  4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
42 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Marius GawollekM Offline
    Marius Gawollek
    ich greife dieses doch etwas ältere Thema noch einmal auf.
    Ich möchte Ähnliches umsetzen, wie es hier bereits umgesetzt/besprochen wurde:
    In VIS wird der Text "ACHTUNG: Temperatur zu hoch" angezeigt, sofern der Temperaturfühler eine gewisse Temperatur überschreitet (hier >= -8°C). Der Text blinkt. Hier möchte ich, dass die Datei alarm.wav im 5-Minuten-Takt abgespielt wird. Die alarm.wav ist über den Internet-Browser erreichbar und abspielbar.
    Habt ihr eine Idee wie ich das am besten umsetze?
    Vielen Dank schon mal!
    Marius
      Medoc
      schrieb am zuletzt editiert von Medoc
      @staubi0815 sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
      also bei mir läuft es nicht. ich bekomme eine rote fehlermeldung
      on({id: "0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        let alreadyPlayed = false;
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.188.100:8082/vis.0/signals/grandola.mp3"}');
          setState("0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, false);
        } else {
      (zeile 12 ist nicht im script. weshalb der editor das hier reinbastelt, keine ahnung
      hat sich erledigt, läuft, hatte einen tippfehler
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
        Medoc
        ein problem habe ich dennoch,
        ich habe mehrere tablets in der wohnung verteilt.
        auf allen läuft die selbe vis.
        der ton wird aber nur auf einem abgespielt. ich möchte aber das er auf allen geräten läuft.
        ok, es liegt nicht am script, sondern meine hardware macht komische sachen.
        ich muß auf dem tablet das programm einmal starten, dann läuft es richtig.
        offenkundig muß das gerät quasi eimal im io broker angemeldet werden.
        und das nach jedem serverneustart neu.
        • F Offline
          Freak
          Hallo Zusammen, ich weiß das Thema ist schon etwas älter, dennoch hoffe ich, jemand hilft mir.
          Ich habe das Script für meine bedürfnisse angepasst, leider funktioniert es bei mir nicht.
          Ich füge das Script in der VIS unter Scripte ein. Ich bekomme keine Fehlermeldung oder sonstiges.
          Das .mp3 File ist unter diesem Pfad zu finden. Mit VLC kann ich es von dieser Quelle abspielen.
          In der Vis passiert aber nichts. Sieht jemand meinen Fehler?
          on({id: "0_userdata.0.example_state", change: "ne"}, function (obj) {
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") === true) {
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.179.100:8082/files/vis.0/Klingel.mp3"}');
              setState("0_userdata.0.example_state", false);
            } else {
          danke für die Unterstützung.
          • F Freak
              } else {
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
            funktioniert dies separat ?
            muss der command nicht am Ende oder als extra Zeile stehen ?
            ausprobieren !
            Danke.
            • F Offline
              Freak
              danke für die schnelle Rückmeldung. Leider bin ich eine absolute Java-Niete.
              Ich habe mehrere Varianten versucht, leider ohne Erfolg.
              Wie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
              danke
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @freak
                Habs jetzt auf die schnelle auch nicht hinbekommen.
                Benutze den Adapter sayit.
                Danke.
                • F Offline
                  Freak
                  Danke für deine Mühe.
                  Ich hab mir den Sayit adapter schon angesehen, allerdings macht der wohl nur was er soll, wenn er eine Internetverbindung hat.
                  Das bringt mir dann leider nichts.
                  DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Freak
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Wenn man Sprachausgaben nutzt dann ist das ja auch logisch.
                    Den Adapter muss man natürlich auch richtig konfigurieren !
                    In Deinem Fall wäre dann "Browser" die richtige Einstellung und wichtig: die Doku vom Adapter lesen ;)
                    Dann musst Du den DP
                    sayit.0.tts.text
                    per Skript mit Deiner MP3, welche natürlich auf Deinem System liegt, befeuern ;)
                    setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, '/opt/iobroker/mp3/deine.mp3');
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • F Freak
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Dies stimmt nicht !
                      Danke.
                      • F Offline
                        Freak
                        Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
                        Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
                        Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
                        Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
                        • F Freak
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
                          • F Freak
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            wo zeigen !
                            zeigen
                            Einstellung zeigen per Hardcopy
                            Fazit:
                            Ohne Infos kann dir keiner helfen !
                            Danke.
                            • F Offline
                              Freak
                              Ok, danke für deine Geduld.
                              File liegt hier: http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3
                              Wie gesagt, direkt über den browser kann ich darauf zugreifen und das File abspielen.
                              Über den befehl
                              setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                              klappt es nicht.
                              Hier die Einstellungen im Adapter:
                              bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Freak
                                Über den befehl
                                klappt es nicht.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @freak
                                was steht da?
                                probiere es so:
                                setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Klingel.mp3');
                                Danke.
                                • F Freak
                                  Über den befehl
                                  klappt es nicht.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                                  ist falsch.....
                                  richtig:
                                  setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, /files/vis.0/Klingel.mp3');
                                  • F Offline
                                    Freak
                                    Oje, das war ja mal wieder extrem geistiger Tiefflug.
                                    Geht, danke.
                                    • F Freak
                                      Geht, danke.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Geht, danke.
                                      Was geht jetzt wie genau ?
                                      • F Offline
                                        Freak
                                        Sorry, mein Fehler.
                                        Es war nur die Pfadangabe falsch.
                                        So funktioniert es:
                                        • F Freak
                                          Sorry, mein Fehler.
                                          So funktioniert es:
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @freak super... :)
