  4. Echo Show 5
    6.3k
Echo Show 5
echo alexa
127 Beiträge 29 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @moelski Müsste es nicht auch klappen wenn ich anstelle des schwarzen Videos einen Livestream von meiner Türkamera laufen lasse?
    Ich bekomme den show5 erst in den nächsten Tagen. Aber versuche natürlich alles schon mal vorab einzurichten damit ich vor der Frau bisschen angeben kann wie schnell das doch geht 😊
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #101
    @Chaot habe 2 aussencams im echo show - auf show 3 und 5
    habe mal das schwarze video rausgenommen - läuft auch ohne bei mir
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #102
      @liv-in-sky hab schon ewig nix mehr mit vis gemacht, bin da etwas eingerostet.
      wie hast du das laufen, mit welchem widget?
      hab bei mir mal ein iframe als stream eingefügt, das klappt jedoch nicht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #103
        @crunchip
        bin noch am testen - bin noch genervt, weil ich immer von hand den firefox starten muss
        mit iframe von motioneye
        der echo steht neben den computer und so zeige ich mir im moment nur sachen an, die ich momentan beobchte
        • ChaotC Chaot
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #104
          @Chaot
          nimm alles zurück und behaupte das gegenteil: ohne das "filmchen" haben meine geräte doch firefox verlassen - habe das video wieder reinkopiert
          am besten doch selber testen
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #105
            @liv-in-sky sagte in Echo Show 5:
            ja genau das meinte ich, dachte das funktioniert bei dir, weil du oben schriebst
            das Anzeigen der Cam mit nem Iframe funktioniert ja bei mir, dachte nur, ist vllt ein bestimmtes widget das dadurch FF offen bleibt
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              @crunchip
              habe das in einem html widget - damit bleibt es offen
              <video autoplay muted loop="true">
                  <source src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/black.mp4" type="video/mp4">
              </video>
              black (1).mp4
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                @crunchip
                </video>
                black (1).mp4
                AggroRalf
                #107
                Hi zusammen,
                klappt das mit dem FullScreen bei euch noch ? Ich habe nun beide hier genannten Varianten ausprobiert.
                Er macht zwar FullScreen, aber macht auch einen Zoom.
                Wenn ich "manuell" FullScreen mache (im Firefox nach oben wischen), dann funktioniert es korrekt :(
                Jemand eine Idee?
                • A AggroRalf
                  Hi zusammen,
                  Jemand eine Idee?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #108
                  @AggroRalf ja den zoom musst du rausnehmen..
                  https://forum.iobroker.net/topic/23861/echo-show-5/84
                  • arteckA arteck
                    AggroRalf
                    #109
                    @arteck D.h. Fullscreen funktioniert gar nicht mehr ?
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #110
                      man kann jetzt den firefox auf echo show über einen befehl öffnen - endlich :-)
                      https://forum.iobroker.net/topic/39598/alexa2-3-4-0-killer-feature-textcommand
                      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #111
                        @liv-in-sky hab ich gestern gleich getestet, das "nach oben wischen" bleibt allerdings nicht erspart
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          @crunchip
                          du meinst , dass die url weg ist - habe mich daran gewöhnt - lass ich immer sichtbar - auch fullscreen nutzt ich nicht mehr - was auch gut ist, wenn man abends nur display aus sagt, wenn man noch in firefox ist, ist am nächsten tag (meistens) die vis noch auf
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #113
                            @liv-in-sky nimmt aber einiges an Platz weg
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #114
                              @crunchip ja, da hast du recht - aber meist setzt ich mich und schau dann erst auf den echo und müßte wieder aufstehen um ihn einzustellen - nutze ihn meist als eine art überwachung bestimmter testvorgänge in der vis und er zeigt 2 kameras an - als "3ten bildschirm" im büro.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #115
                                @liv-in-sky hatte gestern auf dem Display die Meldung, FF wird eingestellt, heisst zukünftig nur noch mit Silk Browser😞
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #116
                                  @crunchip ja - bin am ko...
                                  muss jetzt herausfinden, wie ich den silk browser auf die richtige auflösung bekomme - diese blöde meldung geht auch nicht weg
                                  hoffe mal, mein youtube -selbstbau-player geht mit silk noch - meine cams und diagramme werden wenigstens in silk angezeigt
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #117
                                    @liv-in-sky hab gestern schon rum probiert mit dem Silk, jedoch klappt das nicht so schön wie mit FF, da die Vis dann vergrössert dargestellt wird( zusätzlicher doppel Tip aufs Display, damit sich die View auf die Größe anpasst)
                                    und nach oben wischen, für Voll Bild modus
                                    was ich noch festgestellt habe, im Silk Browser zeigt er mir das Widget (vis inventwo Backround smal) nicht in voller Breite an, was mit width 100% hinterlegt war. muss da nun 1280px eintragen
                                      magix
                                      #118
                                      Moin, habe jetzt auch den Silk mal versucht für meine VIS.
                                      Bild ist anfangs zu groß aber mit dem Doppelklick fängt es sich wieder richtig ein, soweit passt das.
                                      Ich lasse bei mir eine eigene VIS für den Echo anzeigen, aber sobald eine Nachricht etc. am Echo eingeht und diese dann wieder weg geht, ändert sich meine eigene VIS auf die Standard Home VIS.
                                      Das gleiche passiert auch wenn ich die Menüleiste weghaben will und nach oben wische, dann läd die Seite neu und meine Home VIS ist zu sehen.
                                      Verstehe ich aktuell nicht.
                                      • M magix
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #119
                                        @magix
                                        Default View angehakt? Ev auch bei anderen Views?
                                        Immer Daten sichern!
                                        • sigi234S sigi234
                                          @magix
                                          magix
                                          #120
                                          @sigi234
                                          Default View?
                                          Sagt mir gerade nichts?
                                          Was ist das oder bewirkt das?
