  4. Blink Camera System
    5.9k
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 163.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZandrialZ Zandrial
    @zoid1988 das Paket finde ich gar nicht im npm.
    @Pischleuder hat ja bash scripts gebastelt die das gleiche machen, die kann man einfach über blockly ausführen lassen.
    Ich habe aber noch https://www.npmjs.com/package/node-blink-security gefunden, was eigentlich auch funktionieren sollte (noch nicht probiert) und anscheinend leider auch ohne Live-Stream.
    @Zandrial
    Hab gerade versucht das mit den Scripts umzusetzen.
    Wenn ich die erste Abfrage mache bekomme ich den Token und die Network ID. Wenn ich dann allerdings die Scripte teste bekomm ich folgende Antwort retour:
    {"message":"Unauthorized Access","code":101}
    Wenn ich die erste Abfrage starte sieht meine Antwort auch irgendwie anders aus:
    {"account":{"id":1234},"client":{"id":123456},"authtoken":{"authtoken":"TOKEN_ID","message":"auth"},"networks":{"1234":{"name":"Zuhause","onboarded":true}},"region":{"e001":"Europe"}}
    ZandrialZ 1 Antwort Letzte Antwort
      @Zandrial
      ZandrialZ Offline
      ZandrialZ Offline
      Zandrial
      schrieb am zuletzt editiert von Zandrial
      @zoid1988 hast du das Script alles in eine abfrage gepackt? sonst klappt es nicht, da sich der Token usw. bei jeder Anmeldung ändern.
      Kamera abschalten 1:1 von @Pischleuder übernommen:
      #!/bin/bash
      PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "EUER_BLINK_PASSW", "client_specifier" : "JV", "email" : "EURE_EMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/EURE_NETZWERK_ID/disarm
      zum scharf schalten einfach nur /disarm zu arm ändern
      ich hab auch nur mein passwort und die mail ersetzt und dann die blockly scipts weiter oben kopiert, läuft.
      EDIT: netzwerk id natürlich auch noch ändern :D
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        #!/bin/bash
        @Zandrial
        #!/bin/bash
         PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEIN_PASSWORT", "client_specifier" : "JV", "email" : "MEINE_MAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
         curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/MEINE_NETWORKS_ID/arm
        so sieht mein File aus. Also genau gleich wie das, das ihr auch verwendet.
        Um ehrlich zu sein versteh ich das nicht ganz. Hab jetzt sogar schon die beiden .sh files über SCP runtergeladen und alles nochmal mit Notepad ++ angepasst und dann wieder hochgeladen (nur um sicher zu gehen das es keine Probleme mit den Zeichen gibt).
        Leider hat das auch nichts gebracht ...
          @Pischleuder
          Hi und vielen Dank für die investierte Zeit :-)
          Ich verfolge diesen Post schon länger und wollte mich eigentlich schon um die Weihnachtszeit erkundigen ob es schon was neues dazu gibt.
          Gestern Abend hab ich dann durch Zufall wieder rein geschaut und gesehen das du einen Adapter gebastelt hast ;-) Leider lässt sich dieser Adapter nicht installieren.
          Wenn man auf GitHub nachschaut dann bekommt man die Info das keine Packages gefunden werden.
          Liebe Grüße,
          Thomas
          PischleuderP Online
          PischleuderP Online
          Pischleuder
          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
          @zoid1988
          Moin,
          du musst das hier nehmen: https://github.com/Jensekin/ioBroker.blink
          Wenn du das nicht installierst, dann wird dir im iobroker auch nichts angezeigt.
          Die Scripte ändern lediglich online den Status (also vom blink account).
          Der Adapter fragt diesen Status ab und trägt ihn in die Datenpunkte ein.
          • PischleuderP Pischleuder
            @zoid1988
            Moin,
            @Pischleuder
            danke für die Info.
            Ich hab allerdings im Moment noch das Problem das ich schon beim manuellen starten des Scripts einen " Unauthorized Access" bekomme.
            LG
              @Pischleuder
              danke für die Info.
              LG
              ZandrialZ Offline
              ZandrialZ Offline
              Zandrial
              @zoid1988 hast du denn die lib installiert? node-blink-security bzw. den iobroker.blink adapter (hier ist die lib quasi verlinkt und wird mit geladen)
                @Zandrial
                Es liegt offenbar an der nicht installierten lib ... Hab gerade vorhin den Adapter getestet und voila, alles funktioniert genau so wie erwartet. Vielen Dank :-)
                Was habt ihr beim Polling Intervall eingestellt ? Was ist default ?
                LG
                  arnebanane
                  ich habe auch nach dem installieren des Adapters etc das Problem, dass a) mein zurückgelieferter Login-String anders aussieht (ich müsste für den Auth-Code die Stellen 74 bis einschl. 95 nehmen) und ich b) auch dann immer noch "{"message":"Unauthorized Access","code":101}" zurückbekomme...
                  • PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    nach ändere bitte diesen Wert "cut -c28-49" auf Deine Bedürfnisse - beide Werte, bis der richtige String genommen wird.
                      arnebanane
                      danke - hab ich gemacht.
                      Habs für mich jetzt aber gefunden: https://community.home-assistant.io/t/looking-at-blink-cameras/26173/25
                      In der Login-Antwort ist ein region-Code. Bei mir e001. Den disarm-Aufruf brauche ich dann so:
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/network/MEINE_ID/disarm
                      Damit gehts :-)
                        arnebanane
                        Da die Antwort vom Login-Rest-Aufruf sich geändert hat, ging es bei mir nicht mehr.
                        Daher habe ich den Login-Aufruf bzw. das Setzen der Variable angepasst:
                        PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "meineMail@provider.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                        dafür muss man jquery installiert haben:
                        sudo apt-get install jq
                        • E Offline
                          ebu
                          kriegt man denn ein Bild oder Stream in der VIS dargestellt mit dem Adapter?
                          -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E ebu
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0
                            @ebu
                            nein.
                            • F Offline
                              FredPlus
                              Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
                              PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FredPlus
                                PischleuderP Online
                                PischleuderP Online
                                Pischleuder
                                @FredPlus , ja das geht:
                                PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
                                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
                                IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                                ## IMAGE Herunterladen
                                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  FredPlus
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredPlus
                                  @Pischleuder
                                  Danke für Deine Antwort. Aber leider bekomme ich das so nicht zum Laufen. Ich muss erst einmal die ersten drei Befehle so abändern:
                                  PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MeinPasswort", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MeineEmail" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen
                                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail
                                  IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                                  Wenn dann der letzte Befehl ausgeführt wird, habe ich später eine Bild.jpg Datei mit folgenden Inhalt:
                                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                                  <h1>Not Found</h1>
                                  Also kann er doch irgendwie die URL nicht finden, von der er das Bild runterladen möchte?
                                  Ich habe eben mal dieses Script auf Win 10 probiert:
                                  https://github.com/nayrk/Blink/blob/master/BlinkVideoDownloader.ps1
                                  Damit hat er mir das Bild runtergeladen. Sollte also möglich sein. Leider verstehe ich davon zu wenig.
                                  Edit:
                                  Also mit diesem Aufruf bekomme ich mein Bild geladen:
                                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/fw_7.87__cyUMM8D5_2020_02_09__13_11PM.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                                  Wie mache ich denn das jetzt mit der wechselnden Bezeichnung des Bildes? Hat hier jemand eine Idee?
                                  Grüße
                                  • F FredPlus
                                    @Pischleuder
                                    <h1>Not Found</h1>
                                    Edit:
                                    Grüße
                                    -Alex- 0- Offline
                                    -Alex- 0- Offline
                                    -Alex- 0
                                    @FredPlus
                                    Du könntest Dir vorher eine Liste ausgeben und daraus das passende Bild / Video wählen
                                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed
                                    https://rest.prod.immedia-semi.com/api/v2/videos/unwatched
                                    • -Alex- 0- -Alex- 0
                                      @FredPlus
                                      PischleuderP Online
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      was gibt denn dieser Befehl aus ?
                                      Hier sollte der Pfad und Dateiname ja sichtbar werden.
                                        -Alex- 0- Offline
                                        -Alex- 0- Offline
                                        -Alex- 0
                                        @Pischleuder
                                        bekommst folgendes zurück:
                                        {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
                                        wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
                                        "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
                                        name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
                                        "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
                                        "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
                                          @Pischleuder
                                          PischleuderP Online
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
                                          cut -c806-900
                                          Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
