  4. Echo Show 5
    6.3k
Echo Show 5
echo alexa
127 Beiträge 29 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @AggroRalf ja den zoom musst du rausnehmen..
    https://forum.iobroker.net/topic/23861/echo-show-5/84
    AggroRalf
    #109
    @arteck D.h. Fullscreen funktioniert gar nicht mehr ?
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #110
      man kann jetzt den firefox auf echo show über einen befehl öffnen - endlich :-)
      https://forum.iobroker.net/topic/39598/alexa2-3-4-0-killer-feature-textcommand
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #111
        @liv-in-sky hab ich gestern gleich getestet, das "nach oben wischen" bleibt allerdings nicht erspart
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #112
          @crunchip
          du meinst , dass die url weg ist - habe mich daran gewöhnt - lass ich immer sichtbar - auch fullscreen nutzt ich nicht mehr - was auch gut ist, wenn man abends nur display aus sagt, wenn man noch in firefox ist, ist am nächsten tag (meistens) die vis noch auf
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #113
            @liv-in-sky nimmt aber einiges an Platz weg
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #114
              @crunchip ja, da hast du recht - aber meist setzt ich mich und schau dann erst auf den echo und müßte wieder aufstehen um ihn einzustellen - nutze ihn meist als eine art überwachung bestimmter testvorgänge in der vis und er zeigt 2 kameras an - als "3ten bildschirm" im büro.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #115
                @liv-in-sky hatte gestern auf dem Display die Meldung, FF wird eingestellt, heisst zukünftig nur noch mit Silk Browser😞
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #116
                  @crunchip ja - bin am ko...
                  muss jetzt herausfinden, wie ich den silk browser auf die richtige auflösung bekomme - diese blöde meldung geht auch nicht weg
                  hoffe mal, mein youtube -selbstbau-player geht mit silk noch - meine cams und diagramme werden wenigstens in silk angezeigt
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #117
                    @liv-in-sky hab gestern schon rum probiert mit dem Silk, jedoch klappt das nicht so schön wie mit FF, da die Vis dann vergrössert dargestellt wird( zusätzlicher doppel Tip aufs Display, damit sich die View auf die Größe anpasst)
                    und nach oben wischen, für Voll Bild modus
                    was ich noch festgestellt habe, im Silk Browser zeigt er mir das Widget (vis inventwo Backround smal) nicht in voller Breite an, was mit width 100% hinterlegt war. muss da nun 1280px eintragen
                      magix
                      #118
                      Moin, habe jetzt auch den Silk mal versucht für meine VIS.
                      Bild ist anfangs zu groß aber mit dem Doppelklick fängt es sich wieder richtig ein, soweit passt das.
                      Ich lasse bei mir eine eigene VIS für den Echo anzeigen, aber sobald eine Nachricht etc. am Echo eingeht und diese dann wieder weg geht, ändert sich meine eigene VIS auf die Standard Home VIS.
                      Das gleiche passiert auch wenn ich die Menüleiste weghaben will und nach oben wische, dann läd die Seite neu und meine Home VIS ist zu sehen.
                      Verstehe ich aktuell nicht.
                      • M magix
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #119
                        @magix
                        Default View angehakt? Ev auch bei anderen Views?
                        • sigi234S sigi234
                          @magix
                          magix
                          #120
                          @sigi234
                          Default View?
                          Sagt mir gerade nichts?
                          Was ist das oder bewirkt das?
                          • M magix
                            @sigi234
                            Default View?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #121
                            @magix sagte in Echo Show 5:
                            @sigi234
                            Default View?
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Default View?
                              magix
                              schrieb am zuletzt editiert von magix
                              #122
                              @sigi234
                              Danke, das war ja einfach, nur das Häkchen default gesetzt und schon geht alles wie beim Firefox.
                              EDIT:
                              Wenn eine Benachrichtigung kommt und nach x Sekunden wieder weg geht, bleibt die Seite jetzt bestehen, allerdings nicht mehr im Vollbild. Es ist dann oben wieder die Menüleiste vom Silk zu sehen.
                              Gibt`s da auch eine Lösung dafür?
                                magix
                                #123
                                Niemand eine Antwort auf mein letztes Edit?
                                • M magix
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #124
                                  @magix nein, das ist ja das Problem, das der Silk Browser sich anders verhält als der FF
                                  • Domi920D Offline
                                    Domi920D Offline
                                    Domi920
                                    #125
                                    Wäre auch daran interessiert.
                                    Gibt es schon eine Lösung?
                                    • Domi920D Domi920
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #126
                                      @domi920 sagte in Echo Show 5:
                                      an was?
                                        an was?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #127
                                        @crunchip das alte problem - full-screen fernsteuern - was ja nicht geht, da browser das verhindern
