  4. Blink Camera System
    6.0k
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 163.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @Pischleuder sagte in Blink Camera System:
    @MyMeyer
    Moin,
    Du willst die development Version installieren. Das ist auch kein Problem, dann musst du die von mir geposteten scripte abändern schildere ich aber weiter unten.
    Hast du zunächst folgendes gemacht ?
    $ cd ~
    $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
    $ cd blinkpy
    $ rm -rf build dist
    $ **python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 ***
    $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
    Hier fängt das Problem bereits an:
    michael@iobroker:~/blinkpy$ python3 setup.py bdist_wheel
    File "setup.py", line 20
    with open(f"{THIS_DIR}/requirements.txt") as req_file:
    SyntaxError: invalid syntax
    Hmm..
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    #81
    @MyMeyer said in Blink Camera System:
    Hast du es auch mal so probiert ? :
    python3.7 setup.py bdist_wheel
    • PischleuderP Pischleuder
      MyMeyer
      #82
      Auch das bringt nichts, da ich scheinbar 3.7 garnicht installiert haben.
      michael@iobroker:~/blinkpy$ python3.7 setup.py bdist_wheel
      -bash: python3.7: Kommando nicht gefunden.
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MyMeyer
        PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        #83
        @MyMeyer
        Moin,
        dann geht einmal hiernach vor:
        https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html
        Beachte bitte, dass unter "Download and extract" ein Fehler steht - denn es muss lauten:
        tar -xf Python-3.7.0.tgz
          @MyMeyer
          Moin,
          $ cd ~
          $ cd blinkpy
          $ rm -rf build dist
          $ python3 setup.py bdist_wheel        *Anmerkung: könnte auch python3.7 *
          Das script blink-arm muss dann so aussehen:
          #!/usr/bin/python3
          from blinkpy.blinkpy import Blink
          from blinkpy.auth import Auth
          blink = Blink()
          auth = Auth({"username": "xxxxx@gmx.de", "password": "DEINES"}, no_prompt=True)
          blink.auth = auth
          blink.start()
          auth.send_auth_key(blink, "EuerKey")
          blink.setup_post_verify()
          #blink.auth = auth
          #blink.start()
          blink.sync['SoWieIhrEsGenanntHabt'].arm = True
          Um den "EuerKey" zu erhalten musst du dich neu anmelden:
          Zunächst ein python3.7 eingeben, dann folgende Zeilen:
          blink = Blink()
          blink.start()
          Du wirst dann nach deinem Usernamen und dem Passwort gefragt und erhälst den Key an deine E-Mail gesendet
          Diesen gibst du dann an dem erscheinenden prompt von oben ein und ab sofort funktioniert das.
          Eine gute Anlaufstelle ist auch hier: [(https://blinkpy.readthedocs.io/en/latest/README.html#quick-start)]
          Gurke258G Offline
          Gurke258G Offline
          Gurke258
          schrieb am zuletzt editiert von Gurke258
          #84
          Individual camera motion detection enable/disable for Blink Mini cameras is unsupported at this time.
          Weiß jmd wann das kommt?
            @MyMeyer
            Moin,
            darktwo
            #85
            Habe ein ähnliches Problem mit der Installation:
            bei Aufruf von python3 setup.py bdist_wheel erhalte ich die Meldung
            usage: setup.py [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
            or: setup.py --help [cmd1 cmd2 ...]
            or: setup.py --help-commands
            or: setup.py cmd --help
            error: invalid command 'bdist_wheel'
            die Meldung erscheint ebenfalls mit python3.7...
            Die Hilfestellung unter https://samx18.io/blog/2018/09/05/python3_raspberrypi.html habe ich schon durchgeführt. Selbes Ergebnis
            Wer kann helfen? Der Iobroker läuft auf einem Raspberry
            • M MyMeyer
              @MyMeyer
              Moin,
              $ cd ~
              $ cd blinkpy
              $ rm -rf build dist
              Hmm..
              PischleuderP Online
              PischleuderP Online
              Pischleuder
              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
              #86
              @MyMeyer und @darktwo
              habt Ihr mal vorher ein pip install wheel gemacht, ggf. könnte es auch pip3 install wheelsein.
              Wenn das alles nichts hilft, dann macht mal folgendes:
              sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
              sudo apt-get install python-dev python-pip -y
              sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
              pip3 install wheel
                pip3 install wheel
                darktwo
                #87
                @Pischleuder said in Blink Camera System:
                pip3 install wheel
                Die oberen Schritte haben soweit geklappt. Leider danach immer noch die gleiche Meldung wie vorher:
                egal ob der Aufruf mit python3 oder 3.7 gestartet wird
                • D darktwo
                  pip3 install wheel
                  PischleuderP Online
                  PischleuderP Online
                  Pischleuder
                  #88
                  @darktwo said in Blink Camera System:
                  versuch doch mal das: pip3 install -U wheel --user
                  D I 2 Antworten Letzte Antwort
                    darktwo
                    #89
                    Successfully installed wheel-0.36.0
                    aber danach das selbe wie vorher
                    • D darktwo
                      PischleuderP Online
                      PischleuderP Online
                      Pischleuder
                      #90
                      @darktwo
                      Moin,
                      ich habe die 16.1 Version von blinkpy installiert. Du ziehst die direkt aus dem git und die ist neuer - vielleicht liegt es daran.
                      Nimm mal diese: https://github.com/fronzbot/blinkpy/releases/tag/v0.16.1
                        @darktwo
                        Moin,
                        darktwo
                        #91
                        @Pischleuder
                        stehe gerade total auf dem Schlauch. Wie installiere ich denn die 16.1?
                        • N newbie0815
                          Hallo, gibt es schon jemand der sich mit Blink Cameras und Iobroker beschäftigt hat ?
                          https://www.homeandsmart.de/blink-xt-ueberwachungskamera-aussen-wetterfest-nachtsicht
                          JayRJ Offline
                          JayRJ Offline
                          JayR
                          #92
                          @newbie0815: Hallo,
                          kann mir jemand mit der Frage helfen: https://forum.iobroker.net/topic/39385/blink-stream-in-vis-jarvis-einbinden
                          Ich möchte gerne den Stream in meine Visualisierung einbinden nur leider ändert sich der Pfad/Dateiname immer ist also nicht so leicht.
                          Wie habt ihr das realisiert?
                          • D darktwo
                            @Pischleuder
                            PischleuderP Online
                            PischleuderP Online
                            Pischleuder
                            #93
                            @darktwo
                            Du kannst die Datei manuell herunterladen und in ein Verzeichnis packen. Von da dann die üblichen Schritte ausführen.
                            • JayRJ JayR
                              @newbie0815: Hallo,
                              PischleuderP Online
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #94
                              @JayR
                              noch gar nicht :-)
                                @darktwo
                                darktwo
                                #95
                                @Pischleuder
                                Runterladen hat geklappt. Danach der gleiche Fehler.
                                Habe jetzt auf einem anderen raspy eine Testinstallation gemacht. Hat geklappt und läuft soweit. Werde mit dem Iobroker dann mal auf den neuen Raspi umziehen.
                                Eine Frage habe aber noch. Habe ein Script zum deaktivieren und aktivieren des Sync Moduls mit der neuen Syntax für blinkpy aus dem Git erstellt. Funktioniert auch alles soweit, nur ich bekomme immer nach einer Weile beim aufruf einen neuen Verifizierungscode von Blink zugesendet. Ist das so normal?
                                Bzw. ist das bei der 16.1 auch so?
                                • D darktwo
                                  @Pischleuder
                                  PischleuderP Online
                                  PischleuderP Online
                                  Pischleuder
                                  #96
                                  @darktwo
                                  Du bekommst bei jedem Aufruf des scriptes eine E-Mail, die Du getrost vergessen kannst :-)
                                    @darktwo
                                    darktwo
                                    #97
                                    @Pischleuder
                                    ok, danke
                                      @darktwo
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      #98
                                      @Pischleuder
                                      Ich hab den ganzen Thread nun paar mal durchgelesen aber... Sorry, ich bin aufgrund des Post Datums nun etwas verwirrt... und finden den EInstieg nicht.
                                      Würdes es dir was ausmachen nochmal kurz aufzuführen wie man nun vorgehen muss? Angefangen mit den Installationen im Pi
                                      Hier jetzt den richtigen Zeitpunkt zu finden was zu tun ist, ist für mich als Anfänger leider etwas schwierig
                                      Gewünscht ist das Scharfschalten zeitgesteuert und bei Abwesenheit (ich löse die An- und Abwesenheit mit IFTTT GPS gesteuert) und eine Einbindung in Vis wäre natürlich mega
                                      Sorry falls ich zuviel verlange
                                      • I IceD112
                                        @Pischleuder
                                        PischleuderP Online
                                        PischleuderP Online
                                        Pischleuder
                                        #99
                                        @IceD112
                                        Moin,
                                        der Einstieg ist hier: https://forum.iobroker.net/post/497953
                                        Du müßtest dann ja von Deinem IFTTT Konto einen Datenpunkt haben der auf true (Anwesenheit) bzw. false (Abwesenheit) schaltet. Dies prüfst Du mit einem Blockly script und rufst demnach entsprechend mein script auf, um Blink scharf/unscharf zu schalten.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @IceD112
                                          Moin,
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          #100
                                          @Pischleuder
                                          Ja genau, das funktioniert auch soweit. Also die an und Abwesenheit ist auch bereits in meiner Vis eingerichtet.
                                          Ich schau mir das mal gleich zu Hause an. Denn was Skripte schreiben bzw Blocklys bauen, bin ich auch noch ein absolut unbeschriebenes Blatt.
                                          Wäre an der Stelle mein erster
