  4. Echo Show 5
    6.3k
Echo Show 5
echo alexa
127 Beiträge 29 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 39 Beobachtet
    @liv-in-sky nimmt aber einiges an Platz weg
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #114
    @crunchip ja, da hast du recht - aber meist setzt ich mich und schau dann erst auf den echo und müßte wieder aufstehen um ihn einzustellen - nutze ihn meist als eine art überwachung bestimmter testvorgänge in der vis und er zeigt 2 kameras an - als "3ten bildschirm" im büro.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      man kann jetzt den firefox auf echo show über einen befehl öffnen - endlich :-)
      https://forum.iobroker.net/topic/39598/alexa2-3-4-0-killer-feature-textcommand
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #115
      @liv-in-sky hatte gestern auf dem Display die Meldung, FF wird eingestellt, heisst zukünftig nur noch mit Silk Browser😞
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #116
        @crunchip ja - bin am ko...
        muss jetzt herausfinden, wie ich den silk browser auf die richtige auflösung bekomme - diese blöde meldung geht auch nicht weg
        hoffe mal, mein youtube -selbstbau-player geht mit silk noch - meine cams und diagramme werden wenigstens in silk angezeigt
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #117
          @liv-in-sky hab gestern schon rum probiert mit dem Silk, jedoch klappt das nicht so schön wie mit FF, da die Vis dann vergrössert dargestellt wird( zusätzlicher doppel Tip aufs Display, damit sich die View auf die Größe anpasst)
          und nach oben wischen, für Voll Bild modus
          was ich noch festgestellt habe, im Silk Browser zeigt er mir das Widget (vis inventwo Backround smal) nicht in voller Breite an, was mit width 100% hinterlegt war. muss da nun 1280px eintragen
            magix
            #118
            Moin, habe jetzt auch den Silk mal versucht für meine VIS.
            Bild ist anfangs zu groß aber mit dem Doppelklick fängt es sich wieder richtig ein, soweit passt das.
            Ich lasse bei mir eine eigene VIS für den Echo anzeigen, aber sobald eine Nachricht etc. am Echo eingeht und diese dann wieder weg geht, ändert sich meine eigene VIS auf die Standard Home VIS.
            Das gleiche passiert auch wenn ich die Menüleiste weghaben will und nach oben wische, dann läd die Seite neu und meine Home VIS ist zu sehen.
            Verstehe ich aktuell nicht.
            • M magix
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #119
              @magix
              Default View angehakt? Ev auch bei anderen Views?
              • sigi234S sigi234
                @magix
                magix
                #120
                @sigi234
                Default View?
                Sagt mir gerade nichts?
                Was ist das oder bewirkt das?
                • M magix
                  @sigi234
                  Default View?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #121
                  @magix sagte in Echo Show 5:
                  @sigi234
                  Default View?
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Default View?
                    magix
                    schrieb am zuletzt editiert von magix
                    #122
                    @sigi234
                    Danke, das war ja einfach, nur das Häkchen default gesetzt und schon geht alles wie beim Firefox.
                    EDIT:
                    Wenn eine Benachrichtigung kommt und nach x Sekunden wieder weg geht, bleibt die Seite jetzt bestehen, allerdings nicht mehr im Vollbild. Es ist dann oben wieder die Menüleiste vom Silk zu sehen.
                    Gibt`s da auch eine Lösung dafür?
                      magix
                      #123
                      Niemand eine Antwort auf mein letztes Edit?
                      • M magix
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #124
                        @magix nein, das ist ja das Problem, das der Silk Browser sich anders verhält als der FF
                        • Domi920D Offline
                          Domi920D Offline
                          Domi920
                          #125
                          Wäre auch daran interessiert.
                          Gibt es schon eine Lösung?
                          • Domi920D Domi920
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #126
                            @domi920 sagte in Echo Show 5:
                            an was?
                              an was?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #127
                              @crunchip das alte problem - full-screen fernsteuern - was ja nicht geht, da browser das verhindern
