  4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
42 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • F Offline
    Freak
    Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
    Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
    Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
    Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
    DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Freak
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
      na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • F Freak
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        wo zeigen !
        zeigen
        Einstellung zeigen per Hardcopy
        Fazit:
        Ohne Infos kann dir keiner helfen !
        Danke.
        • F Offline
          Freak
          Ok, danke für deine Geduld.
          File liegt hier: http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3
          Wie gesagt, direkt über den browser kann ich darauf zugreifen und das File abspielen.
          Über den befehl
          setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
          klappt es nicht.
          Hier die Einstellungen im Adapter:
          bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Freak
            Über den befehl
            klappt es nicht.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @freak
            was steht da?
            probiere es so:
            setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Klingel.mp3');
            Danke.
            • F Freak
              Über den befehl
              klappt es nicht.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
              ist falsch.....
              richtig:
              setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, /files/vis.0/Klingel.mp3');
              • F Offline
                Freak
                Oje, das war ja mal wieder extrem geistiger Tiefflug.
                Geht, danke.
                • F Freak
                  Geht, danke.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Geht, danke.
                  Was geht jetzt wie genau ?
                  • F Offline
                    Freak
                    Sorry, mein Fehler.
                    Es war nur die Pfadangabe falsch.
                    So funktioniert es:
                    • F Freak
                      Sorry, mein Fehler.
                      So funktioniert es:
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @freak super... :)
                      • DSt88D Offline
                        DSt88D Offline
                        DSt88
                        Liebe Community, ich habe eine Frage zur Sound-Steuerung. Zwar kann ich einen bestimmten Sound starten (danke für das Skript btw. !). Dafür verwende ich:
                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://....mp3"}');
                        Bei einem bestimmten Action-Event möchte ich nun aber, dass die Wiedergabe "terminiert", also nicht einfach pausiert, wird. Weil: Ich möchte nicht, dass bei jedem Event-Auslöser ein neuer Prozess gestartet wird.
                        Wie könnte ich die Wiedergabe entsprechend stoppen?
                        • O OT
                          @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @ot sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                          Oder man ist von Windows verseucht, wo das keine Rolle spielt ;-)
                          • DSt88D DSt88
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Ich sehe keine Möglichkeit, eine einmal gestarte Wiedergabe vorzeitig abzubrechen ...
                            Was man machen könnte, wäre anhand der Spielzeiten eine Sperre zu setzen, dass während eines playSound keine weiteren playSound aufrufe auf andere sounds aufgesattelt werden. Die würden dann aber verloren gehen ...
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp du hast aber schon gelesen, dass der zitierte Post fast 5 Jahre alt ist?
                              ...und der angesprochene
                              Zuletzt online 9. Feb. 2022, 18:03
                              war?
                                war?
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @homoran Ich bin ja nicht derjenige, der die Karteileiche geweckt hat ;-)
                                Mein letzter Beitrag ging jedenfalls an den Erwecker ;-)
