  4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
42 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    Anderbus
    weiß jemand ob der Sound mit diesem Skript auch auf der Vis App auf einem iPad ausgegeben? Wenn nicht gibt es eine Lösung?
    • Curtis777C Offline
      Curtis777C Offline
      Curtis777
      schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
      Habe mich an dem Skript auch versucht.
      habe hierzu mal ein Temporärer Objekt mit false true generiert zum testen.
      der Ton kommt leider mehrfach aus.... :-(
      seht ihr meinen Fehler ?
      on({ID: "eigene.0.tempobjekt", val: true}, function(){
      let alreadyPlayed = false;
      on("eigene.0.tempobjekt", function(obj){
        if(obj.state.val) {
          if(!alreadyPlayed) setState("vis.0.control.command", '{"instance": "34.36266", "command": "playSound", "data": "http://192.168.0.2:8082/vis.0/Bilder/klingel.mp3"}');
          alreadyPlayed = true;
        } else {
      Staubi0815S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Curtis777C Curtis777
          if(obj.state.val) {
          } else {
        Staubi0815S Offline
        Staubi0815S Offline
        Staubi0815
        @Curtis777
        Ich glaube das erste mal das ich nicht frage sondern mal helfen Kann 😁
        So funktioniert es er spielt bei Betätigung den Ton einmal ab.
        on({id: "javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.40/mp3/schiffshorn.mp3"}');
            setState("javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, false);
          } else {
        • Marius GawollekM Offline
          Marius Gawollek
          ich greife dieses doch etwas ältere Thema noch einmal auf.
          Ich möchte Ähnliches umsetzen, wie es hier bereits umgesetzt/besprochen wurde:
          In VIS wird der Text "ACHTUNG: Temperatur zu hoch" angezeigt, sofern der Temperaturfühler eine gewisse Temperatur überschreitet (hier >= -8°C). Der Text blinkt. Hier möchte ich, dass die Datei alarm.wav im 5-Minuten-Takt abgespielt wird. Die alarm.wav ist über den Internet-Browser erreichbar und abspielbar.
          Habt ihr eine Idee wie ich das am besten umsetze?
          Vielen Dank schon mal!
          Marius
            Medoc
            schrieb am zuletzt editiert von Medoc
            @staubi0815 sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
            also bei mir läuft es nicht. ich bekomme eine rote fehlermeldung
            on({id: "0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, change: "ne"}, function (obj) {
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.188.100:8082/vis.0/signals/grandola.mp3"}');
                setState("0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, false);
              } else {
            (zeile 12 ist nicht im script. weshalb der editor das hier reinbastelt, keine ahnung
            hat sich erledigt, läuft, hatte einen tippfehler
            old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
              Medoc
              ein problem habe ich dennoch,
              ich habe mehrere tablets in der wohnung verteilt.
              auf allen läuft die selbe vis.
              der ton wird aber nur auf einem abgespielt. ich möchte aber das er auf allen geräten läuft.
              ok, es liegt nicht am script, sondern meine hardware macht komische sachen.
              ich muß auf dem tablet das programm einmal starten, dann läuft es richtig.
              offenkundig muß das gerät quasi eimal im io broker angemeldet werden.
              und das nach jedem serverneustart neu.
              • F Offline
                Freak
                Hallo Zusammen, ich weiß das Thema ist schon etwas älter, dennoch hoffe ich, jemand hilft mir.
                Ich habe das Script für meine bedürfnisse angepasst, leider funktioniert es bei mir nicht.
                Ich füge das Script in der VIS unter Scripte ein. Ich bekomme keine Fehlermeldung oder sonstiges.
                Das .mp3 File ist unter diesem Pfad zu finden. Mit VLC kann ich es von dieser Quelle abspielen.
                In der Vis passiert aber nichts. Sieht jemand meinen Fehler?
                on({id: "0_userdata.0.example_state", change: "ne"}, function (obj) {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") === true) {
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.179.100:8082/files/vis.0/Klingel.mp3"}');
                    setState("0_userdata.0.example_state", false);
                  } else {
                danke für die Unterstützung.
                • F Freak
                    } else {
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                  funktioniert dies separat ?
                  muss der command nicht am Ende oder als extra Zeile stehen ?
                  ausprobieren !
                  Danke.
                  • F Offline
                    Freak
                    danke für die schnelle Rückmeldung. Leider bin ich eine absolute Java-Niete.
                    Ich habe mehrere Varianten versucht, leider ohne Erfolg.
                    Wie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
                    danke
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @freak
                      Habs jetzt auf die schnelle auch nicht hinbekommen.
                      Benutze den Adapter sayit.
                      Danke.
                      • F Offline
                        Freak
                        Danke für deine Mühe.
                        Ich hab mir den Sayit adapter schon angesehen, allerdings macht der wohl nur was er soll, wenn er eine Internetverbindung hat.
                        Das bringt mir dann leider nichts.
                        DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Freak
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Wenn man Sprachausgaben nutzt dann ist das ja auch logisch.
                          Den Adapter muss man natürlich auch richtig konfigurieren !
                          In Deinem Fall wäre dann "Browser" die richtige Einstellung und wichtig: die Doku vom Adapter lesen ;)
                          Dann musst Du den DP
                          sayit.0.tts.text
                          per Skript mit Deiner MP3, welche natürlich auf Deinem System liegt, befeuern ;)
                          setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, '/opt/iobroker/mp3/deine.mp3');
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • F Freak
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Dies stimmt nicht !
                            Danke.
                            • F Offline
                              Freak
                              Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
                              Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
                              Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
                              Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
                              • F Freak
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
                                • F Freak
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  wo zeigen !
                                  zeigen
                                  Einstellung zeigen per Hardcopy
                                  Fazit:
                                  Ohne Infos kann dir keiner helfen !
                                  Danke.
                                  • F Offline
                                    Freak
                                    Ok, danke für deine Geduld.
                                    File liegt hier: http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3
                                    Wie gesagt, direkt über den browser kann ich darauf zugreifen und das File abspielen.
                                    Über den befehl
                                    setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                                    klappt es nicht.
                                    Hier die Einstellungen im Adapter:
                                    bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Freak
                                      Über den befehl
                                      klappt es nicht.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @freak
                                      was steht da?
                                      probiere es so:
                                      setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Klingel.mp3');
                                      Danke.
                                      • F Freak
                                        Über den befehl
                                        klappt es nicht.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                                        ist falsch.....
                                        richtig:
                                        setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, /files/vis.0/Klingel.mp3');
                                        • F Offline
                                          Freak
                                          Oje, das war ja mal wieder extrem geistiger Tiefflug.
                                          Geht, danke.
