  4. Echo Show 5
    6.3k
Echo Show 5
echo alexa
127 Beiträge 29 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    bin noch am testen - bin noch genervt, weil ich immer von hand den firefox starten muss
    mit iframe von motioneye
    der echo steht neben den computer und so zeige ich mir im moment nur sachen an, die ich momentan beobchte
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #105
    @liv-in-sky sagte in Echo Show 5:
    ja genau das meinte ich, dachte das funktioniert bei dir, weil du oben schriebst
    habe mal das schwarze video rausgenommen - läuft auch ohne bei mir
    das Anzeigen der Cam mit nem Iframe funktioniert ja bei mir, dachte nur, ist vllt ein bestimmtes widget das dadurch FF offen bleibt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #106
      @crunchip
      habe das in einem html widget - damit bleibt es offen
      <video autoplay muted loop="true">
          <source src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/black.mp4" type="video/mp4">
      </video>
      black (1).mp4
        @crunchip
        </video>
        black (1).mp4
        AggroRalf
        #107
        Hi zusammen,
        klappt das mit dem FullScreen bei euch noch ? Ich habe nun beide hier genannten Varianten ausprobiert.
        Er macht zwar FullScreen, aber macht auch einen Zoom.
        Wenn ich "manuell" FullScreen mache (im Firefox nach oben wischen), dann funktioniert es korrekt :(
        Jemand eine Idee?
        • A AggroRalf
          Hi zusammen,
          Jemand eine Idee?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #108
          @AggroRalf ja den zoom musst du rausnehmen..
          https://forum.iobroker.net/topic/23861/echo-show-5/84
          • arteckA arteck
            AggroRalf
            #109
            @arteck D.h. Fullscreen funktioniert gar nicht mehr ?
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #110
              man kann jetzt den firefox auf echo show über einen befehl öffnen - endlich :-)
              https://forum.iobroker.net/topic/39598/alexa2-3-4-0-killer-feature-textcommand
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #111
                @liv-in-sky hab ich gestern gleich getestet, das "nach oben wischen" bleibt allerdings nicht erspart
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #112
                  @crunchip
                  du meinst , dass die url weg ist - habe mich daran gewöhnt - lass ich immer sichtbar - auch fullscreen nutzt ich nicht mehr - was auch gut ist, wenn man abends nur display aus sagt, wenn man noch in firefox ist, ist am nächsten tag (meistens) die vis noch auf
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #113
                    @liv-in-sky nimmt aber einiges an Platz weg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #114
                      @crunchip ja, da hast du recht - aber meist setzt ich mich und schau dann erst auf den echo und müßte wieder aufstehen um ihn einzustellen - nutze ihn meist als eine art überwachung bestimmter testvorgänge in der vis und er zeigt 2 kameras an - als "3ten bildschirm" im büro.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #115
                        @liv-in-sky hatte gestern auf dem Display die Meldung, FF wird eingestellt, heisst zukünftig nur noch mit Silk Browser😞
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #116
                          @crunchip ja - bin am ko...
                          muss jetzt herausfinden, wie ich den silk browser auf die richtige auflösung bekomme - diese blöde meldung geht auch nicht weg
                          hoffe mal, mein youtube -selbstbau-player geht mit silk noch - meine cams und diagramme werden wenigstens in silk angezeigt
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #117
                            @liv-in-sky hab gestern schon rum probiert mit dem Silk, jedoch klappt das nicht so schön wie mit FF, da die Vis dann vergrössert dargestellt wird( zusätzlicher doppel Tip aufs Display, damit sich die View auf die Größe anpasst)
                            und nach oben wischen, für Voll Bild modus
                            was ich noch festgestellt habe, im Silk Browser zeigt er mir das Widget (vis inventwo Backround smal) nicht in voller Breite an, was mit width 100% hinterlegt war. muss da nun 1280px eintragen
                              magix
                              #118
                              Moin, habe jetzt auch den Silk mal versucht für meine VIS.
                              Bild ist anfangs zu groß aber mit dem Doppelklick fängt es sich wieder richtig ein, soweit passt das.
                              Ich lasse bei mir eine eigene VIS für den Echo anzeigen, aber sobald eine Nachricht etc. am Echo eingeht und diese dann wieder weg geht, ändert sich meine eigene VIS auf die Standard Home VIS.
                              Das gleiche passiert auch wenn ich die Menüleiste weghaben will und nach oben wische, dann läd die Seite neu und meine Home VIS ist zu sehen.
                              Verstehe ich aktuell nicht.
                              • M magix
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #119
                                @magix
                                Default View angehakt? Ev auch bei anderen Views?
                                • sigi234S sigi234
                                  @magix
                                  magix
                                  #120
                                  @sigi234
                                  Default View?
                                  Sagt mir gerade nichts?
                                  Was ist das oder bewirkt das?
                                  • M magix
                                    @sigi234
                                    Default View?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #121
                                    @magix sagte in Echo Show 5:
                                    @sigi234
                                    Default View?
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Default View?
                                      magix
                                      schrieb am zuletzt editiert von magix
                                      #122
                                      @sigi234
                                      Danke, das war ja einfach, nur das Häkchen default gesetzt und schon geht alles wie beim Firefox.
                                      EDIT:
                                      Wenn eine Benachrichtigung kommt und nach x Sekunden wieder weg geht, bleibt die Seite jetzt bestehen, allerdings nicht mehr im Vollbild. Es ist dann oben wieder die Menüleiste vom Silk zu sehen.
                                      Gibt`s da auch eine Lösung dafür?
                                        magix
                                        #123
                                        Niemand eine Antwort auf mein letztes Edit?
                                        • M magix
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #124
                                          @magix nein, das ist ja das Problem, das der Silk Browser sich anders verhält als der FF
