  4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
42 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • F Freak
    Hallo Zusammen, ich weiß das Thema ist schon etwas älter, dennoch hoffe ich, jemand hilft mir.
    Ich habe das Script für meine bedürfnisse angepasst, leider funktioniert es bei mir nicht.
    Ich füge das Script in der VIS unter Scripte ein. Ich bekomme keine Fehlermeldung oder sonstiges.
    Das .mp3 File ist unter diesem Pfad zu finden. Mit VLC kann ich es von dieser Quelle abspielen.
    In der Vis passiert aber nichts. Sieht jemand meinen Fehler?
    on({id: "0_userdata.0.example_state", change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      let alreadyPlayed = false;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") === true) {
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.179.100:8082/files/vis.0/Klingel.mp3"}');
        setState("0_userdata.0.example_state", false);
      } else {
    danke für die Unterstützung.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
    funktioniert dies separat ?
    muss der command nicht am Ende oder als extra Zeile stehen ?
    ausprobieren !
    Danke.
    • F Offline
      Freak
      danke für die schnelle Rückmeldung. Leider bin ich eine absolute Java-Niete.
      Ich habe mehrere Varianten versucht, leider ohne Erfolg.
      Wie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
      danke
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @freak
        Habs jetzt auf die schnelle auch nicht hinbekommen.
        Benutze den Adapter sayit.
        Danke.
        • F Offline
          Freak
          Danke für deine Mühe.
          Ich hab mir den Sayit adapter schon angesehen, allerdings macht der wohl nur was er soll, wenn er eine Internetverbindung hat.
          Das bringt mir dann leider nichts.
          DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Freak
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Wenn man Sprachausgaben nutzt dann ist das ja auch logisch.
            Den Adapter muss man natürlich auch richtig konfigurieren !
            In Deinem Fall wäre dann "Browser" die richtige Einstellung und wichtig: die Doku vom Adapter lesen ;)
            Dann musst Du den DP
            sayit.0.tts.text
            per Skript mit Deiner MP3, welche natürlich auf Deinem System liegt, befeuern ;)
            setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, '/opt/iobroker/mp3/deine.mp3');
            Lehrling seit 1975 !!!
            • F Freak
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Dies stimmt nicht !
              Danke.
              • F Offline
                Freak
                Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
                Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
                Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
                Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
                • F Freak
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
                  • F Freak
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    wo zeigen !
                    zeigen
                    Einstellung zeigen per Hardcopy
                    Fazit:
                    Ohne Infos kann dir keiner helfen !
                    Danke.
                    • F Offline
                      Freak
                      Ok, danke für deine Geduld.
                      File liegt hier: http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3
                      Wie gesagt, direkt über den browser kann ich darauf zugreifen und das File abspielen.
                      Über den befehl
                      setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                      klappt es nicht.
                      Hier die Einstellungen im Adapter:
                      bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Freak
                        Über den befehl
                        klappt es nicht.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @freak
                        was steht da?
                        probiere es so:
                        setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Klingel.mp3');
                        Danke.
                        • F Freak
                          Über den befehl
                          klappt es nicht.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                          ist falsch.....
                          richtig:
                          setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, /files/vis.0/Klingel.mp3');
                          • F Offline
                            Freak
                            Oje, das war ja mal wieder extrem geistiger Tiefflug.
                            Geht, danke.
                            • F Freak
                              Geht, danke.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Geht, danke.
                              Was geht jetzt wie genau ?
                              • F Offline
                                Freak
                                Sorry, mein Fehler.
                                Es war nur die Pfadangabe falsch.
                                So funktioniert es:
                                • F Freak
                                  Sorry, mein Fehler.
                                  So funktioniert es:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @freak super... :)
                                  • DSt88D Offline
                                    DSt88D Offline
                                    DSt88
                                    Liebe Community, ich habe eine Frage zur Sound-Steuerung. Zwar kann ich einen bestimmten Sound starten (danke für das Skript btw. !). Dafür verwende ich:
                                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://....mp3"}');
                                    Bei einem bestimmten Action-Event möchte ich nun aber, dass die Wiedergabe "terminiert", also nicht einfach pausiert, wird. Weil: Ich möchte nicht, dass bei jedem Event-Auslöser ein neuer Prozess gestartet wird.
                                    Wie könnte ich die Wiedergabe entsprechend stoppen?
                                    • O OT
                                      @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @ot sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                                      Oder man ist von Windows verseucht, wo das keine Rolle spielt ;-)
                                      • DSt88D DSt88
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Ich sehe keine Möglichkeit, eine einmal gestarte Wiedergabe vorzeitig abzubrechen ...
                                        Was man machen könnte, wäre anhand der Spielzeiten eine Sperre zu setzen, dass während eines playSound keine weiteren playSound aufrufe auf andere sounds aufgesattelt werden. Die würden dann aber verloren gehen ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp du hast aber schon gelesen, dass der zitierte Post fast 5 Jahre alt ist?
                                          ...und der angesprochene
                                          Zuletzt online 9. Feb. 2022, 18:03
                                          war?
