  4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
42 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • F Offline
    Freak
    Danke für deine Mühe.
    Ich hab mir den Sayit adapter schon angesehen, allerdings macht der wohl nur was er soll, wenn er eine Internetverbindung hat.
    Das bringt mir dann leider nichts.
    DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Freak
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
      Wenn man Sprachausgaben nutzt dann ist das ja auch logisch.
      Den Adapter muss man natürlich auch richtig konfigurieren !
      In Deinem Fall wäre dann "Browser" die richtige Einstellung und wichtig: die Doku vom Adapter lesen ;)
      Dann musst Du den DP
      sayit.0.tts.text
      per Skript mit Deiner MP3, welche natürlich auf Deinem System liegt, befeuern ;)
      setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, '/opt/iobroker/mp3/deine.mp3');
      Lehrling seit 1975 !!!
      • F Freak
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Dies stimmt nicht !
        Danke.
        • F Offline
          Freak
          Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
          Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
          Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
          Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
          • F Freak
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
            • F Freak
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              wo zeigen !
              zeigen
              Einstellung zeigen per Hardcopy
              Fazit:
              Ohne Infos kann dir keiner helfen !
              Danke.
              • F Offline
                Freak
                Ok, danke für deine Geduld.
                File liegt hier: http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3
                Wie gesagt, direkt über den browser kann ich darauf zugreifen und das File abspielen.
                Über den befehl
                setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                klappt es nicht.
                Hier die Einstellungen im Adapter:
                bahnuhrB DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Freak
                  Über den befehl
                  klappt es nicht.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @freak
                  was steht da?
                  probiere es so:
                  setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Klingel.mp3');
                  Danke.
                  • F Freak
                    Über den befehl
                    klappt es nicht.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, 'http://192.168.179.100:8081/files/vis.0/Klingel.mp3');
                    ist falsch.....
                    richtig:
                    setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, /files/vis.0/Klingel.mp3');
                    • F Offline
                      Freak
                      Oje, das war ja mal wieder extrem geistiger Tiefflug.
                      Geht, danke.
                      • F Freak
                        Geht, danke.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Geht, danke.
                        Was geht jetzt wie genau ?
                        • F Offline
                          Freak
                          Sorry, mein Fehler.
                          Es war nur die Pfadangabe falsch.
                          So funktioniert es:
                          • F Freak
                            Sorry, mein Fehler.
                            So funktioniert es:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @freak super... :)
                            • DSt88D Offline
                              DSt88D Offline
                              DSt88
                              Liebe Community, ich habe eine Frage zur Sound-Steuerung. Zwar kann ich einen bestimmten Sound starten (danke für das Skript btw. !). Dafür verwende ich:
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://....mp3"}');
                              Bei einem bestimmten Action-Event möchte ich nun aber, dass die Wiedergabe "terminiert", also nicht einfach pausiert, wird. Weil: Ich möchte nicht, dass bei jedem Event-Auslöser ein neuer Prozess gestartet wird.
                              Wie könnte ich die Wiedergabe entsprechend stoppen?
                              • O OT
                                @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @ot sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                                Oder man ist von Windows verseucht, wo das keine Rolle spielt ;-)
                                • DSt88D DSt88
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Ich sehe keine Möglichkeit, eine einmal gestarte Wiedergabe vorzeitig abzubrechen ...
                                  Was man machen könnte, wäre anhand der Spielzeiten eine Sperre zu setzen, dass während eines playSound keine weiteren playSound aufrufe auf andere sounds aufgesattelt werden. Die würden dann aber verloren gehen ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp du hast aber schon gelesen, dass der zitierte Post fast 5 Jahre alt ist?
                                    ...und der angesprochene
                                    Zuletzt online 9. Feb. 2022, 18:03
                                    war?
                                      war?
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @homoran Ich bin ja nicht derjenige, der die Karteileiche geweckt hat ;-)
                                      Mein letzter Beitrag ging jedenfalls an den Erwecker ;-)
