  4. Blink Camera System
    5.9k
Blink Camera System
blink xtcamera
407 Beiträge 63 Kommentatoren 163.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • PischleuderP Pischleuder
    @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
    cut -c806-900
    Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
    /media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM
    FredPlus
    schrieb am zuletzt editiert von FredPlus
    #41
    @Pischleuder
    Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
    Edit:
    Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
    • PischleuderP Online
      PischleuderP Online
      Pischleuder
      #42
      Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das :-)
      Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        FredPlus
        #43
        @Pischleuder
        Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
        Grüße
        • F FredPlus
          @Pischleuder
          Grüße
          FredPlus
          #44
          Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
          #!/bin/bash
          PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
          ##THUMBNAILURL Ermittlung
          THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
          THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
          THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
          ##THUMBNAIL Download
          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
          Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
          Danke für den Denkanstoß.
          Grüße
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            schlacks
            #45
            nochmal eben eine kurze Frage.
            Ist es aktuell schon irgendwie möglich, wenn eine Blink Kamera durch eine Bewegung aktiviert wird, ein Thumbnail oder Stream in VIS darzustellen?
            Danke und Gruß
            Torsten
            • S schlacks
              Danke und Gruß
              Torsten
              moses123
              #46
              man könnte den Ping Adapter nehmen. Wenn eine Kamera vom Blink- System durch Bewegung aktiviert wird, dann meldet sich diese ganz normal im WLAN mit eigener IP- Adresse an.
              Diese kann mit dem Ping- Adapter überwacht werden und das kann als Ausgangspunkt verwendet werden.
              Habe ich bei mir so gemacht, dass tagsüber eine Ansage auf dem Echo kommt, wenn jemand zur Eingangstür geht... Bevor das Video auf dem Handy ankommt.
              Gruß,
              Moses123
              • F FredPlus
                #!/bin/bash
                Grüße
                Lutz74
                #47
                @FredPlus
                Ich bin da nicht so gut drin.... kannst du das Script mal so schreiben das markiert ist was ich für mich ändern müsste so das es auch bei mir funktioniert?
                • L Lutz74
                  @FredPlus
                  FredPlus
                  #48
                  @Lutz74
                  Erstelle mal eine test.sh Datei mit folgendem Inhalt:
                  #!/bin/bash
                   curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen > test.txt
                  Diese test.sh muss noch ausführbar (755) sein. Sobald Du die ausführst wird jetzt der komplette Inhalt des Homescreens gespeichert. Nun guckst Du mit einem Editor welche Zeilen von wo nach wo ausgecuttet werden muss. Bei mir: cut -c370-435. Wobei ich ein bisschen mehr rechts und links ausschneide und mit sed wieder entferne, da sich mit jedem neuen Schnappschuss die Länge des Strings ändert. Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
                    schlacks
                    #49
                    @FredPlus Kannst du, oder irgend ein anderer mir sagen, in welchem Verzeichnis sich die mp4 Videos befinden?
                    https://rest-e001.immedia-semi.com/???
                    Hiermit:
                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed https://rest.prod.immedia-semi.com/events/network/*network__id*
                    zeigt er mir keine URL, obwohl er eigentlich welche zeigen müsste.
                    Request Get events for a given network (sync module) -- Need network ID from home
                    Response A json list of evets incluing URL's. Replace the "mp4" with "jpg" extension to get the thumbnail of each clip
                    • S schlacks
                      Hiermit:
                      FredPlus
                      #50
                      @schlacks
                      Mit diesem Befehl bekommst Du eine Auflistung:
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v1/accounts/ACCOUNTID/media/changed?since=2019-04-19T23:11:20+0000&page=
                      • F FredPlus
                        @schlacks
                        FredPlus
                        #51
                        Die .mp4 dann mit diesem Befehl downloaden:
                        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v2/accounts/ACCOUNTID/media/clip/(entsprechende purge_id).mp4 >/home/iobroker/test.mp4
                          schlacks
                          #52
                          @FredPlus sehr geil, vielen Dank!
                          • O Abwesend
                            O Abwesend
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #53
                            Ich habe mehrere Sync-Module. Wie kann ich eine weitere Instanz konfigurieren, die ein anderes Sync-Modul anspricht?
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                              #54
                              Moin Zusammen,
                              ich denke diese Script-Verwendung ist auf Dauer etwas anstrengend und unübersichtlich.
                              Hier: Wie lese ich die Werte aus wird gerade versucht diverse Dinge über javascript auszulesen.
                              Der Grundstock funktioniert bei mir in der Form, dass die resultierenden Daten des von mir beschriebenen "curl-scriptes" alle in einen json string geschrieben werden. Und das unabhängig von der Länge, so dass ihr keine Probleme mehr hättet und keine Versuche mit cut stattfinden müssen, die richtigen Werte zu erhalten.
                              Ich bin nun leider kein java Experte, versuche aber mein bestes.
                              Wer das schon einmal versuchen will gibt auf der console ein:
                              npm install node-blink-security
                              Danach geht ihr in die Einstellung des javascript adapters von iobroker und fügt unter "zusätzliche npm Module" das Wort blink ein, anschließend speichern und schließen.
                              Nun unter scripte ein neues javascript script erstellen und folgenden Inhalt einfügen:
                              const Blink = require('node-blink-security');
                              var name = 'Blink-Abfrage';
                              var forceCreation = true;
                              var blink = new Blink('EURE-EMAIL', 'EUER-PASSWORT');
                              blink.setupSystem()
                                .then(() => {
                                  blink.setArmed(false)
                                   .then(() => {
                                      // see the object dump for details
                                      console.log(blink);
                                }, (error) => {
                                  console.log(error);
                              Damit wird zum einen die Kamera auf disarmed geschaltet und ihr erhaltet eine JSON Tabelle im Protokollfenster.
                              Das ist nichts neues und wird auch hier node-blink-security beschrieben. Es geht jetzt darum, die json Tabelle zu analysieren und entsprechende Datenpunkte in iobroker dafür anzulegen.
                              So long, gesund bleiben !
                                arnebanane
                                #55
                                hallo, ich habe heute nacht eine mail von blink bekommen, dass der Script-Login mit dem 11. Mai unterbunden wird und ich mich mit IFTTT oder einem authorisierten 3rd-Party-Anbieter beschäftigen soll... Dann wird es wohl alles bald erstmal nicht mehr gehen.
                                ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A arnebanane
                                  #56
                                  @arnebanane
                                  Das würde mich auch interessieren ob wir da wieder irgendwie was basteln können.
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    #57
                                    Nabend,
                                    es existieren zwei Links:
                                    • https://community.home-assistant.io/t/blink-cameras-discontinuing-legacy-login/192837/47
                                    • https://github.com/fronzbot/blinkpy
                                    auf dieser Basis ist es mir zumindest gelungen, von der console wieder Zugriff auf das BlinkSystem zu erhalten.
                                    Werde berichten.....
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      #58
                                      Morgen,
                                      anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
                                      1.) loggt euch in die Konsole ein
                                      1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
                                      ggf. vorher
                                      sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                                      sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                                      sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                                      pip3 install wheel
                                      2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
                                      3.) cd ~
                                      git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                                      cd blinkpy
                                      rm -rf build dist
                                      python3 setup.py bdist_wheel
                                      pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                      Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
                                      4.) cd /blinkpy
                                      5.) python3.7
                                      6.) from blinkpy import blinkpy
                                      7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
                                      8.) blink.start()
                                      Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
                                      Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
                                      9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
                                      Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
                                      #!/usr/bin/python3
                                      blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
                                      blink.start()
                                      blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
                                      Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
                                      Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
                                      More to come ...
                                      S M S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A arnebanane
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #59
                                        @arnebanane also mit Alexa funktioniert die IFTTT steuerung problemlos. lässt sich auch über iobroker ein und ausschalten...
                                          PischleuderP Online
                                          Pischleuder
                                          #60
                                          mag ja sein, aber da fällt ggf. die bessere Steuerung über iobroker weg.
                                          Bsp.:
                                          • du gehst aus dem Haus, das System schaltet sich scharf (funktioniert über iftt, tlw. aber zeitverzögert)
                                          • du bist Zuhause, willst aber, dass sich , wenn du schlafen gehst, das System automatisch scharf schaltet, z.B. ab 23.00 Uhr
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
