  4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
42 Beiträge 16 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ok Danke der Fehler ist weg. Jetzt hab ich das Problem sobald das Script aktiv ist wird in einer Dauerschleife ständig der Sound abgespielt. Es spielt keine Rolle ob das Objekt Pushnachricht_sichtbarkeit den Wert true oder false hat. Weil ich hätte gerne das wenn der das Objekt den Wert true hat der Sound einmal abgespielt wird.
    Kann es sein das ich ID falsch verstanden habe und dort etwas anderes stehen müsste?
    on({ID: "admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit", val: true}, function(){
    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.90:8082/vis.0/main/img/simple-sound.mp3"}')
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @saeft_2003
    let alreadyPlayed = false;
    on("admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit", function(obj){
      if(obj.state.val) {
        if(!alreadyPlayed) setState();
        alreadyPlayed = true;
      } else {
    Damit sollte nur einmal der Ton abgespielt werden wenn auf der Datenpunkt auf true gesetzt wird.
    Ich weiß leider nicht wie der Datenpunkt "admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit" gesteuert wird, ansonsten gäbe es vll auch einfachere Lösungen.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • thewhoboxT thewhobox
      @saeft_2003
        if(obj.state.val) {
        } else {
      saeft_2003
      @thewhobox
      Danke :-) Dein Script funktioniert perfekt genau so wollte ich es haben! Da ich kein Bock mehr auf Telegram hatte, wollte ich Pushnachrichten direkt in meiner VIS haben. Ich habe es so gemacht das alle möglichen Scripte in ein Objekt Texte bzw. Nachrichten schreiben können. Wenn sich das Objekt geändert hat, dann geht Pushnachricht_sichtbarkeit auf true und die Nachricht wird in meiner VIS eingezeigt und in dieser ist ein schließen Button um den Wert wieder auf false setzten zu können wenn die Nachricht gelesen wurde.
      Vielleicht alles etwas kompliziert, aber es geht soweit...
      • O Offline
        O Offline
        OT
        Ich versuche es ähnlich umzusetzen wie es oben beschrieben ist. Allerdings scheitre ich schon beim Zugriff auf die mp3 Datei. Ich hab mit dem Dateimanager aus der VIS einen neuen Ordner (Sound) erstellt und in diesen die Datei Hupe.mp3 mit Upload hochgeladen.
        Leider wird diese nicht abgespielt. Wenn ich anstelle meiner Datei ein mp3 aus dem Internet aufrufe (wie z.B. das GidHub Beispiel) funktioniert es.
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.111.137:8082/vis.0/main/sound/hupe.mp3"}');
        Ist meine Pfadangabe falsch? Hat jemand eine Idee?
        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
        • O OT
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          @OT hast du groß und klein Schreibung beachtet?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • TheBamT TheBam
            O Offline
            O Offline
            OT
            @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              Anderbus
              weiß jemand ob der Sound mit diesem Skript auch auf der Vis App auf einem iPad ausgegeben? Wenn nicht gibt es eine Lösung?
              • Curtis777C Offline
                Curtis777C Offline
                Curtis777
                schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
                Habe mich an dem Skript auch versucht.
                habe hierzu mal ein Temporärer Objekt mit false true generiert zum testen.
                der Ton kommt leider mehrfach aus.... :-(
                seht ihr meinen Fehler ?
                on({ID: "eigene.0.tempobjekt", val: true}, function(){
                on("eigene.0.tempobjekt", function(obj){
                  if(obj.state.val) {
                    if(!alreadyPlayed) setState("vis.0.control.command", '{"instance": "34.36266", "command": "playSound", "data": "http://192.168.0.2:8082/vis.0/Bilder/klingel.mp3"}');
                  } else {
                Staubi0815S 1 Antwort Letzte Antwort
                • Curtis777C Curtis777
                    if(obj.state.val) {
                    } else {
                  Staubi0815S Offline
                  Staubi0815S Offline
                  Staubi0815
                  @Curtis777
                  Ich glaube das erste mal das ich nicht frage sondern mal helfen Kann 😁
                  So funktioniert es er spielt bei Betätigung den Ton einmal ab.
                  on({id: "javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.40/mp3/schiffshorn.mp3"}');
                      setState("javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, false);
                    } else {
                  • Marius GawollekM Offline
                    Marius Gawollek
                    ich greife dieses doch etwas ältere Thema noch einmal auf.
                    Ich möchte Ähnliches umsetzen, wie es hier bereits umgesetzt/besprochen wurde:
                    In VIS wird der Text "ACHTUNG: Temperatur zu hoch" angezeigt, sofern der Temperaturfühler eine gewisse Temperatur überschreitet (hier >= -8°C). Der Text blinkt. Hier möchte ich, dass die Datei alarm.wav im 5-Minuten-Takt abgespielt wird. Die alarm.wav ist über den Internet-Browser erreichbar und abspielbar.
                    Habt ihr eine Idee wie ich das am besten umsetze?
                    Vielen Dank schon mal!
                    Marius
                      Medoc
                      schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                      @staubi0815 sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                      also bei mir läuft es nicht. ich bekomme eine rote fehlermeldung
                      on({id: "0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.188.100:8082/vis.0/signals/grandola.mp3"}');
                          setState("0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, false);
                        } else {
                      (zeile 12 ist nicht im script. weshalb der editor das hier reinbastelt, keine ahnung
                      hat sich erledigt, läuft, hatte einen tippfehler
                      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                        Medoc
                        ein problem habe ich dennoch,
                        ich habe mehrere tablets in der wohnung verteilt.
                        auf allen läuft die selbe vis.
                        der ton wird aber nur auf einem abgespielt. ich möchte aber das er auf allen geräten läuft.
                        ok, es liegt nicht am script, sondern meine hardware macht komische sachen.
                        ich muß auf dem tablet das programm einmal starten, dann läuft es richtig.
                        offenkundig muß das gerät quasi eimal im io broker angemeldet werden.
                        und das nach jedem serverneustart neu.
                        • F Offline
                          Freak
                          Hallo Zusammen, ich weiß das Thema ist schon etwas älter, dennoch hoffe ich, jemand hilft mir.
                          Ich habe das Script für meine bedürfnisse angepasst, leider funktioniert es bei mir nicht.
                          Ich füge das Script in der VIS unter Scripte ein. Ich bekomme keine Fehlermeldung oder sonstiges.
                          Das .mp3 File ist unter diesem Pfad zu finden. Mit VLC kann ich es von dieser Quelle abspielen.
                          In der Vis passiert aber nichts. Sieht jemand meinen Fehler?
                          on({id: "0_userdata.0.example_state", change: "ne"}, function (obj) {
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") === true) {
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.179.100:8082/files/vis.0/Klingel.mp3"}');
                              setState("0_userdata.0.example_state", false);
                            } else {
                          danke für die Unterstützung.
                          • F Freak
                              } else {
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @freak sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                            funktioniert dies separat ?
                            muss der command nicht am Ende oder als extra Zeile stehen ?
                            ausprobieren !
                            Danke.
                            • F Offline
                              Freak
                              danke für die schnelle Rückmeldung. Leider bin ich eine absolute Java-Niete.
                              Ich habe mehrere Varianten versucht, leider ohne Erfolg.
                              Wie müsste das deiner Meinung nach aussehen?
                              danke
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @freak
                                Habs jetzt auf die schnelle auch nicht hinbekommen.
                                Benutze den Adapter sayit.
                                Danke.
                                • F Offline
                                  Freak
                                  Danke für deine Mühe.
                                  Ich hab mir den Sayit adapter schon angesehen, allerdings macht der wohl nur was er soll, wenn er eine Internetverbindung hat.
                                  Das bringt mir dann leider nichts.
                                  DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Freak
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Wenn man Sprachausgaben nutzt dann ist das ja auch logisch.
                                    Den Adapter muss man natürlich auch richtig konfigurieren !
                                    In Deinem Fall wäre dann "Browser" die richtige Einstellung und wichtig: die Doku vom Adapter lesen ;)
                                    Dann musst Du den DP
                                    sayit.0.tts.text
                                    per Skript mit Deiner MP3, welche natürlich auf Deinem System liegt, befeuern ;)
                                    setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, '/opt/iobroker/mp3/deine.mp3');
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • F Freak
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Dies stimmt nicht !
                                      Danke.
                                      • F Offline
                                        Freak
                                        Vielen Dank für eure Geduld und eure Rückmeldung. Leider klappt das nich so wie es soll.
                                        Das .mp3 File liegt an einem zugänglichen Ort. Wenn ich die Adresse im Browser eingebe, wird das File abgespielt.
                                        Über Set state wird das File leider nicht abgespielt.
                                        Im den Adapter habe ich auf Browser gestellt. mit dem Testbutton funktioniert dies auch.
                                        • F Freak
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          na dann funktioniert das auch aus einem Skript... nutzt Du Blockly ?
