  4. Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
42 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich habe mir in meiner vis (die wird angezeigt mit edge auf win10) eine Art Popup Fenster gebaut mit dem ich mir Nachrichten wie „Fenster 1 Stunde offen“ oder sowas anzeigen lassen kann.
    Jetzt hätte ich noch gerne das bei einer Nachricht über die vis ein Ton abgespielt wird, ist irgendwie möglich?
    • S saeft_2003
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @saeft_2003 das kannst du mit folgendem Befehl in einem Skript erledigen:
      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.1.5:8082/vis//widgets/lcars/mp3/alert24.mp3"}');
      Die Audio Datei muss im Netzwerk von allen Geräten auf denen es abgespielt werden soll erreichbar sein.
      Bei "instance" kann man festlegen auf welchem Anzeige Gerät der Befehl ausgeführt wird. FFFFFFFF steht für alle. Für die Anzeige der Instance ID gibt es im Basic widget set ein widget.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        saeft_2003
        @Jey-Cee
        Vielen Dank ich werds so bald wie möglich testen...
        • Jey CeeJ Jey Cee
          saeft_2003
          @Jey-Cee
          Ich habe bis jetzt viel mit blockly gemacht aber sehr wenig mit javascript direkt. Wie löse ich das von dir genannte script aus? I
          • S saeft_2003
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @saeft_2003
            on({ID: "deinAuslöser", val: true}, funktion(){
            setState ...
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @saeft_2003
              setState ...
              saeft_2003
              @Jey-Cee
              Danke aber irgendwas passt nicht. Nur das Komando zum Sound abspielen klappt aber mit "Pushnachricht_sichtbarkeit" als Trigger funktioniert es nicht bzw. irgendwas am Script passt nicht. Weißt du an was es liegt?
              thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @Jey-Cee
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @saeft_2003 Es muss heißen function() { und nicht Funktion() {
                Meine Adapter: emby | discovery
                • thewhoboxT thewhobox
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @thewhobox sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                  Funktion()
                  Scheiß Autokorrektur
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    Ok Danke der Fehler ist weg. Jetzt hab ich das Problem sobald das Script aktiv ist wird in einer Dauerschleife ständig der Sound abgespielt. Es spielt keine Rolle ob das Objekt Pushnachricht_sichtbarkeit den Wert true oder false hat. Weil ich hätte gerne das wenn der das Objekt den Wert true hat der Sound einmal abgespielt wird.
                    Kann es sein das ich ID falsch verstanden habe und dort etwas anderes stehen müsste?
                    on({ID: "admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit", val: true}, function(){
                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.90:8082/vis.0/main/img/simple-sound.mp3"}')
                    • S saeft_2003
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @saeft_2003
                      let alreadyPlayed = false;
                      on("admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit", function(obj){
                        if(obj.state.val) {
                          if(!alreadyPlayed) setState();
                          alreadyPlayed = true;
                        } else {
                      Damit sollte nur einmal der Ton abgespielt werden wenn auf der Datenpunkt auf true gesetzt wird.
                      Ich weiß leider nicht wie der Datenpunkt "admin.0.Pushnachricht_sichtbarkeit" gesteuert wird, ansonsten gäbe es vll auch einfachere Lösungen.
                        @saeft_2003
                          if(obj.state.val) {
                          } else {
                        saeft_2003
                        @thewhobox
                        Danke :-) Dein Script funktioniert perfekt genau so wollte ich es haben! Da ich kein Bock mehr auf Telegram hatte, wollte ich Pushnachrichten direkt in meiner VIS haben. Ich habe es so gemacht das alle möglichen Scripte in ein Objekt Texte bzw. Nachrichten schreiben können. Wenn sich das Objekt geändert hat, dann geht Pushnachricht_sichtbarkeit auf true und die Nachricht wird in meiner VIS eingezeigt und in dieser ist ein schließen Button um den Wert wieder auf false setzten zu können wenn die Nachricht gelesen wurde.
                        Vielleicht alles etwas kompliziert, aber es geht soweit...
                        • O Offline
                          O Offline
                          OT
                          Ich versuche es ähnlich umzusetzen wie es oben beschrieben ist. Allerdings scheitre ich schon beim Zugriff auf die mp3 Datei. Ich hab mit dem Dateimanager aus der VIS einen neuen Ordner (Sound) erstellt und in diesen die Datei Hupe.mp3 mit Upload hochgeladen.
                          Leider wird diese nicht abgespielt. Wenn ich anstelle meiner Datei ein mp3 aus dem Internet aufrufe (wie z.B. das GidHub Beispiel) funktioniert es.
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.111.137:8082/vis.0/main/sound/hupe.mp3"}');
                          Ist meine Pfadangabe falsch? Hat jemand eine Idee?
                          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O OT
                            TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @OT hast du groß und klein Schreibung beachtet?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • TheBamT TheBam
                              O Offline
                              O Offline
                              OT
                              @ThaBam du hast recht, das war das Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                Anderbus
                                weiß jemand ob der Sound mit diesem Skript auch auf der Vis App auf einem iPad ausgegeben? Wenn nicht gibt es eine Lösung?
                                • Curtis777C Offline
                                  Curtis777C Offline
                                  Curtis777
                                  schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
                                  Habe mich an dem Skript auch versucht.
                                  habe hierzu mal ein Temporärer Objekt mit false true generiert zum testen.
                                  der Ton kommt leider mehrfach aus.... :-(
                                  seht ihr meinen Fehler ?
                                  on({ID: "eigene.0.tempobjekt", val: true}, function(){
                                  on("eigene.0.tempobjekt", function(obj){
                                    if(obj.state.val) {
                                      if(!alreadyPlayed) setState("vis.0.control.command", '{"instance": "34.36266", "command": "playSound", "data": "http://192.168.0.2:8082/vis.0/Bilder/klingel.mp3"}');
                                    } else {
                                  Staubi0815S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Curtis777C Curtis777
                                      if(obj.state.val) {
                                      } else {
                                    Staubi0815S Offline
                                    Staubi0815S Offline
                                    Staubi0815
                                    @Curtis777
                                    Ich glaube das erste mal das ich nicht frage sondern mal helfen Kann 😁
                                    So funktioniert es er spielt bei Betätigung den Ton einmal ab.
                                    on({id: "javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.178.40/mp3/schiffshorn.mp3"}');
                                        setState("javascript.0.sonos.Alarm"/*Alarm*/, false);
                                      } else {
                                    • Marius GawollekM Offline
                                      Marius Gawollek
                                      ich greife dieses doch etwas ältere Thema noch einmal auf.
                                      Ich möchte Ähnliches umsetzen, wie es hier bereits umgesetzt/besprochen wurde:
                                      In VIS wird der Text "ACHTUNG: Temperatur zu hoch" angezeigt, sofern der Temperaturfühler eine gewisse Temperatur überschreitet (hier >= -8°C). Der Text blinkt. Hier möchte ich, dass die Datei alarm.wav im 5-Minuten-Takt abgespielt wird. Die alarm.wav ist über den Internet-Browser erreichbar und abspielbar.
                                      Habt ihr eine Idee wie ich das am besten umsetze?
                                      Vielen Dank schon mal!
                                      Marius
                                        Medoc
                                        schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                        @staubi0815 sagte in Wie in der vis einen Ton abspielen lassen?:
                                        also bei mir läuft es nicht. ich bekomme eine rote fehlermeldung
                                        on({id: "0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "playSound", "data": "http://192.168.188.100:8082/vis.0/signals/grandola.mp3"}');
                                            setState("0_userdata.0.Backofen.Sound'/*Sound*/, false);
                                          } else {
                                        (zeile 12 ist nicht im script. weshalb der editor das hier reinbastelt, keine ahnung
                                        hat sich erledigt, läuft, hatte einen tippfehler
                                        old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                                          Medoc
                                          ein problem habe ich dennoch,
                                          ich habe mehrere tablets in der wohnung verteilt.
                                          auf allen läuft die selbe vis.
                                          der ton wird aber nur auf einem abgespielt. ich möchte aber das er auf allen geräten läuft.
                                          ok, es liegt nicht am script, sondern meine hardware macht komische sachen.
                                          ich muß auf dem tablet das programm einmal starten, dann läuft es richtig.
                                          offenkundig muß das gerät quasi eimal im io broker angemeldet werden.
                                          und das nach jedem serverneustart neu.
