einen bestimmten Sound starten (danke für das Skript btw. !). Dafür verwende ich:
                                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://....mp3"}');
                                      Bei einem bestimmten Action-Event möchte ich nun aber, dass die Wiedergabe "terminiert", also nicht einfach pausiert, wird. Weil: Ich möchte nicht, dass bei jedem Event-Auslöser ein neuer Prozess gestartet wird.
                                      Wie könnte ich die Wiedergabe entsprechend stoppen?
                                      • O OT
                                        @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @ot sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                                        Oder man ist von Windows verseucht, wo das keine Rolle spielt ;-)
                                        • DSt88D DSt88
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Ich sehe keine Möglichkeit, eine einmal gestarte Wiedergabe vorzeitig abzubrechen ...
                                          Was man machen könnte, wäre anhand der Spielzeiten eine Sperre zu setzen, dass während eines playSound keine weiteren playSound aufrufe auf andere sounds aufgesattelt werden. Die würden dann aber verloren gehen ...
