  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox container backup fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
backuppiholeproxmox
30 Beiträge 11 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Chrisidonner
    @ecki945 was hat dir den nun geholfen ? Stehe vor dem selben Problem ?!?!?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @Chrisidonner Das Problem hatte ich auch, weiter oben wird ja angegeben, dass bei einem unprivilegierten Container die Datei
    sudo nano /etc/vzdump.conf
    modifiziert werden muss, damit der Rechtekonflikt aufgelöst werden kann:
    # vzdump default settings
    tmpdir: /tmp
    Diese Lösung folgt der Empfehlung aus diesem link.
    Proxmox und HA ...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      tmpdir: /tmp
      Chrisidonner
      @Meister-Mopper ah ok danke dafür .... bekomme ich net hin :-( habe bisher auch nur den IO instaliert ohne irgendwelche einstellung ... kann ich diesen Contaioner einfach löschen und einen neuen erstellen ohne den Hacken bei unprivileged oder?
      • C Chrisidonner
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Chrisidonner du kannst ein Backup erstellen deines CT, dann den CT löschen, anschliessend kannst du das Backup zurückspielen, dabei hast du die Option unprivilegierten ja/nein auszuwählen
          Chrisidonner
          @crunchip ich kann kein Backup auf dem nas machen.... bindet man eine usb ssd auch so ein wie die syno? Geht es dann evt lokal über USB?
          • C Chrisidonner
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Chrisidonner sagte in Proxmox container backup fehler:
            wo läuft denn dein Proxmox bzw dein CT?
            syno hab ich nicht,
            ne externe USB Platte kannst du mounten und anschliessend einfach als Verzeichnis hinzufügen
              syno hab ich nicht,
              Chrisidonner
              @crunchip proxmox auf einem Nuc und IO in einen LXC Container weiteres habe ich noch nicht vorgenommen da ich es sauber aufsetzten möchte und erst die Backups Funken sollen
              crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Chrisidonner
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Chrisidonner und wo ist das Problem, wie groß ist dein local, wenn genügend Platz, kannst du dort ein backup drauf spielen
                • C Chrisidonner
                  tritor
                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                  @Chrisidonner
                  ich hatte das Problem auch. Bei einer vollen VM wird das Backup anscheinend direkt auf das NAS geschreiben. Bei einem LXC wird zuerst ein lokeles file erstellt und dann eventuell auch das Ziel geschrieben. Wenn du lokal nicht genug Platz hast, dann geschieht genau das.
                  Ich habe ein uSD Karte in den NUC geschoben und die als Temp dem System zur Verfügung gestellt.
                  Dann klappte es auch mit dem Backup des LXC.
                  Es gibt dazu im Forum auch einen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/22995/sd-karte-am-nuc-unter-proxmox-als-backup-nutzen
                  Grüße
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                  • T tritor
                    @Chrisidonner
                    Grüße
                    Chrisidonner
                    @tritor hat gefunkt. Lässt sich auch wieder einspielen und nun auch Backup aufs Nas
                    Vielen Dank euch
                    • K Offline
                      Kueppert
                      @meister-mopper sagte in Proxmox container backup fehler:
                      Oh man, hatte auch das Problem jetzt. Hab vorher immer nur VMs genutzt. Mit dem editieren der Datei (Shell vom Proxmox-Node öffnen) hats geklappt :)
