  4. Echo Show 5
    6.3k
Echo Show 5
echo alexa
127 Beiträge 29 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @moelski Müsste es nicht auch klappen wenn ich anstelle des schwarzen Videos einen Livestream von meiner Türkamera laufen lasse?
    Ich bekomme den show5 erst in den nächsten Tagen. Aber versuche natürlich alles schon mal vorab einzurichten damit ich vor der Frau bisschen angeben kann wie schnell das doch geht 😊
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #104
    @Chaot
    nimm alles zurück und behaupte das gegenteil: ohne das "filmchen" haben meine geräte doch firefox verlassen - habe das video wieder reinkopiert
    am besten doch selber testen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      bin noch am testen - bin noch genervt, weil ich immer von hand den firefox starten muss
      mit iframe von motioneye
      der echo steht neben den computer und so zeige ich mir im moment nur sachen an, die ich momentan beobchte
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #105
      @liv-in-sky sagte in Echo Show 5:
      ja genau das meinte ich, dachte das funktioniert bei dir, weil du oben schriebst
      habe mal das schwarze video rausgenommen - läuft auch ohne bei mir
      das Anzeigen der Cam mit nem Iframe funktioniert ja bei mir, dachte nur, ist vllt ein bestimmtes widget das dadurch FF offen bleibt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #106
        @crunchip
        habe das in einem html widget - damit bleibt es offen
        <video autoplay muted loop="true">
            <source src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/black.mp4" type="video/mp4">
        </video>
        black (1).mp4
          @crunchip
          </video>
          black (1).mp4
          AggroRalf
          #107
          Hi zusammen,
          klappt das mit dem FullScreen bei euch noch ? Ich habe nun beide hier genannten Varianten ausprobiert.
          Er macht zwar FullScreen, aber macht auch einen Zoom.
          Wenn ich "manuell" FullScreen mache (im Firefox nach oben wischen), dann funktioniert es korrekt :(
          Jemand eine Idee?
          • A AggroRalf
            Hi zusammen,
            Jemand eine Idee?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #108
            @AggroRalf ja den zoom musst du rausnehmen..
            https://forum.iobroker.net/topic/23861/echo-show-5/84
            • arteckA arteck
              AggroRalf
              #109
              @arteck D.h. Fullscreen funktioniert gar nicht mehr ?
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #110
                man kann jetzt den firefox auf echo show über einen befehl öffnen - endlich :-)
                https://forum.iobroker.net/topic/39598/alexa2-3-4-0-killer-feature-textcommand
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #111
                  @liv-in-sky hab ich gestern gleich getestet, das "nach oben wischen" bleibt allerdings nicht erspart
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #112
                    @crunchip
                    du meinst , dass die url weg ist - habe mich daran gewöhnt - lass ich immer sichtbar - auch fullscreen nutzt ich nicht mehr - was auch gut ist, wenn man abends nur display aus sagt, wenn man noch in firefox ist, ist am nächsten tag (meistens) die vis noch auf
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #113
                      @liv-in-sky nimmt aber einiges an Platz weg
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #114
                        @crunchip ja, da hast du recht - aber meist setzt ich mich und schau dann erst auf den echo und müßte wieder aufstehen um ihn einzustellen - nutze ihn meist als eine art überwachung bestimmter testvorgänge in der vis und er zeigt 2 kameras an - als "3ten bildschirm" im büro.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #115
                          @liv-in-sky hatte gestern auf dem Display die Meldung, FF wird eingestellt, heisst zukünftig nur noch mit Silk Browser😞
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #116
                            @crunchip ja - bin am ko...
                            muss jetzt herausfinden, wie ich den silk browser auf die richtige auflösung bekomme - diese blöde meldung geht auch nicht weg
                            hoffe mal, mein youtube -selbstbau-player geht mit silk noch - meine cams und diagramme werden wenigstens in silk angezeigt
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #117
                              @liv-in-sky hab gestern schon rum probiert mit dem Silk, jedoch klappt das nicht so schön wie mit FF, da die Vis dann vergrössert dargestellt wird( zusätzlicher doppel Tip aufs Display, damit sich die View auf die Größe anpasst)
                              und nach oben wischen, für Voll Bild modus
                              was ich noch festgestellt habe, im Silk Browser zeigt er mir das Widget (vis inventwo Backround smal) nicht in voller Breite an, was mit width 100% hinterlegt war. muss da nun 1280px eintragen
                                magix
                                #118
                                Moin, habe jetzt auch den Silk mal versucht für meine VIS.
                                Bild ist anfangs zu groß aber mit dem Doppelklick fängt es sich wieder richtig ein, soweit passt das.
                                Ich lasse bei mir eine eigene VIS für den Echo anzeigen, aber sobald eine Nachricht etc. am Echo eingeht und diese dann wieder weg geht, ändert sich meine eigene VIS auf die Standard Home VIS.
                                Das gleiche passiert auch wenn ich die Menüleiste weghaben will und nach oben wische, dann läd die Seite neu und meine Home VIS ist zu sehen.
                                Verstehe ich aktuell nicht.
                                • M magix
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #119
                                  @magix
                                  Default View angehakt? Ev auch bei anderen Views?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @magix
                                    magix
                                    #120
                                    @sigi234
                                    Default View?
                                    Sagt mir gerade nichts?
                                    Was ist das oder bewirkt das?
                                    • M magix
                                      @sigi234
                                      Default View?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #121
                                      @magix sagte in Echo Show 5:
                                      @sigi234
                                      Default View?
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Default View?
                                        magix
                                        schrieb am zuletzt editiert von magix
                                        #122
                                        @sigi234
                                        Danke, das war ja einfach, nur das Häkchen default gesetzt und schon geht alles wie beim Firefox.
                                        EDIT:
                                        Wenn eine Benachrichtigung kommt und nach x Sekunden wieder weg geht, bleibt die Seite jetzt bestehen, allerdings nicht mehr im Vollbild. Es ist dann oben wieder die Menüleiste vom Silk zu sehen.
                                        Gibt`s da auch eine Lösung dafür?
                                          magix
                                          #123
                                          Niemand eine Antwort auf mein letztes Edit?
